Скрип в рулевом
Diomant
2007 г 209 чёрная
Скрип в рулевом
Сообщение Diomant » 21 окт 2013, 19:30
Люди добрые подскажите - ситуация очень не приятная. ((
Уезжал в отпуск на две недели - соответственно машину оставил в гараже. По приезду - завожу, выезжаю, езжу....
поездив километров 20 при поворотах и выворотах руля слышу странный писк скрежет - но не метал об метал или что то метталическое, а именно странных - сухой звук ТРУЩЕЙСЯ резины который иногда издаёт резина об кафель или тд...
НО вывесив на два домкрата переднюю ось - тем самым облегчив нагрузку и оставив в воздухе два колеса определённо при поворота руля слышен странный "сухой" скрип резины при поворотах колёс. В салоне его слышно из колонки - снаружи - где то в районе пыльников рейки или самой рейки..
Подозрения на преходной вал с рейки на промвал (( незнаю..
П.С.
узел (рейка ) ремонтировалась и ещё действует гарантия поеду показывать - но вопрос? что это может быть? что то пересохло? или как назвать то?
Re: Скрип в рулевом
Сообщение Дюша » 21 окт 2013, 21:09
Я-бы обратил внимание на задние сайлент-блоки передних рычагов. Они разрезные и там есть чему поскрипеть. Побрызгать туда силиконовой смазкой. Также брызнуть обильно в опоры стоек передних.
Вреда никакого, но ради исключения из возможных вариантов подойдет.
Diomant
2007 г 209 чёрная
Re: Скрип в рулевом
Сообщение Diomant » 21 окт 2013, 21:51
я думаю сайлент блоки скрипели бы при движении по кочкам - а не только когда крутиться баранка - но такое чувство что как будто где то в рейке (в тягах) или при переходе в пром вал
Я так понимаю я могу безболезнено сам снять промвал и проверить и послушать откуда скрипучесть? или смысла нет?
Re: Скрип в рулевом
Сообщение Дюша » 21 окт 2013, 22:15
Когда крутится руль и поворачивают колесья, задние сайленты тоже ходят ходуном, это видно не вооруженным глазом.
Если стука дребезжащего на мелких кочках нет из-под ног, промвал не при чём. А вот проверить протязку и перекрутить болты карданов можно, точнее нужно.
У мен янебольшой скрип идет из самой колонки, даже искать не буду, проявляется очень редко.
Diomant
2007 г 209 чёрная
Re: Скрип в рулевом
Сообщение Diomant » 22 окт 2013, 10:49
Diomant писал(а):Подозрения на преходной вал с рейки на промвал (( незнаю..
Причину нашёл как я и говорил - пыльник переходного вала к рейке и пром валу немного усох и цеплял вал ))
смазал всё - теперь даже легче крутиться))
Re: Скрип в рулевом
Сообщение Thinker » 22 окт 2013, 19:44
Diomant писал(а):Причину нашёл как я и говорил
Тяжело туда добираться?
Благодарил (а): 62 раза
Re: Скрип в рулевом
Сообщение validuser » 22 окт 2013, 21:24
Diomant писал(а):смазал всё - теперь даже легче крутиться))
А чем именно смазали? WD-40?
Re: Скрип в рулевом
Сообщение Дюша » 22 окт 2013, 22:42
Как до педалей.
Diomant
2007 г 209 чёрная
Re: Скрип в рулевом
Сообщение Diomant » 22 окт 2013, 23:23
Thinker писал(а):Тяжело туда добираться?
Дюша писал(а):Как до педалей.
Со стороны педалей только ВДшкой
А уже снизу залазил именно со стороны рейки. Как раз при снятии защиты туда легко лезть - отгибаешь пыльник - мазал смазкой на основе графитовой..
Ничего не хочу сказать -руль стал крутиться легче НАМНОГО!!
Re: Скрип в рулевом
Сообщение Thinker » 23 окт 2013, 09:22
Diomant писал(а):Со стороны педалей только ВДшкой
Это я понял.
Diomant писал(а):А уже снизу залазил именно со стороны рейки. Как раз при снятии защиты туда легко лезть - отгибаешь пыльник - мазал смазкой на основе графитовой..
А это не понял, покажи на схеме или рисунке.
Diomant
2007 г 209 чёрная
Re: Скрип в рулевом
Сообщение Diomant » 23 окт 2013, 09:51
ИЗВИНЯЮСЬ ЗА ПЛАГИАТ ФОТОК из паралельной темы - но яма сегодня занята ((
Вобщем стрелками показал что смазка наноситься под пыльник. Он сидит плотно поэтому по мере возможности придумайте приблуду или распылить смазку или каким нибудь помазком туда запендюрить смазку.
Re: Скрип в рулевом
Сообщение Thinker » 23 окт 2013, 15:05
Diomant писал(а):Вобщем стрелками показал что смазка наноситься под пыльник. Он сидит плотно поэтому по мере возможности придумайте приблуду или распылить смазку или каким нибудь помазком туда запендюрить смазку.
Все понятно, спасибо.
Надо будет попробовать смазать, хотя на тяжесть в руле я не жалуюсь, но машу каслом не испортишь.
Diomant
2007 г 209 чёрная
Re: Скрип в рулевом
Сообщение Diomant » 23 окт 2013, 16:49
Ну честно сказать, да, с завода руль не менял своей тяжести или упрогости (как я это называл), как уже где то повторял, что на некоторых японцах руль реально пушинка...,
Дык вот ~^~ я к тому что неужели две грамульки смазки делают такое перевоплащение!!! и почему та контора, котрая делала мне рейку, в целях " машу каслом не испортишь", не сделала это - загадка.!!! ~^~
Re: Скрип в рулевом
Сообщение Das ist » 11 май 2014, 20:24
Diomant писал(а):при поворотах и выворотах руля слышу странный писк скрежет - но не метал об метал или что то метталическое, а именно странных - сухой звук ТРУЩЕЙСЯ резины который иногда издаёт резина об кафель или тд..
Сегодня обнаружил у себя такой же скрип, надо промазывать )))
Re: Скрип в рулевом
Сообщение Изучаю » 11 май 2014, 20:54
Спасибо что выложили!
Будем знать!
Звук не смазанной двери.
Значит силикон спасет!?
Re: Скрип в рулевом
Сообщение Das ist » 11 май 2014, 20:57
Изучаю писал(а):Значит силикон спасет!?
Буду мазать и посмотрим))Надо яму найти и время.
Re: Скрип в рулевом
Сообщение Изучаю » 11 май 2014, 21:13
Думаю, что можно загнать и через педальный узел но стенкам пыльника стечет спокойно.
А если нет то лезть через низ.
Re: Скрип в рулевом
Сообщение Das ist » 16 май 2014, 10:22
Сегодня решил устранить сей дефект. Снял пласт. кожушок, закрывающий нижний карданчик, все там пропшикал ВД-шкой. Скрип остался(, он отчетливо слышен вне салона, думал надо на яму и промазывать под пыльником. Пока работал, машина стояла час. Когда сел-поехал, скрип изчез! Значит смазка затекла куда нужно.
Проблема устранена))
Re: Скрип в рулевом
Сообщение Дюша » 16 май 2014, 12:26
Das ist писал(а):Снял пласт. кожушок
Что за кожух такой, у меня нижний в свободном доступе. Про это речь? http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.a ... &office=ru
Re: Скрип в рулевом
Сообщение Das ist » 16 май 2014, 14:21
Фото взял выше, тот что зеленым обведен.
