Масло двигателя Рав 4
Re: Масло двигателя.
Сообщение exxittus » 21 апр 2015, 13:32
kantima писал(а):Планировал в 8-9 тыщ ехать на замену.
Чего мелочиться? Катай 15ткм по еврорегламенту.
Сообщение kantima » 21 апр 2015, 13:34
exxittus писал(а):Чего мелочиться? Катай 15ткм по еврорегламенту.
Да можно заменить, я же не против. К дилеру придется ехать :-))
Сообщение Stranger21 » 21 апр 2015, 13:39
То масла "потделки" сливаем в утиль .. то .... %-
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 21 апр 2015, 13:40
exxittus писал(а):
ЛЕНИН писал(а):ничего особо-то толком не знаете
Абсолютно по нулям.
ТКМ
ВСТИ
ТММ
Сопромат
ТМ
Не хватает ещё теории вероятности. А следуя ей, так же не исключена вероятность абсолютной неработоспособности мотора. -)
Вождь Октябрьской Революции
Сообщение kantima » 21 апр 2015, 13:50
Stranger21 писал(а):То масла "потделки" сливаем в утиль .. то ....
Сергей, масло не менять до 10 тыщ?
Сообщение Stranger21 » 21 апр 2015, 13:55
Менять в Три тыщи !
Это же ОБКАТКА!
Сообщение Дюша » 21 апр 2015, 14:01
kantima, один фиг решение за Вами, когда с кем и сколько раз -)
Движки на заводе никто на холодную, а тем более на горячую, не катает. Точность изготовление конечно на порядок выше, чем у нашего автопрома. ТМС не зря же рекомендует по истечении 1 т км пробега заглянуть к ОД. kantima, есть такое в мануале?
Да и пока еще не упоминалось, но на других форумах было, первые тыщи авто затуплена мозгами специально.
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 21 апр 2015, 14:16
Дюша писал(а):Точность изготовление конечно на порядок выше, чем у нашего автопрома.
На два, если не на три! P-^ А то и на все пять порядков.
Сообщение exxittus » 21 апр 2015, 14:51
Дюша писал(а): ТМС не зря же рекомендует по истечении 1 т км пробега заглянуть к ОД. kantima, есть такое в мануале?
Именно так и есть.
Купить в долг машину и на спичках экономить? Первые, обкаточные замены, они важные.
Кто особо "стенобитный", пусть умных людей полистает:
http://www.nntu.ru/RUS/fakyl/VECH/metod ... /s3_12.htm
области Ia+Iб спецом для Фом
Исчё:
http://edu.dvgups.ru/METDOC/GDTRAN/NTS/ ... rame/6.htm
И есчё:
http://studopedia.org/4-152365.html
Все еще не убедилася голова?
Не фиг было учебу прогуливать --))
Сообщение kantima » 21 апр 2015, 15:10
exxittus писал(а):Не фиг было учебу прогуливать
Поверь, не тупей тебя.
Сделал один вывод на Королле, 200 тыщ пройдет тойота и с интервалом замены в 10 тыщ при любых условиях эксплуатации.
Сообщение aleks 69 » 21 апр 2015, 15:12
kantima писал(а): К дилеру придется ехать
Я не понял вы здесь или там., мы на форуме, а не у ОД на приёме...кокой дилер, поменяйте в любом сервисе если самому лень..А дилеру зачем об этом сообщать.?? если хотите его кормить раз в 10 тыщ это ваше дело..но в рассказывать ему обо всём зачем..?
Потом не новость откуда берётся избыток моторного масла ,которое вам же слесарюги продают из-за угла ,оно от не долива,,два -три литра слили литр грязного оставили вам ,как бонус, Ника лидер в этом остальные тоже не отстают,,все работники ОД ,масло не покупают давным давно..а зачем если вы есть..это не солидно..для автослесаря -)
Сообщение kantima » 21 апр 2015, 15:16
aleks 69 писал(а):кокой дилер, поменяйте в любом сервисе если самому лень
За маслом к дилеру ехать :-))
Ну что, 0-20 лить?
Сообщение aleks 69 » 21 апр 2015, 15:29
Ну что, 0-20 лить?
Не знаю зачем тут клавлой щёлкам если опять всё с начал
лить,то что не надёжно не вижу смысла..кормить дилера,ради чего.,чего лучше масла Тойота на свете нет..
по вязкости я тоже сказал..,5/30 ниже мне не надо..
Сообщение exxittus » 21 апр 2015, 15:42
kantima писал(а):Поверь, не тупей тебя.
Тогда такие банальные вещи с молодых когтей не забывают, в обычном технаре их всем вкладывали в головы.
Надеюсь наконец убедил во избежание будущих истерик а-ля "шеф, что же делать, гипс снимают, клиент уезжает"
Осталось только прочесть:
Для удобства рассмотрения и анализа состоя­ния узла трения по времени работы к обычному графику износа детали (в данном случае шейки вала) снизу пристроим зеркальное изображение графика износа подшипника (в данном случае вкладышей подшипника), определим точки рез­кого изменения характера процесса изнашивания на обоих графиках, проведем через них верти­кальные линии и получим три характерные зоны (области). В зоне А наблюдается резкий подъем кривых нарастания износа. Это связано с прира­боткой деталей. В этот период работы большое количество микронеровностей деталей как бы сошлифовываются. При этом продукты износа в большом количестве попадают в масло, постоянно загрязняя его. Именно поэтому в период обработ­ки предусмотрена замена масла через короткий период (3000-4000 км). Зону А принято называть зоной приработки.
Еще вопросы будут?
Сообщение kantima » 21 апр 2015, 16:05
exxittus писал(а):Еще вопросы будут?
Да, масло какое лить? ))) 0-20, 0-30, 5-30?
Сообщение exxittus » 21 апр 2015, 16:06
kantima писал(а): 0-30
от Liqui Moly P-^
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Azimuth » 21 апр 2015, 17:51
kantima писал(а):Да, масло какое лить? 0-20, 0-30, 5-30?
Крайнее масло в Короллу было залито какое, 5-30? Возможность была оценить?
На лето, самое подходящее будет...
Сообщение kantima » 21 апр 2015, 18:09
0-30 крайнее было.
Сообщение Azimuth » 21 апр 2015, 18:11
Для замены масла прикуплен пластик 5-30, жду лета. Сейчас работает масло 0-30, пробег от замены 2.5 ткм, всё в норме...
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 30 май 2015, 07:58
Подскажите, пожалуйста, код прокладки под сливную пробку поддона двигателя. Или хотя бы раздел в каталоге Exist'а, в котором посмотреть можно. Не могу никак найти. Может от Короллы подойдет? У меня одна прокладочка осталась...
ТехДок на RAV4 2006 м.г.
Вернуться в «Двигатели Тойота РАВ-4»
