Подпинывает коробка ММТ
Благодарил (а): 48 раз
Re: Подпинывает коробка ММТ
Сообщение Bemsik » 11 сен 2015, 07:20
Medik писал(а):чистка лягушки тормоза не помогла
Вчера разобрал свою лягушку, грязная была, сырая вся, почистил, и машину не узнал %-
Появилась плавность при трогании сравнимо с автоматом, раньше робот как бы бросал сцепление, был ощутим ударчик. Если подтормозить, остановка происходит без толчков и дергания. Раньше при плавном торможении сцепа отлипала с заметной неохотой.
Чистка дала положительный результат. Вообщем робот стал более адекватным - чувствует педали)))
Но на холодную все таки трогается не с первого раза...На прогретой все гут.
Medik
Сообщение Medik » 14 сен 2015, 12:15
Stranger21 писал(а):Вам бы разобраться с "скрепкой" ... и сами сделаете ...
Для начала , авто Заглушено , рукой долесть до вилки - есть неебольшооййййй люфток ? или нет ... должен быть . Если авто завести , попереключать туда сюда передачи и снова нейтраль поставить не глушить - зазорчик долен уйти вовсе - натянуться должна
Это будет косвенная проверка верности установки .
Лучше все таки в положении зажима проверить .
Сам пока не смогу сделать всё это, нет своего гаража или ямы... пока жду кабель, буду смотреть ошибки, со скрепкой пока не хочу заморачиваться...
Сегодня утром машина хорошо стартанула, но на первом же светофоре тронулась с подпиныванием спецы...
Хочу утром на холодную сделать "Регулировка положения сцепления без использования портативного диагностического прибора". Я не нашел эту инструкцию в Тех-доке. Пробовал делать этот шаг ранее, машина выдавала другие звуки... (Если интервал между сигналами будет 1 сек. или сигналов не будет, то надо выключить зажигание, подождать 15 сек., вытащить перемычку и вернуться к п.А.).
Barguz
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Barguz » 14 сен 2015, 20:40
Вот положение зажима http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repair2/html/frame_rm00000168v00cx.html, там после дергания рычагом будет 1 сигнал через 1 секунду это правильно, главное чтобы после когда нажимаешь 3 раза на тормоз было 2 сигнала интервалом 0,25 с и в минус перевод обязательно. Затем смотрите зазор между кулачком и вилкой, если нужно регулируете(должен не больше 1мм) двигая актуатор ослабив три болта. Затем ИНИ сцепления(не ЭБУ и не трансмисии) http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repair2/html/frame_rm0000016ok00cx.html, и в конце настроика обязательно.
Сообщение Bemsik » 14 сен 2015, 21:25
Barguz писал(а): и в минус перевод обязательно
Странно что написали в техдоке - перевести в положение (-), а не в следующей последовательности: N→E→M→-.
Дак как все таки правильно? из нейтрали в минус потом обратно в нейтраль.
Кстати на соседнем форуме Гоголь писал как раз об этой процедуре (перевод рычага в минус) как необязательной.
Medik
Сообщение Medik » 15 сен 2015, 09:19
Вот как у меня реагирует машина на попытку калибровки
Мне кажется сигнал не такой как в мануале:
Зуммер издаст звуковые сигналы с интервалом 0,5 с указанное ниже количество раз (интервал между циклами составляет 2,5 с).
1 раз при регулировке положения зажима сцепления (1 период).
Не могу понять, так и должно звучать?
Последний раз редактировалось Das ist 15 сен 2015, 11:55, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Чуть подправил сообщение.
Barguz
Сообщение Barguz » 15 сен 2015, 12:46
Всё правильно, дальше жмешь три раза должно быть два быстрых сигнала, потом жмешь тормоз и переводишь N-E-M-Mминус -M и выключаешь зажиг. При переводе в минус услышишь двигание актуатора(шток выйдет до конца) без минуса не выйдет " ПРОВЕРЕНО". Потом ини сцепы и настройка
Medik
Сообщение Medik » 15 сен 2015, 12:50
Barguz писал(а):Всё правильно, дальше жмешь три раза должно быть два быстрых сигнала, потом жмешь тормоз и переводишь N-E-M-Mминус -M и выключаешь зажиг. При переводе в минус услышишь двигание актуатора(шток выйдет до конца) без минуса не выйдет " ПРОВЕРЕНО". Потом ини сцепы и настройка
После перевода в минус нужно подождать пока выйдет шток, потом же можно вернуть ручку на место в N?
