MMT (робот), особенности
    7 ВСЕ.
1 Выполняем ИНИ Трансмисии.
2 Выполняем настройку.
2. Процедуры по замене.
2.1 Замена сцепления
Исправная на новой
    4 открутить КПП от мотора
3. Программное обеспечение.
3.1. Необходимое ПО
3.2. Работа с ПО techstream
Основные моменты -
1. ПО только 7 версии !
4. Ремонт
4.1 Видео по теме
- Доработка актуатора;
Говорить тут можно много .
Подшипник 608-ZTN9/LT SKF
Для переточки под подшипники
Актуатор: 31360-12030
Описание системы в Техдок
5.3.2. Запуск системы
    УКАЗАНИЕ:
    УКАЗАНИЕ:
    УКАЗАНИЕ:
6. Разное
Re: MMT (робот), особенности
#101
Сообщение Stranger21 » 15 окт 2014, 19:17
ну вот я и говорю ... 40 мотор - как бы последний . но както дорого !
указанный выше номер стоит 2-3т но какой там мотор ... фз ! .. и радует еще что комплект ! шайба эта пружинная с лепестками - думаю не последнюю роль ее свойства имеют ...
Думаю что все равно какой если родной сдох ) ценник то вкусный и он будет исправный 100% )
#102
Сообщение Stranger21 » 16 окт 2014, 11:49
Производитель: NAKAMOTO
Артикул: P010004
Вот такой диск сцепления нашел
На картинке - демпферы как у нас в оригинале - резиновые а не пружинки , диметр 212 и шлицы 21 как у нас.
стоит 850р ...
Думаю - вариант!
Просто что то у меня к 100ткм пробег стеримтся . Моторчик актуатора у меня новый , всмысле до меня и даже до пред мной владельца был заменен на 10год выпуск - уже усиленный.
Но вот о замене сцепления , возможно речь не шла ... хотя фиг знаеш ! ... по отзыву меняли как раз только моторчик и сцепление . Может и меняли .
Так вот че я ... как то уже начинает напрягать ситуация что малейшая пробукс - и запах горелого сцепы сразу .
Это обычно к концу его )
как уже писал недавно делали авто 110-120т там было . диск подчти до клепок сточило.
Вот думаю ) если встану - то куплю этот диск , взведу корзину , да поставлю )
все таки 850р на Экспиримент , или 8500 за гарантированный результат ... жААба ))
Олег(093)
#103
Сообщение Олег(093) » 16 окт 2014, 21:21
Stranger21, ну что ж, я думаю стоит попробовать. 850 р. не деньги. С тебя подробнейший фотоотчёт с описанием процессов. Когда менять думаешь?
ТехДок на RAV4 2006 м.г.
#104
Сообщение Stranger21 » 16 окт 2014, 21:33
надеюсь никогда ))
Я все еще не знаю была в 10году замена его или нет .
Сцепа на ммт ходит 100-130т
у меня 91 )
Зимой убью если не меняное 100%
Благодарил (а): 27 раз
#105
Сообщение Димон2014 » 20 окт 2014, 19:05
Коллеги, помогите определить ошибку, что-то я запутался...
http://www.youtube.com/watch?v=1XPu1pYH0pU&feature=youtu.be
Р0810 или я ошибаюсь?
#106
Сообщение Stranger21 » 20 окт 2014, 20:35
что то гора ошибок ... сча попробую посчитать )
Походу на атуаторы ругается .... сча погляжу подробнее чуть позже
#107
Сообщение validuser » 20 окт 2014, 20:57
Димон2014 писал(а):Коллеги, помогите определить ошибку, что-то я запутался...
И после чего так стало? что произошло до этого?
#108
Сообщение Stranger21 » 20 окт 2014, 21:09
Предлагаю Вам самим посчитать моргания .. вы не с начала начали запись , и походу не до конца
насчитал это
56 P0907
72 P0820
27 P0807
35 P0810
67 P0812
Тут и сцепление , и выбор передач
Че делали то , когда , и как ?
Это могу ошибки быть вааще запомненные очень давно .. а не текущие .. они только сканером или Ини эбу убиваються...
Сканер бы !!
#109
Сообщение Димон2014 » 21 окт 2014, 02:07
Stranger21 писал(а):Предлагаю Вам самим посчитать моргания .. вы не с начала начали запись , и походу не до конца
насчитал это
56 P0907
72 P0820
27 P0807
35 P0810
67 P0812
%- %- %- #-o
Шеф все пропало... но машина едет, лечебные свойства ацетона -%
#110
Сообщение Stranger21 » 21 окт 2014, 07:19
Значит это старые ошибки ... что делали с машиной ? и сколько она у вас ? ...
Сканер нужно ! .. он покажет - текущие и сохраненные .
Да и все данные про актуаторы выдаст ..
#111
Сообщение Димон2014 » 21 окт 2014, 12:34
Stranger21 писал(а):Значит это старые ошибки ... что делали с машиной ? и сколько она у вас ? ...
Хозяин один единственный, брал новую.
1. При пробеге 30 тыс. км. меняли ЭБУ ММ-Т.
