Исправление отображения русских тэгов в магнитоле
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 12 янв 2015, 23:14
После приобретения RAV4 и знакомства с его штатной магнитолой стало ясно, что русский шрифт в тэгах песен отображается некорректно. Точнее, то отображается, то нет. Понятно, что здесь проблема с кодировкой шрифта. Долго искал ответ на вопрос, как её поменять. Ответ нашёлся на форуме владельцев RAV4. Там была указана ссылка на программу Tag&Rename - только в этой программе в настройках есть пункт установки правильной кодировки (в нашем случае это Юникод).
Т.к. данная проблема с отображением русскоязычных тэгов присуща всем штатным головным устройствам Toyota Touch 2, устанавливаемым на современные автомобили Toyota. Поэтому предлагаю небольшую фотоинструкцию о переименовании тэгов в указанной программе.
Для начала скачиваем программу Tag&Rename на любом ресурсе, в частности можно здесь (таблэтка имеется).
Устанавливаем и начинаем пользоваться. Далее комментарии к фото:
1. В меню "Настройки" выбираем пункт "Настройки программы" (шаг 1 и 2)
2. В появившемся окне выбираем закладку "Тэги" (шаг 3) и ставим галочку напротив пункта "Писать Юникод в ID3v2 тэги" (шаг 4). Нажимаем ОК.
Изображение Изображение
3. Слева в окне проводника программы выбираем необходимую нам папку с музыкальными файлами (шаг 5). Справа
отобразится список файлов. С помошью мыши клавиши Shift выбираем все файлы в списке (шаг 6), ну или не все - тут на своё усмотрение, и включаем закладку в окне панели инструментов "Редактор тэгов" (шаг 7). В появившемся окне выставляем галочки на тех тэгах, которые хотим изменить (шаги 8, 9). В поле "Артист" и "Альбом" пишем необходимую информацию (шаги 10, 11). В поле "Альбом" предлагаю писать также порядковый номер папки, в которой будут находиться файлы, т.к. магнитола (при выборе альбомов) будет сортировать их по алфавиту. Поэтому лучше на флэшке пронумеровать и сами папки с файлами, и в названии альбома продублировать ту же нумерацию. Так же в названии альбома лучше сразу указать и имя группы. Поверьте, потом ориентироваться будет намного легче. Вот, например, так: Альбом - "CD05 Чайф (Оранжевое настроение)". Т.к. мы выбрали группу файлов (шаг 6), то изменения в тэгах затронет все выбранные файлы (см. следующее фото).
4. Т.к. в моём примере названия песен были скопированы из имён файлов (латинскими буквами), то тут придётся вручную перебивать каждое название песни отдельно. Выбираем первый файл, правая кнопка мыши, меню "изменить тэг файла" (шаги 13, 14).
5. В появившемся окне в поле "Песня" заменяем текст на нужное нам название (шаг 15) и нажимаем кнопку "Сохр и след." (шаг 16), которая сохраняет изменения и включает окно тэгов следующего файла. Делаем то же самое со всеми файлами в списке. После этих действий все названия песен отображаются на русском языке (шаг 17).
6. Далее, можно какие-либо композиции передвинуть вверх или вниз и отсортировать список в необходимом порядке. Затем новый порядок песен необходимо пронумеровать, и именно в этом порядке произведения будут проигрываться в магнитоле. Существующая нумерация показана на шаге 18. Но для более корректной работы магнитолы мне кажется лучше нумеровать в двойной нумерации (номер песни/общее кол-во песен). Для чего надо снова выбрать все произведения в папке (шаг 19), нажать на кнопку нумерации (шаг 20). В появывшемся окне поставить галочку "Использовать хх/хх вид" (шаг 21). Подтвердить изменения кнопкой "Yes" (шаг 22).
7. В результате всех манипуляций получится следующий результат (см. последнее фото). При проигрывании произведений в магнитоле будут отображаться поля "Песня", "Альбом" и "Артист", причем на русском языке. Буквы Й, Ё и др. поддерживаются и проблем с отображением не возникает.
Осталось победить проблему отсутствия изображения (иконки) альбома, но эту информацию пока не нашёл, так что, если у кого будут какие соображения, пишите.
ТехДок на RAV4 2006 м.г.
Место нахождение: ..
Благодарил (а): 537 раз
Re: Исправление отображения русских тэгов в магнитоле
Сообщение Карп » 13 янв 2015, 04:19
Олег(093), точно . Она самая эта программа. P-^
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 13 янв 2015, 08:27
Костя, а ты не встречал как подгрузить картинки к альбомам?
Сообщение Карп » 13 янв 2015, 10:45
Олег(093), нет. Даже и не слышал таких разговоров,про картинки.
GroSS
Автомобиль: Nissan Qashqai+2
Сообщение GroSS » 15 янв 2015, 20:44
У меня с Toyota Touch 1 только песни группы Ария иногда криво отображаются, в остальном все гут. Картинки вроде только с Айпедов подгружаются.
