Корола 2008г. Робот Замена мотора актюатора и упора вилки сц
stanislav
Автомобиль: Тойота Королла
Сообщение stanislav » 01 дек 2013, 11:11
[url][/url]Здраствуйте у меня машина Тойта Корола 2008г. Робот пробег 120 000кмПосле замены сцепления Говорят необходимо поменять Упор вилки сцепления и мотор актуатора У официальных дилеров цена высокая Нужно ли это менять и как поменять с наименьшими фанансовыми затратами
Begemot
Место нахождение: г.Краснодар
Re: Тойта Корола 2008г. Робот Замена мотора аутатора и упора
Сообщение Begemot » 01 дек 2013, 17:35
stanislav писал(а):Говорят необходимо поменять Упор вилки сцепления и мотор актуатора
По необходимости. Если есть износ втулки актуатора или износ вилки. Новые какие-то модернизированные. А что ОД говорит?
stanislav
Сообщение stanislav » 01 дек 2013, 21:45
ОД говорят менять надо в обязательном порядке иначе быстро выдеть из стрй новое сцепление
Begemot
Сообщение Begemot » 03 дек 2013, 20:22
stanislav писал(а):ОД говорят менять надо в обязательном порядке иначе быстро выдеть из стрй новое сцепление
Прям слово в слово!
Стало буксовать сцепление, поехал в ОД, раскошелился на 900рябчиков и получил вердикт - замена
Мнение о том, что надо менять всё мастер обосновывал письмом ТМК, где говорится, что все детали узла сцепления изнашиваются примерно одинаково, и замены одной части узла быстро заканчивается заменой другого с "покоцанным" первым.
По экзисту 04000-03352 бъётся за 13876р (против 14047 у ОД), а 04000-19112 (актуатор сцепления, у ОД он зовётся сервисным комплектом) в экзисте 6800р - 20 дней и 14400р если 3 дня, у ОД - 14258р
Никто не подскажет, при сборе сцепы, без инициализации тойота поедет?
PS!!! Манагер предупреждал, что корзина механики и корзина ММТ внешне одно и то же, но у ММТ-шной какие то доп.трещётки внутри для защиты актуатора при износе.
PPS!!! Сидел в новой Короллке (механика без радио, но с кнопкой на руле) ИМХО смотрится дешевле чем 150-я.
Begemot
Сообщение Begemot » 08 дек 2013, 21:19
Коллеги, на ММТ или МКПП.
Кто менял сцепу, скажите при заказе 04000-03352 сцепление в сборе, что там в комплекте: диск + корзина или ещё и выжимной?
Или выжимной отдельно идёт?
filipok
Автомобиль: Toyota Corolla 2007 Prestige
Сообщение filipok » 09 дек 2013, 10:26
я летом менял сцепу заказывал на экзисте вот с таким намбером 31250-19095 ,11.07.2013 US 0003519 Toyota 31250-19095 Комплект диска и корзины сцепления 1 9976,99 Выдано (Отправлено) выдержка с экзиста Менял сам, коробку не скидывал, просто отодвинул в сторону, чтобы открутить корзину, поменял, собрал и на галстуке на инициализацию в сервис.
Последний раз редактировалось filipok 09 дек 2013, 10:36, всего редактировалось 1 раз.
filipok
Сообщение filipok » 09 дек 2013, 10:31
в комплекте нет выжимного, только корзина с диском. актуатор не трогал, да и ЭБУ у меня стоит 290, замена была на 95тыках
Последний раз редактировалось filipok 09 дек 2013, 10:40, всего редактировалось 1 раз.
filipok
Сообщение filipok » 09 дек 2013, 10:39
интересно а почему у нас разные номера деталей? я по VINу заказывал
Begemot
Сообщение Begemot » 09 дек 2013, 10:42
filipok писал(а):интересно а почему у нас разные номера деталей? я по VINу заказывал
РАзные могут быть модифицированные и не модифицированные (как с помпой в своё время эпидемия), оригиналы - не оригиналы.
ЗЫ. По-ходу у меня с выжимным.
Begemot
Re: Корола 2008г. Робот Замена мотора актюатора и упора вилк
Сообщение Begemot » 09 дек 2013, 22:32
filipok писал(а):в комплекте нет выжимного, только корзина с диском. актуатор не трогал, да и ЭБУ у меня стоит 290, замена была на 95тыках
Есть прецеденты, когда неполадки в сцеплении с 290-м блоком бесплатно устранялись с заменой эбу на 292 (525-й), т.к. ТМК признала 290-й негодным к эксплуатации. ИМХО время акции закончилось, надо у ОД уточнить.
