+12В зажигание в подкапотном пространстве
Сообщение kantima » 14 окт 2015, 13:03
Заказал электромеханический.
Куда подрубать его, опишите плиз. Установка под капот.
А то тикать будет в салоне -)
А может и в салоне пригорожу.
Re: Флудоветка
Сообщение Stranger21 » 14 окт 2015, 13:31
Ну самое простое на кондере на ГБЦ ...
Сложнее - в коробке предов найти зажигание ) ...
в салоне конешно с замка можно ...
ну или феншуйно по тех доку найти с блока предов пустые Пины выход зажигания ) ...
может даже через пустой или не используемый Пред ) ...
на карове такое раз плюнуть .. на рафе - надо техдок ...
Re: Флудоветка
Сообщение kantima » 14 окт 2015, 13:33
Серега, нет техдока, блин. Хочу под капод однозначно. Давайте думать.
Re: Флудоветка
Сообщение Stranger21 » 14 окт 2015, 13:37
Ну значит кондер катушки ....
Как вариант "на соплях" .. че у тебя есть в блоке предов ? подписаны преды ? ... фото , картинка в инете ... найти пред по типу , ИНГ1 ИНГ2 ИНГ3 EFI и т.п. , и просто под него подсунуть проводок ... чтоб законтачило )
Re: Флудоветка
Сообщение kantima » 14 окт 2015, 14:40
Re: Флудоветка
Сообщение Дюша » 14 окт 2015, 15:16
А чего думать-то, на гену идет провод от замка зажигания в положение зажигание, к нему прикручиваться.
kantima Фоты на работе не могу посмотреть.
Re: Флудоветка
Сообщение kantima » 14 окт 2015, 15:18
Дюша писал(а):А чего думать-то, на гену идет провод от замка зажигания в положение зажигание, к нему прикручиваться.
Идентифицировать его как нить, помогай.
Re: Флудоветка
Сообщение Дюша » 14 окт 2015, 15:23
kantima, да за ради бога, не сложно, только фоты надо увидеть сперва, а это вечером только. Нужны фоты блока предов в моторном отсеке, фоты разьемов какие там есть. kantima, контролька есть какая-нито на 12В или цешка?
Re: Флудоветка
Сообщение kantima » 14 окт 2015, 15:26
Есть тестер с лампочкой.
Re: Флудоветка
Сообщение kantima » 14 окт 2015, 15:28
Короче, скажите куда в блоке предов вкрячиться и каким образом там соеденить, еще не делал ни разу в блоке предов.
Re: Флудоветка
Сообщение Дюша » 14 окт 2015, 15:36
Самое просто это купить в автолабазе ТАЗов разьемы папа на 3,5 мм шириной и пару ленточных хомутиков.
Re: Флудоветка
Сообщение Stranger21 » 14 окт 2015, 15:39
ну вон ИНГ2 есть пред ... у нему и подцепиться ...
По уму - надо взять колодку под пред , внее вставить пред , от колодки отвод на твою приблуду и папки в гнездо преда ... ну и заменить родной пред данной конструкцией ...
Посмотри гнездо номер 7 - вальвематик .. у тебя его нет ... но там может есть конакт - проверь лампочкой тогда на зажигание включается ... ? .. ну остальные свободные гнезда посмотри ... лампочкой ...
Re: Флудоветка
Сообщение kantima » 14 окт 2015, 15:42
Ок, гляну.
Re: Флудоветка
Сообщение kantima » 14 окт 2015, 16:11
Валвмэтик горит всегда, пофиг на зажигание. Он пустой с одной ногой под пред.
Re: Флудоветка
Сообщение kantima » 14 окт 2015, 16:15
http://s018.radikal.ru/i502/1510/f8/4d8c92ae34c1.jpg
Рядом с 13 пустые по зажиганию горят, без зажигания нет, как и все в этой колодке.
Сам 13 я вытащил на зиму - омыватель фар.
http://s015.radikal.ru/i333/1510/2d/d90db85a7eaf.jpg
http://s45.radikal.ru/i109/1510/5e/cbbbbc69aed5.jpg
Еще вопрос, пустые-которые с одной ногой, туда пред можно вставить, который вытащил с омывателя?
Re: Флудоветка
Сообщение kantima » 14 окт 2015, 16:57
Придется в салон ставить -) Там проще к замку подрубиться.
Re: Флудоветка
Сообщение Stranger21 » 14 окт 2015, 17:50
Ну так и бери ногу которые без зажиг не горит ... туда мамку на провод надень и вставь ...
Феншуйно будет ... без вмешательства в проводку )
Re: Флудоветка
Сообщение kantima » 14 окт 2015, 18:53
Stranger21 писал(а):Ну так и бери ногу которые без зажиг не горит ... туда мамку на провод надень и вставь ...
Угу, дождусь начну шаманить.
Минус на кузов?
Re: Флудоветка
Сообщение Stranger21 » 14 окт 2015, 19:34
Да на кузов ... под любой болт . на плюс колодку купи с предом . продаються в лабазах любых ... ну и пред в нее поставь на 5А
Re: Флудоветка
Сообщение kantima » 14 окт 2015, 19:47
Спасибо, Серега. С мобилы не могу поблагодарить :-)
Я там потыкал, вся коробка походу от зажигания работает.
Вернуться в «Электрика Тойота РАВ-4»
