Очешник, которого нет...
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 27 апр 2015, 21:17
Где-то в интернете подсмотрел идею крепления очков без очешника. Очень понравилась идея, теперь так храню очки в машине. Не болтаются и не выпадают. :-SS
ТехДок на RAV4 2006 м.г.
ЛЕНИН
Re: Очешник, которого нет...
Сообщение ЛЕНИН » 27 апр 2015, 21:23
Олег(093) писал(а):Не болтаются и не выпадают.
Я б не стал так. Обивка-то светлая "маркая", аки халат у хирурга. А очки и руки не всегда стерильно чистые. ИМХО, за месяц там тёмное пятно по-любому образуется.
Вождь Октябрьской Революции
Сообщение Дюша » 27 апр 2015, 23:25
У меня это не реально. На место ручки ставил очешник от Шевралетины Лачетти, когда без очков, при росте 176 см головой то и дело стукался на неровной дороге, снял, продал.
Место нахождение: ..
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Карп » 28 апр 2015, 08:30
Олег(093),не царапаются очки?
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 28 апр 2015, 20:00
Карп писал(а):Олег(093),не царапаются очки?
Да нет, вроде бы. Ручка над дверью упирается в "переносицу" очков. Но если очки будут в ввиде цельной полосы стекла (модные, спортивные), то думаю возможно поцарапать. А вот концы дужек прижимаются к стеклам изнутри. Думаю, в этом месте больше проблем будет. Но там в любом случае стекла затираются и при обычном хранении. У меня очки "живут" максимум 3 сезона. Вроде бы и стоят недешево, но изнутри дужки со временем облазят (лак или покрытие).
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Azimuth » 28 апр 2015, 20:10
Нижний ящик смотрю никто не рассматривает. ~^~
Всё верно, если не использовать чехол для очков. Сам использую вариант хранения очков в чехле (см. в центре фото) для сильно изогнутых очков, например, для таких как на фото от Олег(093).
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 28 апр 2015, 20:34
Azimuth писал(а):Нижний ящик смотрю никто не рассматривает.
А у меня в ящике между сиденьями "живут" (не знаю есть ли такой в РАВе? -) ). На дне там ещё "дежурный" полиэтиленовый пакет всегда. Очкам на нём хорошо думаю, мягко. )))
Вернуться в «Дополнительные устройства для Тойота РАВ-4»