Еще кто то советовал делать калибровку на "холодную", с чем связаны эти рекомендации?
Barguz
Сообщение Barguz » 15 сен 2015, 19:11
Да, всё правильно, а про калибровку на "холодную" не знаю, ини сцепы на холодную это да т.к. когда ты поездил уже мотор актуатора нагрелся и текущая нагрузеа меняется.
Medik
Сообщение Medik » 13 окт 2015, 11:42
Почти 3 недели машина ведет себя отлично. По утрам не пинает.
Делал регулировку и ини через течстрим и смазал шток актуатора смазкой МС1600.
Medik
Сообщение Medik » 16 май 2016, 16:29
С момента регулировки прошло 7 месяцев.
Сцепление не пинает. Думаю что причина была в том, что я постоянно сбрасывал в нейтраль при езде, и блок управления начал шалить.
Medik
Сообщение Medik » 09 июн 2016, 14:10
Отпишусь еще... при наступлении утренней жары, с утра, сцепление слегка тупит, либо при начале движения, либо на первом светофоре.
С чего это не могу понять. Особо не напрягает. Недавно была подводка сцепления, может робот "притирается".
Medik
Сообщение Medik » 17 июн 2016, 12:56
Может ли подпинывать коробка по утрам если в баке есть вода, конденсат так сказать.
У меня на 2114 было так, что машина по утрам глохла в начале движения, знакомый посоветовал залить спирту, как залил сразу всё прошло.
Может быть и тут то же самое?
Сообщение Stranger21 » 17 июн 2016, 13:07
Любые косяки с Мотором - отразяться на работе КПП .
Но нужно точно знать и понимать что лечим , что излечимо , что норма .. и т.п.
Может и проблемы то нет а просто особенности работы .
Medik
Сообщение Medik » 17 июн 2016, 13:19
Stranger21 » 17-06-2016, 13:07 писал(а):Любые косяки с Мотором - отразяться на работе КПП .
Сегодня вечером залью спирту, немого поезжу. Потом утром проверю, будет ли толк.
Пропорции точные же не нужны?
5 бутыльков хватит? В баке где то 60%-70%
Сообщение Stranger21 » 17 июн 2016, 13:31
Ацетоновая Игла , подсаживает многих )
На глаз Ацетона на бак 200-300мл .
Благодарил (а): 70 раз
Сообщение validuser » 17 июн 2016, 14:52
Medik писал(а):5 бутыльков хватит?
Не по назначению вы спирт используете :)
ps Было лет 6 или 7 назад заправился таким говнецом что машина просто не ехала на трассе, в городе глохла на светофорах, а вы про пинание говорите. *bl*
Medik
Сообщение Medik » 20 июн 2016, 10:59
Залил вытеснитель влаги, ничего не изменилось.
Легкая пробуксовка сцепления с утра осталась.
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Трибун » 12 июл 2016, 15:09
Прошу поделиться впечатлениями.
На прежней Королле у меня подвывали только 1 передача и задняя. Остальные не слышал вообще.
На этой слышу тихое подвавание на высокой скорости и на 5 и 6 передачах. Еле слышное на фоне общего шума, но я слышу (а слух у меня подсел уже) и сравниваю с прежней. Причем звучит явно не КПП, а главная пара - при переходах 5-6-5-6 тональность не меняется. Звучит только внатяг, если чуть сбросить газ, звук сразу исчезает.
А у вас? Где бы глянуть схему КПП 6 ступенной?
Сообщение Kandalf » 12 июл 2016, 16:42
У меня по этому поводу по гарантии коробку чинили. Все поменяли а звуки остались. Вывод - такая конструкцыя шестиступки.
Последний раз редактировалось Kandalf 13 июл 2016, 09:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Трибун » 13 июл 2016, 00:50
Kandalf писал(а): Все поменяли а звуки остались. Вывод - такая конструкцыя шестиступки.
Т.е. можно не париться? Смущает, что шумит явно главная пара и не думаю, что она сильно разная в разных коробках.
