+12В зажигание в подкапотном пространстве
Re: +12В зажигание в подкапотном пространстве
Сообщение Дюша » 21 окт 2015, 16:38
Сообщение kantima » 22 окт 2015, 09:24
Андрей, я так понял, если цеплять на эту пустую колодку с салоне, то предохранитель уже не нуже? Она должна быть уже на преде, вроде как.
Я думаю, что это фишка, либо главного переключателя слепых зон, либо переключатель привода двери багажного отделения. У меня их как раз и нет в этой стороне панели.
Сообщение Дюша » 22 окт 2015, 09:56
На сегоднешний день ни одной цепи плюсовой не защищенной предом не обнаруживал, даже между аккумом и геной есть. Остается вопрос на сколько там этот пред: 7,5, 10 или 15 А.
Сообщение kantima » 22 окт 2015, 10:38
Дюша писал(а):На сегоднешний день ни одной цепи плюсовой не защищенной предом не обнаруживал, даже между аккумом и геной есть. Остается вопрос на сколько там этот пред: 7,5, 10 или 15 А.
Судя по толщине провода, то 7.5 должен быть.
Сообщение kantima » 22 окт 2015, 12:36
Блин, реально пред нужен? У него потребление мА, но хз сколько.
Сообщение kantima » 22 окт 2015, 12:57
Андрей в фишку вошел по твоему методу. Кумекаю с предом.
Сообщение Дюша » 22 окт 2015, 13:12
kantima писал(а):Судя по толщине провода, то 7.5 должен быть.
Если бы быть уверенным в это.
Может в мануале посмотреть какой пред отвечает за вышеперечисленные устройства? Если 7,5, то и забить на дополнительный.
Сообщение kantima » 22 окт 2015, 20:19
Интересно, а клеммы wago 222 во внутрисалонной проводке авто можно применять? Что-то в голову пришло, удобно очень. Что скажете. Хотя бы до 10А.
Сообщение Дюша » 22 окт 2015, 21:33
Я таких уже пару штук поставил в авто, для ВР и антирадара.
Сообщение kantima » 22 окт 2015, 21:35
Думаю и на мои моточасы прокатит, завтра воткну. Докупил держатель предохранителя. Предохранитель только минимальный был 7.5 А, его и оставлю!
Сообщение kantima » 26 окт 2015, 09:08
Замутил моточасы:
http://4rav.ru/forums/index.php?act=att ... &id=124648
http://4rav.ru/forums/index.php?act=att ... &id=124650
http://4rav.ru/forums/index.php?act=att ... &id=124649
Тока тикают, цука громко -)
Спасибо Андрею, Дюше, за участие!!!
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 26 окт 2015, 21:35
kantima писал(а):Замутил моточасы:
Так и непонятно, с какого провода взял "+" после зажигания и где эта колодка висит, к которой ты прицепился?
ТехДок на RAV4 2006 м.г.
Сообщение Дюша » 26 окт 2015, 21:37
Это я так понимаю у левого колена где-то, где у Короллы ПТФ, уровень фар и зеркал регулируется.
kantima писал(а):http://4rav.ru/forums/index.php?act=att ... &id=124650
Садомазо какое-то )))
Сообщение kantima » 26 окт 2015, 22:07
Садо мазо что?
Место установки?
Сообщение Дюша » 26 окт 2015, 22:35
Надо все маделинчиком мальца обклеить, брякать будет. P-^
Сообщение kantima » 26 окт 2015, 22:39
Там и не боякает, стяжками закрепил.
Вернуться в «Электрика Тойота РАВ-4»
