Подпинывает коробка ММТ
Medik
Re: Подпинывает коробка ММТ
Сообщение Medik » 02 сен 2015, 13:20
Пока жду кабель для диагностики и новый аккумулятор думаю что еще можно сделать, сегодня утром сцепление так же немного "попинало" в начале движения.
На очереди чистка дроссельного узла и осмотр лягушки тормозной педали. Дроссельный узел я знаю как чистить, на 14-ой занимался этим, в Королле, главное, как я понял не переусердствовать, т.к. якобы есть какое то покрытие, буду осторожен.
Не знаю смогу ли сам проверить лягушку тормоза... подскажите что там нужно сделать? Снять клеммы и осмотреть лягушку, снимать её нужно? Если нет приборов то что ещё можно сделать? Разобрать и почистить?
Сообщение Stranger21 » 02 сен 2015, 13:23
Можно скрепкой ошибки прочитать по морганию лампочки .. эта будет полезнее ... простотак смотреть на ялгушку нет смысла .. уш если лесть то разбирать ее и чистить контакты ... для профилактики не повредит ...
Medik
Сообщение Medik » 03 сен 2015, 11:04
Заехал к знакомому электрику. Сняли лягушку тормоза, проверили. Он сказал что она подтупливала. Разобрал и почистил. Проверил тестером. Работает как нужно.
Так же утром почистил дроссельную заслонку. Вчера заменил аккумулятор на новый.
Буду следить за тем как машина будет ехать теперь. Днем все было нормально. Нужно проверить с утра.
Medik
Сообщение Medik » 03 сен 2015, 19:21
Вечером по дороге с работы тупления на старте не было. Проверю утром.
Medik
Сообщение Medik » 04 сен 2015, 08:30
Утром легкая вибрация была. Замена аккумулятора, чистка дросельной заслонки и лягушки тормоза не помогла. Жду кабель. Буду делать диагностику.
Сообщение Stranger21 » 04 сен 2015, 08:53
Так Вибрация , или Влк -Выкл сцепление ? ...
Иногда читая сеть , люди настолько "придирчиво" относятся к Авто ... четогдето скрипнуло , стукнуло , пошумело , повибрировало ...
Вибрации то на полувижиме сцепления и особенно на помощи , и при торможении , этож нормальная работа робота ...
Вот Дергать на ровной дороге на помощи они не должна . Если будет Не ровная дорога , то может колесом упереться в ямку и встать или Пытаться стронуть с места периодически двигая сцепление - тоже норма.
Medik
Сообщение Medik » 04 сен 2015, 09:29
Stranger21 писал(а):Так Вибрация , или Влк -Выкл сцепление ? ...
Вибрация. Как будто не опытный водитель до конца не отпускает педаль сцепления. Раньше, в течении 2 лет моего пользования, такого не было.
Пока кабель едет хочу сделать «Регулировку положения сцепления без использования портативного диагностического прибора», как раз сейчас новый аккумулятор. Хочу, как рекомендуют, сделать это с утра, "на холодную", т.к. вибрирует именно с утра.
Сообщение Stranger21 » 04 сен 2015, 09:43
Епть ...
Ну всмысле вот прям просто Дрожь по кузову ? мелкая ... как бы мало газу а нагрузка большая ?
если так - то ЗАБИТЬ и простить !!!
Это нормальная работа Робота ! - состояние Диска сцепления счас таково что Вот чуть чуть не "идеально" алгоритм его двигает . Вот и получается небольшая перегрузка при трогании .
Подносится , или произойдет поводка , и все опять изменится .
У меня эта "вибрация " заметна на Остановке держа тормоз , то сильнее то слабее то ваще нет ... как в течении дня , так и просто само по себе ... как и Уровень помощи ... седня например она сама задним ходом выехала со двора , даже притормаживал ... но вперед не поехала )
Если будет прям вот нажала - отпустила , нажала отпустила .. Толчки , удары ... вот тогда надо чесать репу ...
Medik
Сообщение Medik » 04 сен 2015, 09:47
Stranger21 писал(а):Епть ...
Понял. Пока ничего трогать не буду, дождусь кабеля и буду смотреть логи.
Сообщение Stranger21 » 04 сен 2015, 10:05
Я медленно , но начинаю понимать ... Почему люди "хаят" робот ... и почему TMC от него отказалась ) ...
"вибрирует , щелкает , не сразу R включает... и т.п." :-)) А я то думаю чего у меня жалоб НОЛЬ ... оказывается в просто понимаю как она работает и не высказываю ей притензий так как понимаю что это НОРМАЛЬНО для такого механизма ) ...
Помощь плавающая , вибрации плавающие , R не всегда втыкается , иногда воняет сцепой , на режиме Е нельзя буксовать = с ударом включает 2 передачу , Можно заставить переключать передачи 1 -2-1 -2-1 ) , можно со светофора быстро оказаться на 5 передаче и орать ЦУКА ЧЕГО ТЫ НЕ ЕДЕШ ТО ?!!!!
Это примерно пришедшие на память "косяки" , которые может сделать водитель после Мкпп или Акпп .
Часть их Прощаеш после понимания КАК он работает и что по другому просто нельзя , часть их Убираеш Другими приемами вождения - главный из которых = педаль газа это не Гашетка на двигателе! А инструмент для Подсказывания роботу чего ты хочеш и как хочеш , средство для переключения передач. Газ в пол Не равно 100% открытию дросселя на моторе )
Это я еще "замечаю" если хочу ... А подруга например "стучит же слышиш? слышу ... А че молчиш ?...ну наверное потому что все так идеально что на такие мелочи я не обращаю внимание, после 2105 ..."
