Присадки в трансмиссионное масло
Maxik
Автомобиль: corolla
Сообщение Maxik » 09 окт 2013, 22:09
Кто нибудь пробывал присадки в мкпп? Какие результаты, последствия? Залил сегодня liqui moly gear protect, производитель обещал в 2 раза меньше трения и износ. Не проехал и 100 километров, как первая скорость перестала включаться при движении больше 10 км в час. Шум правда стал меньше и скорости идут легче. Но стоит включить 1 при движении,как жуткий визг идет и скорость не включается. С чистым маслом такого не было. Не пойму в чем дело. Может я слишком много присадки залил. Залил 1,5 тюбика. На 2 литра по инструкции 1 тюбик. Может трение сократилось на столько, что синхронизатор не исполняет своей функции или он просто сдох?
Re: Присадки в трансмиссионное масло
Сообщение 48RONIN » 09 окт 2013, 22:40
Тема интересная потому как коробка у нас особенно на низших передач "ноет". Не помню чтобы кто-то реально приводил конкретные примеры. Вроде как она нейтральна к цветмету, а вот строгое соблюдение дозы один из основных рекомендаций к применению. Может надо покатать для более равномерного распределения?
Maxik
Автомобиль: corolla
Сообщение Maxik » 09 окт 2013, 23:01
48RONIN писал(а):Тема интересная потому как коробка у нас особенно на низших передач "ноет". Не помню чтобы кто-то реально приводил конкретные примеры. Вроде как она нейтральна к цветмету, а вот строгое соблюдение дозы один из основных рекомендаций к применению. Может надо покатать для более равномерного распределения?
попробую поездить. Хотя сначало подумал, что коробка сломалась. Но потом заметил, что не включается первая скорость только на скорости от 10 км. В принципе на 10 еще можно включить, хоть и с усилием. А на 15-20 если надавить, то визг идет как будто свинью режут и скорость не включается. Перед присадкой сменил масло на официальное gl 5 ls(самое скользкое). Вот решил, что возможно слишком уж мало трения из за этого, что синхронизатор даже не может синхронизировать.
Последний раз редактировалось Maxik 09 окт 2013, 23:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 48RONIN » 09 окт 2013, 23:04
Maxik, кстати я тут подумал у нас масло заводской заливки в Королле используется низкой вязкости при рабочей температуре, теоретически эта присадка могла сыграть роль "масла масляного" и если завтра на холодную будет нормально, имхо с присадкой ты ошибся.
Maxik
Автомобиль: corolla
Сообщение Maxik » 10 окт 2013, 20:21
вообщем проехался сегодня 50 км. Первая включается до скорости 20 км, если больше, то не идет и скрежет идет. Интересно, это норма? что включается только на не больших скоростях, хоть сцепление и выжито или что-то с синхронизатором?
Сообщение 48RONIN » 10 окт 2013, 21:06
Maxik, меня эта тема то же заинтересовала, сегодня провел эксперимент, присадок у меня нет, но тоже как у тебя пробовал включить передачу при скорости 40, 30км/ч при этом катился на нейтрали, так вот слыша писк не рискнул втыкать передачу более менее без опаски удалось включить первую на 20-23км/ч, и то такое торможение двигателем мне показалось излишним и на сухом асфальте слишком рискованно для трансмиссии. Так что мне кажется это это нормальным что коробка не позволяет беспроблемно включать пониженную на повышенных оборотах трансмиссии.
Maxik
Автомобиль: corolla
Сообщение Maxik » 10 окт 2013, 21:12
48RONIN писал(а):Maxik, меня эта тема то же заинтересовала, сегодня провел эксперимент, присадок у меня нет, но тоже как у тебя пробовал включить передачу при скорости 40, 30км/ч при этом катился на нейтрали, так вот слыша писк не рискнул втыкать передачу более менее без опаски удалось включить первую на 20-23км/ч, и то такое торможение двигателем мне показалось излишним и на сухом асфальте слишком рискованно для трансмиссии. Так что мне кажется это это нормальным что коробка не позволяет беспроблемно включать пониженную на повышенных оборотах трансмиссии.
Это хорошо, только я ни как не пойму почему она у меня до присадки включалась на скорости без проблем. Вот что мне странно кажется. Может я дозу большую залил. А в остально присадка улучшила плавность переключения остальных скоростей и шумность работы. Даже раскод топлива уменьшился на 0,3 литра. А задняя гораздо тише втыкается.
