Подпинывает коробка ММТ
nicalf
Автомобиль: Тойота Королла 2008
Сообщение nicalf » 18 окт 2013, 12:55
Добрый день!
Столкнулся с проблемой, автомобиль при трогании с места и частоте оборотов 500 об/мин начинает "подпинывать", такая же ситуация при движении назад, при увеличении оборотов пинки проходят, ездил на диагностику коробки, компьютер у коробки ошибок не выявил, мастер сделал следующее заключение: "при включении муфты сцепления (завал) оборотов двигателя" Грешит на электрическую муфту сцепления. У кого были подобные проблемы, как решается? Подскажите, пожалуйста.
Автомобиль: Тойота Королла, 2008, Коробка-Робот
Re: Подпинывает коробка ММТ
Сообщение 48RONIN » 18 окт 2013, 21:47
nicalf писал(а):автомобиль при трогании с места и частоте оборотов 500 об/мин начинает
что-то мало для оборотов хх?
nicalf писал(а):"подпинывать"
ещё синонимы напиши, не совсем понятно, что происходит?
urga014
Место нахождение: 77
Сообщение urga014 » 19 окт 2013, 10:04
nicalf писал(а):Добрый день!
Какой номер блока у вас стоит? Меняли ли вы блок управления коробкой? У меня были похожие симптомы на блоке 290.
LancerIX
Автомобиль: Toyota Corolla, 2008г.в., 1.6, MMT, black, Comfort
Место нахождение: РБ, Гомель
Сообщение LancerIX » 19 окт 2013, 11:37
У меня такая-же ситуация, думал это нормально.
Симптомы попробую описать: включаю D, отпускаю тормоз (на газ не жму), начинается помощь при старте - подвод сцепления, трогание и сразу как будто выжим сцепления и опять подвод. И так раза три, пока машина не поедет. В общем, как и написал автор темы - машина трогается с "пинками". Так же и при движении назад. Блок установлен 292. Нормально ли это?
Машина 2008, дорестайл, 1.6 ММТ.
(езжу так 3 года и не задумывался, а тут вот те на...)
washinton
Автомобиль: Toyota Corolla Sol 2008
Сообщение washinton » 10 дек 2013, 00:54
nicalf .... да, пожалуй самое точное определение "подпинывает", кто испытал, синонимы не ищет...У меня та же беда, НО...только при движении задним ходом. И, думаю, раз это у меня не в твоем варианте, значит должно как-то лечиться...Если б чисто дело в механике, колбасило бы и вперед и назад...Мож таки, ЭМУ? Вскорости нодо ТО50 проходить, поспрашаю мастеров трансмиссии. Ежели раньше у кого-то решение обнаружится, просьба отписаться. Всем радостных, безаварийных тыков.))
Dimon_24rus
Автомобиль: Toyota corolla 2007 sedan
Место нахождение: Красноярск
Сообщение Dimon_24rus » 10 дек 2013, 11:14
Сцепления менялось на машине? Была у меня подобная проблема после замены сцепления, менял не у официалов. Так вот после замены появились панки с 1-2. Вскоре поехал делать ТО к официальному диллеру и там был вынес диагноз, что механизм переключения сцепления был установлен "криво".
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 11 май 2014, 17:20
nicalf, Добрый день! У нас тут снег растаял, потеплело и вот вылезла такая же проблема как у вас - подпинывает коробка. Пока двиг не до конца прогрет, обороты держатся в районе 800 об/мин, то всё в порядке. Как обороты снижаются до нормальных 600-650 при трогании есть такие пинки. Особенно ногу с тормоза убираешь, авто вроде бы начинает трогаться, слегка давишь на газ, тут тяга пропадает (сцепа отключается), в это время обороты уже начинают повышаться (т.к. на газ давлю). Тут сцепа опять подключается и происходит рывок при трогании. При переключениях на следующие скорости (в движении) подобного не происходит. Вы как-нибудь вылечили свою проблему?
ТехДок на RAV4 2006 м.г.
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 14 май 2014, 22:43
Вобщем, начитался тут всякой литературы... И решил попробовать подвести сцепление на один зуб. Когда делал диагностику, то выяснил, что успешных подводок сцепления было - 5. Для моего пробега это вроде бы мало, должно быть примерно 11-12 шт. Народ подсказал, что возможно актюатор не может или не хочет сильнее давить на корзину, чтобы она могла перескочить на один зуб.
Вот алгоритм проверки:
Там описано, как принудительно можно попытаться подвести сцепление путем вкл/выкл. двигателя 12 раз.
Делал вот так (выключал до конца, т.е. все потребители выключались, только ключ не вытаскивал):
1. 0 мин 0 сек - запуск, 0 мин. 5 сек - выкл.
2. 0 мин 35 сек - запуск, 0 мин. 40 сек - выкл.
3. 1 мин 10 сек - запуск, 1 мин. 15 сек - выкл.
4. 1 мин 45 сек - запуск, 1 мин. 50 сек - выкл.
5. 2 мин 20 сек - запуск, 2 мин. 25 сек - выкл.
6. 2 мин 55 сек - запуск, 3 мин. 00 сек - выкл.
7. 3 мин 30 сек - запуск, 3 мин. 35 сек - выкл.
8. 4 мин 05 сек - запуск, 4 мин. 10 сек - выкл.
9. 4 мин 40 сек - запуск, 4 мин. 45 сек - выкл.
