Подключение видеорегистратора,радар детектора
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 02 июн 2015, 21:07
Подключил намедни регистратор.
Т.к. тянуть провод от розетки не хотел, то было принято решение подключить к проводу освещения салона (в переднем плафоне).
1. Для этого снял передний плафон освещения в сборе. Крепится на 4-х клипсах. Снимается достаточно тяжело, особенно трудно зацепиться пальцами за край плафона. Сначала отщёлкиваем две клипсы по задней кромке плафона, плафон оттопыривается немного и там уже видно, где вторые две клипсы стоят.
2. Отсоединяем два разъёма: непосредственно питание и разъём потолочного микрофона.
3. В фишке, которая осталась в крыше, тестером замеряем (находим) плюс 12В и массу. Делаем пометку фломастером или ещё как-нибудь. Зачистил немного провода питания, без разрезания самих проводов. К зачищенным частям прикрутил (на скрутке) два провода с разъёмом.
4. Т.к. регистратор работает от +5В, то напряжение необходимо снизить с 12В. Для этой цели был приобретен за 150 руб. китайский зарядник для USB от автомобильной розетки +12В. Поделка из китая была разобрана, лишнее выпяно или выломано. Осталась только плата с радиодеталями, к которой были припаяны провода от шнура mini-USB и два провода питания с разъёмом на конце. Этот разъем (папа+мама+по 2 провода к каждой фишке) был также куплен в том же автомагазине за 30 руб.
5. Всё спаял, собрал в корпус. Туда же вставил круглую полиэтиленовую заглушку (вырезал из какой-то крышки), которая закрывает отверстие от USB-разъёма. Светодиод зачем-то оставил...
6. Все собрал, подключил. С помощью пластикового хомута (жёсткого) продёрнул mini-USB разъём между передней кромкой обивки крыши и стеклом.
Ещё до конца всё не собрал, т.к. хочу найти более оптимальное место для регистратора.
Регистратор купил вот такой: Street Storm A7510-G v.3
Ещё одно замечание. При выключении автомобиля, питание на плафоне освещения сохраняется ещё 15 минут. Только потом отключается.
Фотографии:
ТехДок на RAV4 2006 м.г.
Re: Подключение видеорегистратора
Сообщение validuser » 03 июн 2015, 20:25
Норм., главное в салоне рег не оставлять, даже днём.
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 03 июн 2015, 20:36
validuser писал(а):главное в салоне рег не оставлять, даже днём.
Пачиму? %- )))
......По моему горькому опыту "не оставлять" обязательно зимой, когда -25 и холоднее..... "Загубил" я так своего "первенца". :-(
Вождь Октябрьской Революции
Сообщение validuser » 03 июн 2015, 20:39
ЛЕНИН мудаков нариков да и вообще отмороженных на голову полно кругом стало. Выбьют стекло, и заберут рег.
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 03 июн 2015, 20:46
Олег(093) писал(а):....Т.к. регистратор работает от +5В, то напряжение необходимо снизить с 12В. Для этой цели был приобретен за 150 руб. китайский зарядник для USB от автомобильной розетки +12В. Поделка из китая была разобрана, лишнее выпяно или выломано. Осталась только плата с радиодеталями, к которой были припаяны провода от шнура mini-USB и два провода питания с разъёмом на конце.....
На Королле хочу пойти нЕсколько иным путём.
А именно, купить "розетку" прикуривателя ВАЗ. Припаять (прикрутить, скрутить, прифигарить....) к +/- 12В где-нить под бардачком. Там же укрепить эту розетку с вставленным в ней ШТАТНЫМ штекером регистратора. Проводка по стойке - дело техники.....
Преимущество - использование "родного" штекера-блока питания регика, ибо х.з. как будет работать "китайский"? И во-вторых, в случае чего, весь комплект регистратора можно будет снять и продать (подарить, выбросить...) без потери товарного вида.
Последний раз редактировалось ЛЕНИН 03 июн 2015, 20:50, всего редактировалось 1 раз.
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 03 июн 2015, 20:48
validuser писал(а):мудаков нариков да и вообще отмороженных на голову полно кругом стало. Выбьют стекло, и заберут рег.
Так-то да. Сам никогда (даже очки) ничего на виду не оставляю. -) .....Но мой регистратор миниатюрный и снаружи его практически не видно. ;-)
А в морозы, ещё раз повторюсь, настойчиво рекомендую снимать.
Сообщение validuser » 03 июн 2015, 21:16
ЛЕНИН писал(а):и снаружи его практически не видно.
Это совет: лучше не испытывать судьбу.
