Тормозные диски, колодки Рав4-4
Место нахождение: ..
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Карп » 25 май 2015, 22:45
Медленно думаю что брать( Подходит износ). Так как кругом один катрафакт -) . В стоке стоят колодки Textar,оригинал чуть больше 5000р за комплект передка. По схеме можно оригинал Адвикс заказать около 3800р. Адвикс как пишут в сетке паленный кругом ,если в коробке тойота. Думаю Textar заказать в аналоге за 1900р, без лейбы Тойота.Хотел спросить что у ОД? Так у них самих нет оригинала... ))) Ставят DFT,колодки. Вот тебе и реклама...только оригинал з/ч.
Олег(093)
Re: Тормозные диски, колодки
Сообщение Олег(093) » 26 май 2015, 04:00
Костя, вот такой сайт нашел: http://www.brakepads.ru/brand/
Там народ отзывы оставляет по разным колодкам.
ТехДок на RAV4 2006 м.г.
Сообщение Карп » 26 май 2015, 10:14
Олег(093)
Спасибо, отзывов очень мало.
Сообщение exxittus » 26 май 2015, 10:47
Карп писал(а):Медленно думаю что брать( Подходит износ).
Вот, что надо:
http://www.mister-auto.de/de/bremsbelae ... rto&kbanr=
Если есть адрес в Финке, можно заказать "на туда", подрулишь заберешь.
На АТЕ еще никто зубами не скрипел вроде
Сообщение Карп » 04 июн 2015, 13:09
Пришли колодочки).04465-42180. 3 464,77р.
VBIF
Сообщение VBIF » 04 июн 2015, 19:55
Карп стесняюсь спросить, а пробег то какой?
Сообщение Карп » 04 июн 2015, 20:14
VBIF,30000.Запасик есть .
Сообщение Карп » 08 июн 2015, 10:49
Скажите кто в курсе, что обозначают цифры на колодках, выбиты на железках. Не могу сообразить.. Пришли колодки с выбитым номером (выше пост) Advics PC553H-GH, Выбита большая буква "T". А по идеии по схеме должны быть Advics PV565H-FG с буквой "S". Артикул одинаковый, где подвох?
Такая "гравировка номера" была на синих колодках короллы PC553H-GH. Шифр "смеси фрикции ферадо" Состав и износостойкость.
Сообщение Карп » 12 окт 2015, 10:04
Думаю заменить и потестить колодки sn advics, передние. Стук так и не ушёл и причин не нашли по истечении всего времени. Тойотовцы, кто ввёл в эксплуатацию данные колодки? Что скажите? По отношению оригиналов. Или стоковый техтар брать снова или техтар аналог.
Сообщение kantima » 12 окт 2015, 10:29
Костя. СН135 отличные колодки, тишина.
Сообщение Карп » 12 окт 2015, 11:02
kantima,я понял тебя). Хочку услышать эксплуатацию королловедов, остальных. Многие sn ведь приобретали. А я ставил на эти аппараты только оригинал. И был доволен.
Сообщение kantima » 12 окт 2015, 11:20
Я и на Королле только на них в последнее время гонял, ноль вопросов.
Сообщение Карп » 12 окт 2015, 11:51
kantima,4097р., Advics Sn135. Toyota (textar) 04465-42190 5150p. Textar 2433701-1760p.
Сообщение kantima » 12 окт 2015, 12:26
Я недавно 135-е брал за 2700.
Сообщение Карп » 26 ноя 2015, 11:29
Пришло время выбирать передние тормозные диски. Советуйте пожалуйста, Изображение Спасибо Изображение Колодки соответственно подбирать к дискам. А может и ферадо не то(,выше выкладывал думки. Так и не пойми что это. В моих видениях Advics Sn135,Textar 2433701 (колодки)+ к ним тормозные диски? Изображение
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 26 ноя 2015, 12:13
Говорят, Брембо хорошие тормозные диски.
Сообщение Карп » 26 ноя 2015, 12:14
Олег(093)
Да читал, да и Кантима то же говорит. А АТЕ? Брембо 11, окрашенные.
Сообщение Изучаю » 26 ноя 2015, 18:41
Олег(093) писал(а):Говорят, Брембо хорошие тормозные диски.
Теперь только говорят.
Сам многим друганам советовал, купили оказалось полное г...
Сообщение Карп » 26 ноя 2015, 18:42
Да вы что? Износ,скрип,что либо иное?
Сообщение kantima » 26 ноя 2015, 18:46
Левак может?
Вернуться в «Трансмиссия и шасси РАВ-4»