10. 5 мин 15 сек - запуск, 5 мин. 20 сек - выкл.
11. 5 мин 50 сек - запуск, 5 мин. 55 сек - выкл.
12. 6 мин 25 сек - запуск, 6 мин. 30 сек - выкл.
Какие итоги. На слух вроде бы ничего не произошло, все как обычно. Но ехать она стала реально по другому. Ощущение, что сцепление включается в работу моментально. Т.е. если раньше была слабая задержка при отпускании тормоза, сейчас сразу тянет. Похоже теперь диск сцепления находится ближе к маховику (корзине), актюатору нужно меньшее расстояние, чтобы включить сцепление. Иногда посещает мысль, а вдруг актюатор не может до конца выжать сцепление, и при выжатом положении оно все равно находится в режиме проскальзывания (т.е. изнашивается). Но пинки пропали, причем пока их нет ни при движении назад, на вперед. Пока проехал километров 50. При движении на скорости переключения передач происходит всё как обычно (адекватно). Посмотрим на сколько хватит. Теперь ещё бы раз сканером посмотреть количество подводок...
Medik
Сообщение Medik » 29 авг 2015, 00:24
Данный совет актуален?
Сообщение Stranger21 » 29 авг 2015, 06:56
Кто то из ребят .. или Азимут Сергей или Антон , вроде пробовали этот чудо шаманский алгоритм запуска подводки ... вроде как ничего не произошло ... по сканеру ...
Medik
Сообщение Medik » 29 авг 2015, 11:33
Stranger21, как вы считаете, стоит ли в моей ситуации (подпинывания с утра или после длительной стоянки) чистить дроссельную заслонку? Может ли она быть причиной этого?
Кое сегодня утром хочу завести авто и погонять пол часа на холостых что бы немного зарядить аккумулятор. Если поедет хорошо то буду смотреть в сторону аккумулятора.
Сообщение Stranger21 » 29 авг 2015, 13:02
Зарядку лучше вольтметром смотреть ..
Дроссель периодически чистить всегда полезно .
Если после снятия АКБ , обороты не в норме - чистка обязательна .
Medik
Сообщение Medik » 29 авг 2015, 14:35
Только что прогрел двигатель до рабочей температуры и тронулся. Пинков не было. Сегодня еще поезжу и посмотрю что будет.
Правда ли то, что аккумулятор после старта двигателя уже не участвует в жизни авто? Лишь бы завел и все. Т.е. дохлый аккумулятор не может быть причиной плохой работы ММТ. Мой друг высказал такое мнение.
Сообщение Stranger21 » 29 авг 2015, 14:51
Ну .. как бы да ... Но - на карове изначально СЛАБАЯ зарядка ... я ее переделал ... теперь все как положено . Утром 14.7 в мороз , потом по мере прогрева 14.2 ... савсем в жуткую жару 13.8
А на заводской схеме до 13.4 падало ...
Так что ... ~^~ но я бы все таки пошел путем проверки ммт ... Остальные части тоже не повредит следить и содержать в исправном виде
Medik
Сообщение Medik » 29 авг 2015, 15:07
Сейчас поездил. Ничего не пинает. Работает как часы.
Диагностику ММТ буду делать. Закажу провод на али экспресс.
Medik
Сообщение Medik » 29 авг 2015, 18:56
Провод заказал. Жду с нетерпением. Жалко что дилер зафигачил мне ини эбу не спросив меня об этом. Вот так и портят впечатление о марке в целом.
Подумываю так же проверить аккумулятор. У меня очень не большие дневные пробеги. 2.5 км на работу и обратно. Завел - пару светофоров и на работе. Видимо это неизбежно сказалось на аккумуляторе.
Сообщение Stranger21 » 29 авг 2015, 19:08
Нужен вольтметр .
Мультиметр ...
Подключиьт на клеммы , не отпуская клем , помошник заводит Авто ... смотрим на показания , если просадка во время прокрутки ниже 11 вольт - Акб не очень жив ...
Если ниже 10 , акб Труп .
Medik
Сообщение Medik » 29 авг 2015, 19:12
Stranger21 писал(а):Нужен вольтметр .
Мультиметр ...
У нас в городе есть компания которая специализируется на подобных услугах. Они прибором делали проверку. Думаю ехать к ним, так как у меня и у знакомых нет приборов.
Сообщение Stranger21 » 29 авг 2015, 19:13
Ну я описал случай в "домашних" условиях .
В сервисе должна быть Нагрузочная вилка .
По ней ниже 9.5 вольт - труп .
Вилка дает нагрузку 200А в течении 5 секунд . ВАЖНО - не отпускать щупы вилки после снятия нагрузки - ждать до сколько восстановится напряжение ...
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Bemsik » 29 авг 2015, 19:47
Medik писал(а):Stranger21, как вы считаете, стоит ли в моей ситуации (подпинывания с утра или после длительной стоянки) чистить дроссельную заслонку? Может ли она быть причиной этого?
У меня такая же беда у вас, я ее двойным выжимом охарактеризовал. Пинки только на холодную, особенно при движении назад. Может раза три сцепление выжать. На прогретой, трогается адекватно, но иногда все таки не с первого раза. Грешу на диск, менять пора, актуатор уже до конца подвинут к мотору, и уже ослабил гайку на штоке, ибо натяг и пробуксовка сцепы.