Сообщение 48RONIN » 10 окт 2013, 21:30
Скорее всего тебе просто кажется, у меня вот присадки нет, масло мануальное - не включается *bl* так же как и у тебя с присадкой.
Maxik
Автомобиль: corolla
Сообщение Maxik » 10 окт 2013, 21:41
48RONIN писал(а):Скорее всего тебе просто кажется, у меня вот присадки нет, масло мануальное - не включается *bl* так же как и у тебя с присадкой.
Просто еще когда машина стоит с заведенным двигателем и пробуешь включить первую, то надо чуть больше усилие приложить, чем когда машина не заведена или чуть надовить в перед и отпустить и снова включить или подождать секунд 8 после нажатия на сцепление и тогда вообще без усилий втыкается, до присадки этого точно не было. Причем так только с первой. Вот и думаю, что присадка либо помирающий синхронизатор сломала или насталько смазывает, что он не синхронизирует вообще.
Сообщение 48RONIN » 10 окт 2013, 22:00
Maxik, симптомы исправной коробки МКПП, не парься все ОК.
Сообщение Дюша » 10 окт 2013, 22:33
48RONIN, совершенно верно, исправная КПП. Я хоть и АКППепист, но до АКПП катался на МКПП 12 лет. Включение первой на скорости 30-40 км/ч это насилие. Такие переключения надо делать только в экстренных ситуациях, например, потеря тормозов на спуске с горы. При этом делается это с перегазовкой. Эх парни, чувствуется Вы не катались на авто без синхронов и (или) потерянного сцепления.
Присадки зло, лучше родненького маслица почаще меняйте.ИМХОтеп.
Maxik
Автомобиль: corolla
Сообщение Maxik » 10 окт 2013, 23:44
Дюша писал(а):48RONIN, совершенно верно, исправная КПП. Я хоть и АКППепист, но до АКПП катался на МКПП 12 лет. Включение первой на скорости 30-40 км/ч это насилие. Такие переключения надо делать только в экстренных ситуациях, например, потеря тормозов на спуске с горы. При этом делается это с перегазовкой. Эх парни, чувствуется Вы не катались на авто без синхронов и (или) потерянного сцепления.
Не знаю зло ли присадки. Я взял ликви моли, потому, что все их вещи действительно работают, как и описано в инструкции. Испачкал белую ткань в салоне и кучу средств перепроповал-ничего не помогло. Взял их средство для чистки и чудо случилось, через 3 часа пятна не было, всё стало белое как новое. Испробовал кучу средств от запотевания-эффект не удовлетворительный. Взял опять их фирмы-стёкла в любую погоду прозрачные. Кучу смазок испробовал и от нигрин и карамба и тп-эффект кратковременный, взял опять их фирмы-смазка работает уже 3 месяца в любую погоду.Заливаю их присадку в бензин для очистки и эффект есть. Причем заметил, что она не отмывает грязь, а растворяет её, что исключает попадание грязи в топливную систему кусками. Теперь вот их присадку залил. По тестам эффект есть, причем в 2 раза сокращается трение. Правда цены у них очень высокие на всё. Один тюбик 80 мл. присадки стоит 40 у.е. Вообщем химики у них действительно первоклассные, явно все с отлично учились и диссертации писали. Судя по всему и присадка в масло работает, только слишком активно.
rustt7
Место нахождение: Vyborg
Сообщение rustt7 » 11 окт 2013, 00:01
извините это бред - лить присадки в КПП, туда надо лить оригинальное масло тойотовское которое уже содержит все необходимые присадки,да и заправочный объем в мкпп 1,9 литра куда еще лить-то??? 1 -ая передача нужна чтоб тронуться с места в основном, если ты и раньше врубал на скорости 1-ую то это не есть гуд, я лично недавно заменил масло в коробке, жидкость тормозную в тормозной системе и в цилидресцепления - все гуд, педалька нежная стала и коробка мурлыкает)))пробег 88 000 тыс км.
need Perpetuum Mobile
rustt7
Сообщение rustt7 » 11 окт 2013, 00:06
Maxik писал(а):Кто нибудь пробывал присадки в мкпп? Какие результаты, последствия? Залил сегодня liqui moly gear protect, производитель обещал в 2 раза меньше трения и износ. Не проехал и 100 километров, как первая скорость перестала включаться при движении больше 10 км в час. Шум правда стал меньше и скорости идут легче. Но стоит включить 1 при движении,как жуткий визг идет и скорость не включается. С чистым маслом такого не было. Не пойму в чем дело. Может я слишком много присадки залил. Залил 1,5 тюбика. На 2 литра по инструкции 1 тюбик. Может трение сократилось на столько, что синхронизатор не исполняет своей функции или он просто сдох?