2. При пробеге в 50 тыс. км., крыса отгрызала провод идущий к датчику задней скорости, загоралась шестеренка.
3. В июне этого года, снимал актуатор, разбирал, смазывал, чистил моторчик, при сборке не верно поставил датчик, после установки актуатора на приборке пропала N, снимал актуатор, ставил датчик в исходное положение.
4. Неделю назад вставал на дороге, вылетала шестеренка и выкидывало в нейтраль, делал настройку всех узлов при помощи скрепки, N пропала, постоял минут 20, прошла перенастройка, поехал.
Заказал мотор актуатора сцепления, заменю, а дальше видно будет. Сцепа не буксует, тяга хорошая.
Последний раз редактировалось Димон2014 03 дек 2015, 22:59, всего редактировалось 1 раз.
#112
Сообщение Stranger21 » 21 окт 2014, 12:52
Ну вот и ошибки часть отуда
на заднюю скорость было
на датчики положения были )
А зачем сразу заказывать актуатор ? , есть износ ?
#113
Сообщение Димон2014 » 21 окт 2014, 12:56
Stranger21 писал(а):Ну вот и ошибки часть отуда
Я же писал Выше о моторе актуатора! Буду менять не актуатор, а мотор актуатора, т.к. щетки стерлись до критического состояния и обмотка вся черная...
#114
Сообщение Stranger21 » 21 окт 2014, 13:06
Тьфу ... сори ... запарка на работе не правильно понял )
Да конечно , меняйте мотор - выше я номер писал , дешевого комплекта , думаю стоит попробовать ! в два раза дешевле все таки )
Ну и тогда оставшиеся ошибки по мотору были )
Олег(093)
#115
Сообщение Олег(093) » 22 окт 2014, 08:02
Вчера вечером и сегодня уже продолжается какая-то хрень с моим роботом. При езде в режиме "Е" набор скорости, переключение передач происходит отлично. А вот при торможении при переходе с повышенной на 1-ю частенько происходит писк (такой же как при включении задней скорости) и кратковременно, на доли секунды, загорается "N" на панели, потом включается 1-я скорость (горит "Е"). Шестерёнка не загорается. В режиме "М" происходит реже, но тоже есть. А сегодня утром один раз N загорелась секунды на 2-3, я даже успел аварийку включить, но потом опять воткнула 1-ю. Что это может быть и как считать ошибки с коробки с помощью мигающей лампочки (шестеренки)?
P.S. Посторонних звуков, запахов и т.д. нет. Помощь при старте есть, работает как обычно, "подпинываний" нет.
#116
Сообщение Stranger21 » 22 окт 2014, 09:13
Ошибку может и не показать ... или показать Все сохраненные
Правильнее сканером конечно же
http://froots.ru/forum/34-1397-1
тут много интерестного и красивого )
и про скрепку тоже есть
Олег(093)
#117
Сообщение Олег(093) » 23 окт 2014, 19:13
Сегодня воткнул скрепку, посмотрел, ничего криминального не нашел. Может я чего не так делаю? Вот видео, судя по всему, ошибок в памяти нет.
#118
Сообщение Stranger21 » 24 окт 2014, 22:50
Да ошибок нет
Исходя из логики .
Например , не всегда , и это Норма , моментально включается R , так как на ней нет синхрона , и зубья могу вставать криво , Даже на МКПП иногда не втыкается пока не перекрутиш чуть валы ...
Раз у вас происходит это и с 1 передачей - мое предположение , на 70% , что у вас проблеммы с ссамой КПП , а именно синхронизатор и/или муфта переключения.
Например , крайний раз перебирая КПП на ниве , я собирал ее "из того что было в сарае" , выбирал долго лучшие из горки снхроны и муфты . Но вот все равно вышло так , что иногда ! но тем не менее , при переходе с 3 , на 2 !!! хррррррр, хруст как будто сцепу не выжал .
Когда же 1-2 то все всегда четко.
Вот думаю что у вас тоже самое , только Робот он "умный" и если механизм "не пошел" , он не будет Хррруусстеть шестернями , как на МКПП , а просто не будет втыкать передачу какоето время .
Сколько пробег то ? на каком масле ?
Makarich1979
#119
Сообщение Makarich1979 » 13 ноя 2014, 07:42
Олег(093)
Попробуй сделать инициализацию переключения передач. Лучше конечно сканером повключать скорости и посмотреть нагрузку и ток мотора актуатора переключения передач. При большом токе подумать о замене моторчика. На сцеплении они чаще выходят из строя.
виктор46
#120
Сообщение виктор46 » 13 ноя 2014, 17:13
А я бы не спешил с инициализацией. Сначала проехал бы в М и поочередно повключал все передачи как говорится в Техдоке (последний этап настройки коробки) и так раза два-три с глушением двигателя минут на 10-15 после каждого заезда. Потом сканером ещё раз проверил на месте и на небольшой скорости и вот тут я согласен Makarich1979 о дальнейших действиях. Причина и порядок таких действий - возможно близкое переключение механизма LLC. А скрепка не все коды показывает как и загорание шестерёнки и кратковременное появление N не говорит о неисправности, а вот о её близости - это да.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 19 гостей