Сообщение ManGust » 04 июн 2015, 06:37
ЛЕНИН достаточно купить два разветвителя на 3 розетки. Один разветвитель подключить й прикуривателю и положить, например, правый маленький карман (внизу на центральной части ). Второй разветвитель подключить к первому и уложить в левый карман. Провода, все спрятать естественно. У меня так. Маделином аккуратно обклеил их -сидят плотно в карманах. А к ним уже штатно и рег и навигатор и радар и если надо то и зарядку для телефона. Разветвители на штекере имеют кнопку вкл/выкл.
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 04 июн 2015, 09:29
ManGust писал(а):ЛЕНИН достаточно купить два разветвителя на 3 розетки
Поначалу почти так и было сделано....... НО! Во-первых, штатный прикуриватель у нас на видном месте да ещё и под "крышечкой", а я не люблю, чтобы она (крышечка) каталась в открытом положении и при этом из неё что-то ещё торчало. ;-)
Но это пол-беды......
Был куплен самый дорогой китайский "разветвитель". %-% На первой "хорошей" яме потух и рег и навигатор. %- Дальше - хуже. Со временем контакт стал пропадать всё чаще и чаще. Заматывать разъёмы изолентой и т.п. посчитал "нефеншуйным"..... В конце-концов, в один прекрасный момент что-то там замкнуло и сгорел соответствующий предохранитель..... Гаджет был демонтирован и "утилизирован".
Пока так и катаюсь, с попеременным по мере нужности включением либо регика либо навигатора в штатное гнездо прикуривателя. Не красиво, за-то надёжно. *--*
Подумываю о идее с "дополнительным" скрытым ВАЗ-овским прикуривателем (как писал выше). ИМХО, по-любому надёжнее "китая"..... Сделаю - "похвастаюсь"! ;-)
Сообщение ManGust » 04 июн 2015, 09:32
ЛЕНИН писал(а):Поначалу почти так и было сделано....... НО! Во-первых, штатный прикуриватель у нас на видном месте да ещё и под "крышечкой", а я не люблю, чтобы она (крышечка) каталась в открытом положении и при этом из неё что-то ещё торчало. Но это пол-беды.....
Штекер маленький. Крышка закрывается, ничего не торчит.
Типа такого.
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 04 июн 2015, 09:41
ManGust писал(а):Штекер маленький. Крышка закрывается, ничего не торчит.
Типа такого.
В принципе "как вариант"! P-^ Хотелось бы конечно узнать ТОЧНО модель и пр...... Так сказать проверенный на практике "агрегат". Ибо я не так богат, чтобы ещё раз покупать брак как в первый раз.
Сообщение Azimuth » 04 июн 2015, 10:07
Применяю точно такой же удлинитель...
Плюс - хорошее исполнение по диаметру и фиксации. Есть светодиод на выносной части. Кнопка вкл./выкл.... очень удобно при отсутствии необходимости включения на короткое время периферийных девайсов (регистратор, телефон). P-^
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 04 июн 2015, 11:23
Azimuth писал(а):Применяю точно такой же удлинитель...
Так поделитесь более точной информацией! :ymblushing: |-~ .....Ибо "достало" уже этих китайских "мешковых котов" брать! -)
Сообщение Azimuth » 04 июн 2015, 11:46
Делиться нечем, поскольку упаковка утилизирована. ~^~ В автомагазине такой удлинитель можно найти (фото выше).
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 04 июн 2015, 11:57
Azimuth писал(а):Делиться нечем, поскольку упаковка утилизирована.
"Шайсе"! :-( |-~ .....У нас фиг чего найдёшь в наших магазах. :-( Хотел вот заказать...
Сообщение ManGust » 04 июн 2015, 11:59
ЛЕНИН счас попробую найти. Какой у меня стоит разветвитель.
Сообщение kantima » 04 июн 2015, 12:00
Олег(093) а не проще в штатный прикуриватель было провод впаять?
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 04 июн 2015, 12:07
kantima писал(а):не проще в штатный прикуриватель было провод впаять?
Например я не имею никакого желания "возиться" с разборкой частей салона...... Хотя у меня машина уже и не на гарантии как у Олег(093). А если бы ещё была на гарантии, то "тем паче".
Сообщение ManGust » 04 июн 2015, 12:11
ЛЕНИН Вот такой у меня на два гнезда AVS CS204
И такой же но на три.
Сообщение kantima » 04 июн 2015, 12:13
Я уже в РАФе что только не снимал, все просто.
Вернуться в «Дополнительные устройства для Тойота РАВ-4»