скажи плиз а как вообще в МКПП можно было что-то долить, масло в коробку на королке льется в заливное отверстие до тех пор пока оно не польется наружу, т.е. объем 1,9 литра и все))))машина мордой к верху была задрана??? или это тупо реклама присадок тут на форуме идет???
Сообщение 48RONIN » 11 окт 2013, 00:21
Вот и мне показалось, что начало было хорошее, а потом рекламой повеяло. Вообще можно написать таким образом про любой продукт, голословно и без доказательно. Где доказательная база, где отчеты, где визуальная доказательная база ? Таким постам никто не верит, они имхо того кто пишет и как мне кажется бесполезны.
Maxik
Автомобиль: corolla
Сообщение Maxik » 11 окт 2013, 00:23
rustt7 писал(а):извините это бред - лить присадки в КПП, туда надо лить оригинальное масло тойотовское которое уже содержит все необходимые присадки,да и заправочный объем в мкпп 1,9 литра куда еще лить-то??? 1 -ая передача нужна чтоб тронуться с места в основном, если ты и раньше врубал на скорости 1-ую то это не есть гуд, я лично недавно заменил масло в коробке, жидкость тормозную в тормозной системе и в цилидресцепления - все гуд, педалька нежная стала и коробка мурлыкает)))пробег 88 000 тыс км.
У меня машина на гарантии, вот и проверяю как всё работает. Разумеется, я не включаю первую скорость для того, чтобы ехать на ней, а для того, чтобы проверить как все включается. Проблема в том, что не включается, при более чем 20 км. А присадки я думаю не бред, по крайней мере от ликви моли. Всё дело в том, что машины продают с расчетом на то, что их через 5 лет заменят на новые. Работа по ремонту двигателя или кпп стоит в богатых странах, как 40% новой машины. Поэтому что тойота, что остальные не заинтересованны в том, чтобы они не ломались и ходили по 20 лет. Отсюда и сам факт того, что масло по инструкции и менять не надо, хотя даже у запечатоного масла срок хранения в таре 5 лет. Масло - органические соединения, которое теряет свои свойства и является средой для бактерийй, которые также масло портят. Так почему производители не рекомендуют смену масла в кпп? А почему не рекомендуют присадки? Хоть один производитель машин предоставил результаты исследований, которые показывают неэффективность присадок от серьезных компаний?
Maxik
Автомобиль: corolla
Сообщение Maxik » 11 окт 2013, 00:26
48RONIN писал(а):Вот и мне показалось, что начало было хорошее, а потом рекламой повеяло. Вообще можно написать таким образом про любой продукт, голословно и без доказательно. Где доказательная база, где отчеты, где визуальная доказательная база ? Таким постам никто не верит, они имхо того кто пишет и как мне кажется бесполезны.
А я не рекламирую, я интересуюсь работой коробки. К томуже я написал, что у меня перестала включатся первая передача после присадки, это что реклама? А про ликви моли-это я обьясняю, почему у меня доверие к этой фирме и я выбрал их присадку для заливки. В результате результат оказался не тот, что я ожидал. Это что реклама? P-^ Правильно, лейти все ликви моли gear ptotect и не можите воткнуть первую в движении!
Последний раз редактировалось Maxik 11 окт 2013, 00:44, всего редактировалось 1 раз.
Maxik
Автомобиль: corolla
Сообщение Maxik » 11 окт 2013, 00:31
Очень просто, в gear protect прилагался шприц для откачти 80 мл. из коробки. Сколько откачал столько и закачал
rustt7
Сообщение rustt7 » 11 окт 2013, 00:34
согласен с тобой 48RONIN, даже не стоит развивать тему
Maxik
Автомобиль: corolla
Сообщение Maxik » 11 окт 2013, 00:41
тема вообще-то о переключении первой передачи в движении. Развивать её как раз стоит. Что бы знать у всех так или только по причине износа/присадок. Потому что в автошколе я ездил на гольф 5 и точно помню, что первая передача включалась и 50 км. На первом уроки я её включил и она спокойно воткнулась. А присадку я залил, так как не был доволен работой кпп после смены масла, так как хрустела задняя и 5 позванивала при отпускании, а 4 скрипела иногда на 70 км, чего до смены масла не было.
