Появилась ошибка: ПРОВЕРЬТЕ ТОРМОЗА И АБС
ON-Vladislav
Место нахождение: г.Азов РО
Re: Появилась ошибка: ПРОВЕРЬТЕ ТОРМОЗА И АБС
Сообщение ON-Vladislav » 11 апр 2013, 21:22
У меня в январе появилась эта ошибка, оказалось что просто намерз лед или снегом забило, но датчик просто не считывал инфу, и комп писал ошибку и отключал АБС. Как только немного потеплело все нормализовалось :-\/ сказали что у многих такое бывает зимой....
cepreu-d
Автомобиль: Corolla 2008, E150, робот, 139 т.км. За пробег: 65 замена сцепления и привода по ПДВ, 90 - помпа, 138 - натяжитель цепи. Масло - до 60 родное, далее 0-20, после 110 - лето 5-30, зима 0-20. Бензин до 110 - аи92, после 95экто. Свечи пока не менял, двигатель работает без перебоев.
Сообщение cepreu-d » 30 май 2013, 22:18
Всем Короловодцам, при первых симптомах обязательно проверяйте и чистите контакты на датчиках АБС, иначе попадете на большее деньги, у меня в прошлом году на 4 год пользования машиной, в январе загорелась лампочка абс, я забил, решил подождать до весны, в марте с потеплением она погасла, ну я порадовался и забил. В этом году тоже, но уже в конце февраля загорелась абс, дождался тепла лампочка не гаснет |-~ , протестил скрепкой, показал задний правый датчик, залез в контакт - а там все окислилось(все зелено с бахромой=((( :-$ ), и один контакт в датчике АБС сгнил и отвалился :O) . Наступила печалька, так как знал, что задний датчик меняется только в сборе со ступицей а это почти 7000 рублей + работа...
Может кто знает и сталкивался с починкой заднего датчика?
A.L.S.I
Сообщение A.L.S.I » 16 авг 2013, 15:58
cepreu-d писал(а):Всем Короловодцам, при первых симптомах обязательно проверяйте и чистите контакты на датчиках АБС, иначе попадете на большее деньги, у меня в прошлом году на 4 год пользования машиной, в январе загорелась лампочка абс, я забил, решил подождать до весны, в марте с потеплением она погасла, ну я порадовался и забил. В этом году тоже, но уже в конце февраля загорелась абс, дождался тепла лампочка не гаснет |-~ , протестил скрепкой, показал задний правый датчик, залез в контакт - а там все окислилось(все зелено с бахромой=((( :-$ ), и один контакт в датчике АБС сгнил и отвалился :O) . Наступила печалька, так как знал, что задний датчик меняется только в сборе со ступицей а это почти 7000 рублей + работа...
Была аналогичная ситуация машина 2008 года, после трех лет эксплуатации в осенне-весенний период загорался датчик, а летом гас сам собой тянул тоже до последнего, а недавно залез левый датчик просто сгнил был весь окисленный зеленый я хотел его почистить а он сразу развалился!!! Озадачился я заменой оного, ничего в сборе менять не нужно этот датчик можно поменять отдельно он на другом конце провода тоже имеет фишку в экзисте он стоит 3000р правда и ждать его еще надо 33 дня я купил на разборке за 600р правда еще не установил!
voldemar
Место нахождение: Харьков
Сообщение voldemar » 19 авг 2013, 13:27
A.L.S.I писал(а):Озадачился я заменой оного, ничего в сборе менять не нужно этот датчик можно поменять отдельно он на другом конце провода тоже имеет фишку в экзисте он стоит 3000р правда и ждать его еще надо 33 дня я купил на разборке за 600р правда еще не установил!
какой код?
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
Сообщение di1978 » 23 авг 2013, 08:59
Я недавно заднюю ступицу менял, старую оставил, но снять датчик сходу нифига не получилось.
Сообщение Алексеич » 23 авг 2013, 09:12
di1978 писал(а):Я недавно заднюю ступицу менял, старую оставил, но снять датчик сходу нифига не получилось.
Новая ступица идёт с датчиком?
Сообщение Дюша » 23 авг 2013, 13:15
Иначе никак, датчик и магнитное кольцо внутри.
di1978
Сообщение di1978 » 23 авг 2013, 15:12
Да, с датчиком, и по техдоку сьемник нужен.
владимир10041985
Автомобиль: Тойота Королла
Сообщение владимир10041985 » 09 окт 2013, 21:37
подскажите пожалуйста, как можно проверить датчик абс рабочий или нет....
Сообщение 48RONIN » 09 окт 2013, 21:55
владимир10041985 писал(а):датчик абс
уточни о каком датчике АнтиБлокировочной Системы речь?
Сейчас этот форум просматривают: bam, Bing [Bot] и 12 гостей
