Как проверить датчик ABS рабочий или нет?
владимир10041985
Автомобиль: Тойота Королла
Сообщение владимир10041985 » 09 окт 2013, 21:55
Горит абс и пишет проверь тормоза и усилитель руля, заезжал на диагностику ругается на датчик передний правый. подскажите пожалуйста как проверить датчик абс рабочий или не рабочий &-()
48RONIN писал(а):Голосовалку убрал, она не о чём?
Re: как проверить датчик абс рабочий или не рабочий
Сообщение 48RONIN » 09 окт 2013, 22:01
владимир10041985 писал(а):подскажите пожалуйста как проверить датчик абс рабочий или не рабочий
подожди минуту сейчас гляну.
владимир10041985 писал(а):заезжал на диагностику ругается на датчик передний правый
какой код выдает?
владимир10041985 писал(а):горит абс и пишет проверь тормоза
если отключать зажигание и снова включать сразу появляется ошибка.
владимир10041985
Сообщение владимир10041985 » 09 окт 2013, 22:11
постоянно горит, я уже внимания почти не обращаю, но какой-то дискомфорт ощущаю. что только не делал и контакты чистил блока абс и разъёма, и провода прозванивал, питание мерял, всё вроде в норме...ничего не понимаю... код не помню мастер в сервисе записывал а я что-то внимание этому не придал.... зажигание выключал и включал так же все. я сейчас думаю как можно датчик проверить, ведь все-равно как-то он должен проверятся..
Сообщение 48RONIN » 09 окт 2013, 22:12
TechDoc писал(а):Отсоедините разъем переднего датчика частоты вращения.
Измерьте сопротивление в соответствии со значениями, приведенными в таблице ниже.
Номинальное сопротивление:
Для правой стороны:
1 (FR+) - масса
10 кОм или более
2 (FR-) - масса
10 кОм или более
Для левой стороны:
1 (FL+) - масса
10 кОм или более
2 (FL-) - масса
10 кОм или более
владимир10041985
Сообщение владимир10041985 » 09 окт 2013, 22:21
спасибо, завтра попробую замерить напишу что и как. а сам блок абс не может глючить, а то машина после дтп была, может после удара он глючить?
Сообщение 48RONIN » 09 окт 2013, 22:52
Глючить? *bl* , система себя диагностирует и выдает проблему, надо только её расшифровать. Конечно код неисправности был бы к месту, кстати посмотри Последовательность проверки, заумно конечно, но в некоторых вещах разобраться можно, особенно совместно.
Re: Как проверить датчик абс рабочий или нет
Сообщение Дюша » 09 окт 2013, 23:54
Тех док Вот тут еще по-конкретнее.
владимир10041985
Re: Как проверить датчик ABS рабочий или нет?
Сообщение владимир10041985 » 10 окт 2013, 17:43
а если нет этого прибора, как определить неисправность..
владимир10041985
Сообщение владимир10041985 » 10 окт 2013, 17:53
а если к компьютеру подцепить он покажет неисправность?
Сообщение 48RONIN » 10 окт 2013, 21:11
Нужны спецпрограммы, а прибор это тот же комп, только "заточен" под диагностику. Думаю тут правильнее в сервис обратиться, ну или тупо заменить ступицу с датчиком.
Сообщение Дюша » 10 окт 2013, 22:38
владимир10041985 писал(а):а если нет этого прибора, как определить неисправность..
Я сильно не вникал, бегло, но мне показалось, что с пункта ПРОВЕРКА ДАТЧИКОВ В РЕЖИМЕ АКТИВНОЙ ДИАГНОСТИКИ (ПРОВЕРКА СИГНАЛОВ) (при использовании диагностического жгута проводов SST), можно с помощью скрепки, индикатора и педали тормоза диагностировать.