Кароче , робота надо полюбить , Понять и простить ... ) ... А TMC просто задолбали видимо Подобными жалобами ... а вот она чето там не так сделала .. ой чето не так ...
Medik
Сообщение Medik » 04 сен 2015, 10:14
Я робота брал осознано, прочел тему о работе ММТ, понимал что беру "механику + актуатор". Осознано искал авто с новым ЭБУ.
Я понимаю почему робот "тупит" как считают многие. Педаль жму понимая для чего, чувствую когда робот поставит следующую передачу, знаю как быстро ускориться.
С роботом я вполне "подружился", к его работе нет претензий, только не удобно тыркаться в пробках... но я не езил на автомате, может там будет не большая разница.
Но, утренняя вибрация это то что я впервые почувствовал за 2 года пользования, поэтому и поднял тревогу :)
Сообщение Stranger21 » 04 сен 2015, 10:18
В пробках восновном езжу "на помощи" ...
Ну или "ненажимая" почти газу .. тогда оно Плавно переключается вплоть до 3 на 30км в час ... А если Газануть , то на 1 до 6000 можно , потом бросаем газ , авто замедляется .. ну и получается болтаешся по сиденью вперед назад ) ...
Кстати я тут видео выкладывал недавно , записывал Звук Трррррр при работе помощи ... ну вот когда есть этот звук , то и есть небольшая вибрация по кузову - Диск прижат но не сильно , видимо проскальзывание становится не ровным а как бы ступеньками , бывает такой режим трения в физике , когда сила трения на грани и ни туда ни сюда , получаються микро срывы с резким уменьшением трения ... от чего и вибирует все .. и Вилка начинает немного дрожать = производит звук , который уменьшился когда я ее смазал . Но и актуатор тут тоже патается больше - меньше подвинуться , так как робот хочет тронуться но видит что не может ...
Так что - понять и простить ) .. иначе Мозг двинется и вскипит ) ... сесть на Ниву , потом на карову - фух как все идеально! :-))
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Bemsik » 10 сен 2015, 07:22
Stranger21 писал(а):Если будет прям вот нажала - отпустила , нажала отпустила .. Толчки , удары ... вот тогда надо чесать репу ...
Вопрос для меня актуальный, машина не может с первого раза тронуться, особенно на холодную.
Сообщение Stranger21 » 10 сен 2015, 07:37
Я не могу помнить за всеми , кто чего менял чего делал и когда )
Как всегда профилактика - Зажим , руками зазор -натяг выставить в 0 , ини сцепления .
Сканер у тебя есть вроде .. я не помню ... че там по нагрузкам и Положениям Точ и кламп ? сколько мм ход ? ... разница желаемое - текущее ?
Medik
Сообщение Medik » 10 сен 2015, 09:23
Stranger21 писал(а):Как всегда профилактика - Зажим , руками зазор -натяг выставить в 0 , ини сцепления .
Это делается с разборкой сцепления/актуатора или можно сделать программно (Через кабель и программу)?
Сообщение Stranger21 » 10 сен 2015, 09:24
Как Пишу - Руками . Так и делать ! как программа вам подвинет Актуатор ? .. никак !
Medik
Сообщение Medik » 10 сен 2015, 09:28
Stranger21 писал(а):Как Пишу - Руками . Так и делать ! как программа вам подвинет Актуатор ? .. никак !
Ясно. Когда приедет кабель для начала попробую сделать калибровку через программу.
У меня почему то калибровка со скрепкой по инструкции не проходит, машина не издает нужные звуки...
Сообщение Stranger21 » 10 сен 2015, 09:35
Оно бы казалось - Датчик есть .. Ход полный актуатора около 25мм , а сцепления 10мм , поставь актуатор с Гарантировнным Зазором , а программа сама настроит режимные точки ...
А вот хрен ) ... Вся фишка в Пружине ! которая там не спроста ! = Именно эта пружина Имитирует усилие от корзины , в обратном ходе ... чтобы в обе стороны движение было одинаковым .
Естесвенно не верно поставленный актуатор приводит к тому что усилие пружина Дает Не там где нужно ... отсуда и все вытакающие косяки ...
Medik
Сообщение Medik » 10 сен 2015, 10:26
Stranger21 писал(а):Оно бы казалось - Датчик есть .. Ход полный актуатора около 25мм , а сцепления 10мм , поставь актуатор с Гарантировнным Зазором , а программа сама настроит режимные точки ...
Можно ли попросить сделать данную процедуру официального дилера? На мою просьбу о диагностике они сделали инициализацию и отпустили. Чуть что сразу готовы менять сцепление и актуатор...
Я не знаю кто в моем городе сможет это сделать, отдавать машину "рукожопам" боюсь, читал на форуме, кому то так наворотили...
Сообщение Stranger21 » 10 сен 2015, 10:30
Вам бы разобраться с "скрепкой" ... и сами сделаете ...
Для начала , авто Заглушено , рукой долесть до вилки - есть неебольшооййййй люфток ? или нет ... должен быть . Если авто завести , попереключать туда сюда передачи и снова нейтраль поставить не глушить - зазорчик долен уйти вовсе - натянуться должна
Это будет косвенная проверка верности установки .
Лучше все таки в положении зажима проверить .
