Затрудненнное включение 6 передачи
санек 487
Автомобиль: Toyota corolla
Сообщение санек 487 » 10 окт 2013, 00:38
Всем привет!corolla 2009дизель 6МТ.102т.км.На заглушенном двс все передачи щелкаются,а по трассе 6-ая как бы упирается,то получится включить,то нет.При движении на 6-ой никаких ни звуков,ни вибраций нет.Помогите может у кого была проблемка!
Re: Затрудненнное включение 6 передачи
Сообщение Thinker » 10 окт 2013, 07:47
санек 487 писал(а):На заглушенном двс все передачи щелкаются,а по трассе 6-ая как бы упирается,то получится включить,то нет.
Можно было бы посоветовать смазать тросики и механизм переключения передач, но если на заглушенном двигателе передача включается нормально, а на заведенном есть трудности, то по всей видимости это синхронизатор.
санек 487, а если завести двигатель и на холостом ходу попытаться включить 6-ю передачу, как оно себя ведет?
санек 487
Сообщение санек 487 » 10 окт 2013, 22:12
Привет!Сегодня смотрел тросики смазаны как будто 158 смазкой набрызгалWD под резиновые пыльники.Мне кажется это капролоновые части механизма переключения подустали,потому как там что-то мешает.Завтра гляну еще хорошо.Апо вопросу мануала у меня в компе руководство не то,там вообще мало что написано.
санек 487
Сообщение санек 487 » 11 окт 2013, 23:06
Подскажите как скинуть мануал или где можно почитать
санек 487
Сообщение санек 487 » 11 окт 2013, 23:15
На холостых не включается тоже,и буквально 1.5месяца назад 5-ая стала включаться со 2 раза,т.е.первый раз не лезет,во вторую попытку залазит либо через двойной выжим
Сообщение Thinker » 12 окт 2013, 09:34
санек 487, если такие симптомы...
санек 487 писал(а):На холостых не включается тоже,и буквально 1.5месяца назад 5-ая стала включаться со 2 раза,т.е.первый раз не лезет,во вторую попытку залазит либо через двойной выжим
Варианта решения этой проблемы два:
1. Регулировка педали сцепления
2. Если не помогло, значит однозначно синхронизаторы.
Во втором случае, я бы сам не стал лезть, лучше обратиться к специалистам.
bondima
Автомобиль: Toyota Corolla 2010
Сообщение bondima » 12 окт 2013, 13:50
конечно ведет сцепление
Сообщение Thinker » 17 окт 2013, 13:52
bondima писал(а):конечно ведет сцепление
Все правильно, а устранить это можно единственным способом, регулировкой педали сцепления.
GeneralIII
Сообщение GeneralIII » 17 окт 2013, 16:01
санек 487 писал(а):набрызгалWD под резиновые пыльники
Попадались статьи, в которых говорится о том, что хваленая "вд" содержит кислоты, которые впоследствии убивают механизмы. |-~
vovan11
Автомобиль: auris
Сообщение vovan11 » 27 ноя 2013, 09:48
проблему решил или нет?
Nosferato777
Место нахождение: Иваново
Сообщение Nosferato777 » 27 ноя 2013, 10:15
Я думаю если бы сцепа вела,то все передачи бы трудно включались!
