+12В зажигание в подкапотном пространстве
Re: +12В зажигание в подкапотном пространстве
Сообщение Дюша » 14 окт 2015, 22:25
Правильно понимаю, +12 В уже найдено?
Сообщение kantima » 14 окт 2015, 22:26
Да хз, бегло позырил.
Давай свой вариант.
На дпкв можно поспдить?
Сообщение Дюша » 14 окт 2015, 22:58
Нее, туда не надо.
Сообщение Дюша » 14 окт 2015, 23:03
kantima писал(а):Еще вопрос, пустые-которые с одной ногой, туда пред можно вставить, который вытащил с омывателя?
Можно, голая нога это цепь до предохранителя.
Сообщение Дюша » 14 окт 2015, 23:09
На этих когда напряжение бывает?
Уверен еще в тех двух колодках слева есть зажигание.
А минус можно хапнуть на болте слева внизу фото.
Сообщение kantima » 15 окт 2015, 06:18
Постоянно горит, и с зажиганием и без.
А вот в коробке с другой стороны походу все от замка.
Сообщение Дюша » 15 окт 2015, 09:13
kantima писал(а):Постоянно горит, и с зажиганием и без.
Значит нам туда надо. :)
Сообщение kantima » 15 окт 2015, 15:49
Дюша писал(а):На этих когда напряжение бывает?
Андрей, зеленым колодку обвел, там есть два плюса по зажиганию, удобнее с нее тащить, есть дырка с корпуса предов в подкапотное пространство. Можно туда? И каким образом- зачистить провод?
Сообщение Дюша » 15 окт 2015, 16:07
Какие по цвету провода с зажиганием? Их толщина?
Нужно.
На зачищенный провод лучше обжать папу советскую 3,5 мм и заизолировать место обжима. Вечером фото могу скинуть как должно выглядеть. Потом этого папу запихать в нужный пин колодки (найти подходящую из 4-х сторон, чтобы плотно вошла) и ленточным хомутом стянуть с родным проводом этого пина. С массой думаю проблем быть не должно.
Как ранее писал Сергей, не забываем про пред самый слабый.
Сообщение kantima » 15 окт 2015, 16:10
красный и черный, на твоем фото выше видны, первые сверху. Вроде самые толстые.
Ок, жду фото с примером монтажа.
Вот тут гуд видны:
Синий ниже постоянный плюс.
Может вот такой фигней обжать с родным проводом в колодке?
Сообщение kantima » 15 окт 2015, 16:27
Но твой вариант лучше, жду фото! Нет вмешательства в штатную проводку P-^
Сообщение Дюша » 15 окт 2015, 16:29
То что на втором фото, режет провод и жилки, со временем контакт от вибраций и прочего слабнет и теряется от окислов. Не надо такую. такие уже давно не использую.
Сообщение kantima » 15 окт 2015, 16:30
Дюша писал(а):То что на втором фото, режет провод и жилки, со временем контакт от вибраций и прочего слабнет и теряется от окислов. Не надо такую. такие уже давно не использую.
Ок! Ждемс P-^
Сообщение Дюша » 15 окт 2015, 22:27
Использовать надо пины папы, верхние на фото. Два верхних шириной 3,5 мм, два нижних 6,3 мм.
Обжимаем, паяем, как удобнее, но лучше обжать в спец интрументе.
Изолируем (термоусадка, она же укрепляет)
Пробуем вставить с одной стороны, легко лезет.
С другой стороны, туго лезет.
С третьей и четвертой.
Ищем там где туго и глубоко заходит.
Туда и вставляем и фиксируем ленточным хомутом.
Сообщение kantima » 15 окт 2015, 22:31
Спасибо, Андрей!
Так и сделаю, скоро счетчик с Астрахани приедет.
Сообщение kantima » 21 окт 2015, 12:13
Нашел еще пустой разъем в салоне, по зажиганию есть +12в.
Как в него подключиться, что бы провод не резать?
Дырки капец маленькие. Я так понимаю на кнопку какую то.
Сообщение Дюша » 21 окт 2015, 15:13
kantima, так по такому же принципу не? С обратной стороны.
Сообщение kantima » 21 окт 2015, 15:43
Дюша писал(а):kantima, так по такому же принципу не? С обратной стороны.
С обратной мтороны они глубоко, не прощупать. Тестер не лезет даже.
Сообщение Дюша » 21 окт 2015, 16:27
Тогда как вариант, вынуть нужный пин и к нему прикрутиться-припаяться.
Сообщение kantima » 21 окт 2015, 16:31
Как вот его вынуть. Планку приподнял, но не вынимается.
Вернуться в «Электрика Тойота РАВ-4»
