скрип под передним левым колесом
Garinich
Автомобиль: Toyota corolla 2008 1.6
Сообщение Garinich » 14 дек 2013, 07:43
Доброго времени суток всем!!! С наступлением холодов (у нас днем -25) появился резиновый скрежет в подвеске, особенно слышно под передним левым колесом. Когда едешь по асфальту то нет скрежета, как только преодалеваешь ямы, выбоины и лежачие полицейские скрежет появляется. Скажите что это может быть?
Re: скрип под передним левым колесом
Сообщение Сергей » 14 дек 2013, 08:21
Garinich писал(а):появился резиновый скрежет в подвеске
Может не скрежет, а стук будто две пластмасски стучат друг об друга?
Garinich
Сообщение Garinich » 14 дек 2013, 09:59
Возможно пластмасски.... но то что не металический звук это факт!!!
Сообщение ManGust » 14 дек 2013, 10:16
Garinich У меня кстати то же проявляется этот звук, но точно не пластмассовый, а именно скрип "резиновый", тоже где то слева. Но пока не определил точно откуда этот звук. Резинки дверей силиконом смазаны.
СМЕРШ
Место нахождение: Омск
Сообщение СМЕРШ » 14 дек 2013, 10:20
Garinich
это втулка стабилизатора скрипит, если скрип - то 100 % она, остальное в подвеске только стучит
Garinich
Сообщение Garinich » 14 дек 2013, 14:10
То что скрип это точно, думал может сайлентблоки замерзали, но прошлой зимой таких проблем не было, значит фтулку стабилизатора менять нужно :-(
Сообщение antont » 14 дек 2013, 17:02
У меня будто две пластмасски стучат друг об друга, есть предположения об источнике звука ? "Трясучка"ничего не выявила.
Garinich
Сообщение Garinich » 15 дек 2013, 04:26
две пластмасски стучат друг об друга у меня такой звук где то в правом крыле, может это резиновая трубка омывателя стекол стучит по металлу.
Сообщение Сергей » 15 дек 2013, 11:32
Garinich писал(а):две пластмасски стучат друг об друга у меня такой звук где то в правом крыле, может это резиновая трубка омывателя стекол стучит по металлу.
antont писал(а):У меня будто две пластмасски стучат друг об друга, есть предположения об источнике звука ? "Трясучка"ничего не выявила.
Почитайте здесь
Я поднимал этот вопрос на старом форуме, там проблему решали простым брызганьем ВД-40.
