По коробке роботизированной ошибка Р0806
Ирина
Автомобиль: Toyota corolla 2008 года выпуска
Сообщение Ирина » 09 окт 2013, 10:34
Нужна информация по поводу коробки роботизированной. У меня тойота королла 2008 года выпуска. Выбивает нитраль при езде при любой скорости, в день такое может случится от 1 да 5 раз. Бывает что не вылетает. Подключили к компьютеру показал ошибку P0806. Неисправность в цепи датчика положения сцепления. В дилерском центре говорят что необходимо заменить сцепление (как бы косяк производителей). Но возможно это и не сцепление, может кто знает, кто сталкивался. Кто что может сказать по поводу этой ошибки и её неисправности?
Re: По коробке роботизированной ошибка Р0806
Сообщение Thinker » 09 окт 2013, 10:43
Ирина, нужна дополнительная информация.
Какой Блок Управления стоит на машине?
Какой пробег на данный момент времени?
Менялось ли хоть что-нибудь из элементов сцепления на автомобиле?
Ну и место для этого вопроса явно не в курилке, тема серьезная, переношу в Трансмиссия и шасси.
Ирина
Сообщение Ирина » 09 окт 2013, 11:16
Пробег 48800 (возможно сбитый). У меня эта машина с июня 2013 года.
Какой блок управления не знаю, теоретически предложите какие варианты могут быть с разными блоками
Из элементов ничего не менялось.
Сообщение Thinker » 09 окт 2013, 12:16
Ирина, ошибка P0806 это - Неисправность в цепи датчика положения сцепления.
Блоков управления бывает два варианта 290-й и 292-й, смотреть надо за нижним бардачком, на форуме даже есть фото как правильно посмотреть модификацию Блока Управления ММТ.
Прочти эту тему MMT (робот), особенности, много интересного.
Эй ММТэшники, вы где, помогите человеку советом {^}
Ирина
Сообщение Ирина » 09 окт 2013, 13:38
Блок управления у меня 90-й
stoma
Автомобиль: Toyota Corolla 1ND-TV, MMT, юнь 2008
Сообщение stoma » 09 окт 2013, 14:59
Привет Ирина,
Почитай здесь: http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repai ... a00cx.html
Помоему ето из за повышения сил трения мотор актуатора не справляется управлением сцепы, если машина гарантийная можно заявить замена привод актюаторы и сцепа в сборе, если нет то поищи сервисны бюллетень об етой ошибкой на сайте http://www.toyota-tech.eu/TomsCabs.aspx.
sash71
Место нахождение: Рыбинск, Ярославская
Сообщение sash71 » 09 окт 2013, 17:53
Ирина, тебе надо к Гоголя к соседям. Он там гуру по ММТ. http://autocommunity.pro/viewtopic.php?f=12&t=59
Сейчас этот форум просматривают: voldemar87 и 2 гостя