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 17 янв 2015, 20:53
GroSS писал(а):У меня с Toyota Touch 1 только песни группы Ария иногда криво отображаются
В смысле иногда нормально показывает, а иногда нет? С одной и той же флэшки?
aquades
Автомобиль: Toyota Corolla XI 2015
Место нахождение: Гомель, BY
Сообщение aquades » 22 авг 2015, 11:03
Кто-нибудь победил проблему (секрет) отображения обложек альбомов при воспроизведении mp3/wma/m4a с USB и Bluetooth?
Я тут по соседству задал вопрос:
А подскажите, пожалуйста, в каком формате, размере и месте правильно хранить обложки альбомов для mp3 с флешки, чтобы магнитола их увидела и отобразила на экране? Сейчас упорно не желает показывать обложки, а показывает пустой квадрат с надписью Album art. Чего я только не перепробовал, но видать не достаточно и не всё. И размеры их ставил 200х200рх, 300х300рх, 600х600рх, брал обложки альбомов с iTunes, называл их folder.jpg / Folder.jpg / cover.jpg / album.jpg / albumart.jpg / front.jpg ... результат один — пустой квадрат-заглушка вместо альбома. ~^~
Даже есть mp3, которые внутри имеют пикчу альбома, но и для них магнитола рисует просто пустой квадрат-заглушку.
Поведайте эту секретную комбинацию, если знаете. (Corolla 2015)
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 24 авг 2015, 14:41
aquades писал(а):Кто-нибудь победил проблему (секрет) отображения обложек альбомов при воспроизведении mp3/wma/m4a с USB и Bluetooth?
Есть только один вариант. И он работает. Купить iPod, либо iPhone. С этих устройств, когда их подключаешь через USB шнур, магнитола показывает обложку альбома. По блютус, кажется, не показывает. У меня есть iPhone, и скажу Вам, разницы особой нет, показывает магнитола картинку или не показывает. По мне так, лучше бы это место отдали под текст названия песни, альбома, номер трека. А то всё как-то мелко получается. Вроде бы и экран не маленький, а полезная площадь мала.
aquades
Сообщение aquades » 24 авг 2015, 14:55
Да, покурив буржуйские форумы понял следующую картину: Обложка, если таковая имеется внутри mp3/m4a файла, показывается во всех вариантах при подключении iPod / iPhone / iPad по кабелю и с обычной USB флешки, НО при наличии блока навигации в вашей магнитоле. Дурацкий маркетинг с навигацией, к чему это... не понятно P_P
Кстати возникло пара вопросов вдогонку:
1. Не прошиваются (обновляются) ли головы у дилера на свежий софт?
2. Навигация только для Беларуси не доступна или в России та же ситуация?
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 25 авг 2015, 09:04
aquades писал(а):Кстати возникло пара вопросов вдогонку:
Насчёт прошивки - не знаю. Я имею ввиду прошивку самой "системы" в магнитоле. То что ставят обновления у официалов, кажется это касается только систем с навигацией.
Навигация для России доступна, её можно докупить отдельным блоком, который прикручивается к существующей магнитоле, но ценник там "аховый", лучше сразу купить какой-нибудь "Фантом" в сборе (там уже будет и навигация, и интернет, и видео и всё-что угодно). Мне навигатор нужен раз в году, в отпуске. Поэтому я купил держатель для телефона на присоске и ставлю туда айфон вместо навигатора.
ilunka
Сообщение ilunka » 26 авг 2015, 20:39
aquades писал(а):покурив буржуйские форумы понял следующую картину: Обложка, если таковая имеется внутри mp3/m4a файла, показывается во всех вариантах при подключении iPod / iPhone / iPad по кабелю и с обычной USB флешки,
Сработает или нет не знаю, т.к. проверить не могу ибо голова у меня Пенсионер, картинки ставятся с помощью плеера AIMP (он бесплатный), кстати один из лучших плееров. Наводим на трек, кликаем правой кнопкой мыши и выбираем информация о файле. Там появится предложение добавить картинку, вы её находите и сохраняете в АИМПе файл и все готова, но сработает это на штатной магнитоле, тут только вам испытывать.
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 27 авг 2015, 06:52
ilunka писал(а):Сработает или нет не знаю, т.к. проверить не могу ибо голова у меня Пенсионер, картинки ставятся с помощью плеера AIMP (он бесплатный), кстати один из лучших плееров. Наводим на трек, кликаем правой кнопкой мыши и выбираем информация о файле. Там появится предложение добавить картинку, вы её находите и сохраняете в АИМПе файл и все готова, но сработает это на штатной магнитоле, тут только вам испытывать.
Я пробовал такой способ - нет, не работает.
ilunka
Сообщение ilunka » 27 авг 2015, 10:00
А что по поводу картинок говорит ОД или может написать в службу поддержки, чтобы дали ответ что к чему или назвали производителя магнитолы и марку (вероятно Панас), тогда им можно будет запрос оформить.
Я когда Пионер поставил, то не всякое видео мог смотреть, перерыл инструкцию, но так и не понял, что к чему, тогда написал в службу поддержки автомагнитолы и мне прислали какой формат видео должен быть и каким размером. Моё дело было только переконвертировать.
Вернуться в «Электрика Тойота РАВ-4»
