Подпинывает коробка ММТ
Re: Подпинывает коробка ММТ
Сообщение Stranger21 » 13 июл 2016, 07:17
5 и 6 передачь , 99% разная пара .
На роботе шумов не замечаю.
Ну или просто шины шумят ) .
Ну или у меня просто есть нива )
Сообщение Kandalf » 13 июл 2016, 09:10
Косяк весь а том, что 6мкпп слабовата для полуторатонной машины, она для яриса. Вот мне подшипники меняли, но сильно не помогло. Я думаю если масло менять все норм будет.
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Трибун » 13 июл 2016, 16:04
Kandalf писал(а):Я думаю если масло менять все норм будет.
30тык, масло с завода
Благодарил (а): 522 раза
Сообщение Карп » 13 июл 2016, 16:09
Трибун, норм это. На моей второй королла то же было нытьё на 1 передаче. Как и на рав4, та же песня. На королле на 5 ступке моей не было.
#65
Сообщение Трибун » 14 июл 2016, 10:56
Карп писал(а): нытьё на 1 передаче.
Не 1 смущает, для нее это норма, слышу тихий (очень тихий) вой на 5 и 6.
Предыдущая Королла 5-ступка была, там не слышал.
Medik
#66
Сообщение Medik » 27 сен 2016, 14:14
По прежнему по утрам сцепление пробуксовывает.
Трогаешься нормально, далее до первого светофора. Стоишь, трогаешься, и сцепление пробуксовывает, не может схватить как следует, диск нужно прижать как бы, а ММТ немного не дожимает. Через пару таких стартов машина стартует как нужно. Может быть сцепление прогревается... Летом так же бывает. Если машину оставить около работы с 10:00 до 18:00 то вечером едет как нужно.
Не могу понять в чем причина...
Еще есть такой момент, едешь в потоке на передаче, не газуя.
Нужно поехать чуть быстрее, машина замедляется, далее небольшой толчок и ускорение.
Если нажать побыстрее то едет без клевка, но быстрее чем нужно.
Наверное это особенность ММТ?
#67
Сообщение Трибун » 27 сен 2016, 14:48
Medik писал(а): едешь в потоке на передаче, не газуя.
Так себя может проявлять система ЭПХХ - если не давить, будет замедляться до оборотов включения топлива и последует ускорение. Если чуть надавить, система отключается и себя не проявляет.
Medik
#68
Сообщение Medik » 27 сен 2016, 15:55
Еду не с горы, расход точно есть.
Начинаешь слегка нажимать газ, и есть небольшой провал до ускорения.
Благодарил (а): 44 раза
#69
Сообщение Димон2014 » 27 сен 2016, 16:22
Medik » 27-09-2016, 14:14 писал(а):Еще есть такой момент, едешь в потоке на передаче, не газуя.
Дросельную заслонку давно чистили?
Medik
#70
Сообщение Medik » 27 сен 2016, 16:25
В прошлом году, было не особо много грязи.
#71
Сообщение Димон2014 » 27 сен 2016, 16:28
Хех.... Пора бы и почистить...
Авось и глюки пройдут )))
Medik
#72
Сообщение Medik » 24 июл 2017, 15:08
Апну тему...
По утрам сцепление подпинывает, нужно аккуратно работать газом что бы не пинало.
А так, после 5-10 минут езды всё нормально, едет как нужно.
Так же делал так с утра: ставил на ручник и пару раз слегка газовал на передаче, после этого трогается более менее нормально.
В чем может быть причина?
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 6 гостей
