Масло двигателя Рав 4
Сообщение kantima » 19 апр 2015, 19:53
Вот я проехал на 30-ке 200 тыщ, теперь думаю что в РАФ лить. 20-ка под сомнением.
Сообщение Das ist » 19 апр 2015, 19:54
kantima писал(а): теперь думаю что в РАФ лить
А че на рав форуме трындят?
Сообщение kantima » 19 апр 2015, 19:56
Das ist писал(а):А че на рав форуме трындят?
Кто на 20-ке, кто на 30-ке. Он мне, этот форум, не по душе. Борзые все какие-то. Технически не подкованы )))
Сообщение Stranger21 » 19 апр 2015, 19:57
С нуля я бы 20 лил с интервалом 5-7 не выше
Сообщение kantima » 19 апр 2015, 21:26
Stranger21 писал(а):С нуля я бы 20 лил с интервалом 5-7 не выше
Хотя бы 9 тыщ, лето на дворе, больше трассы. Зимой, да.
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение ManGust » 19 апр 2015, 21:36
Кантима а в руководстве к РАФ 20 написана?
Место нахождение: ..
Благодарил (а): 537 раз
Масло двигателя.
Сообщение Карп » 20 апр 2015, 03:00
Пластик 0w20xs два раза и разок 0w30 пластик. Бочку как и ранее стараюсь обойти,консерва вообще не рассматривается.
Re: Масло двигателя.
Сообщение exxittus » 20 апр 2015, 09:28
kantima писал(а):теперь думаю что в РАФ лить.
масло для FAE-моторов и ничего другого %-% ()_+
Сообщение kantima » 20 апр 2015, 11:41
exxittus писал(а):масло для FAE-моторов и ничего другого
У меня FE-мотор.
Сообщение exxittus » 20 апр 2015, 12:34
У меня FE-мотор.
япы в своем репертуаре, в РФ сливают всякий залежалый товар
Рабочий объем 1987 см³
Клапанный механизм 4-клапана на цилиндр (16); DOHC цепной привод с системой dual VVT-i
Число цилиндров 4, рядное
Диаметр цилиндра х ход поршня 80.5 x 97.6 мм
Степень сжатия 10.0:1
Максимальная мощность 146 (6200) л.с. при об/мин
Максимальная мощность (кВт при об/мин) 107 (6200)
Максимальный крутящий момент 187 (3600) Нм при об/мин
Обозначение двигателя 3ZR-FE
2,0-l-Valvematic 111kW (151PS) 6-Gang Schaltgetriebe
Reihenmotor
Ventiltrieb
DOHC
tatsächlicher Hubraum in ccm
1987 ccm
Zylinderbohrung
80,5 mm
Zylinderhub
97,6 mm
Motorleistung in kW
111 KW/6200 upm
Motorleistung in PS
151 PS/6200 upm
Maximales Drehmoment
195 Nm bei 4000 upm
Verdichtungsverhältnis
10.0:1
A это 1,8 ФАЕ в Авике:
Anzahl Zylinder
4
Motorbauart
Reihenmotor
Ventiltrieb
DOHC
1798 ccm
Zylinderbohrung
80,5 mm
Zylinderhub
88,3 mm
Motorleistung in kW
108 KW/6400 upm
Motorleistung in PS
147 PS/6400 upm
180 Nm bei 4000 upm
10.5:1
В моем старичке-Авике с 2,0 с прямым вписом и то 200нм крутящего:
Основные показатели агрегата
Объем 2.0 литра
максимальная мощность 150 лошадиных сил при 5700 оборотах в минуту
Максимальный крутящий момент 200 Н*м на 4000 оборотов
Диаметр цилиндра 86.0 мм
Ход поршня 86.0 мм
Степень сжатия 10.5:1
У меня поршневая=квадрат(диаметр=ход), сейчас ставят длинноход(80 на 97)
Скорость поршня куда выше!
Рафаилу крутящий нужен, а не визги на 6000об/мин, дизель бы в него...
Йа фигею, продают 2л с характеристиками от 1,8л
Последний раз редактировалось exxittus 20 апр 2015, 13:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kantima » 20 апр 2015, 13:37
exxittus писал(а):япы в своем репертуаре, в РФ сливают всякий залежалый товар
Наоборот, спасибо им за это. Евро 4 и двиг, который и 92-м бензе отлично работает. Старый проверенный мотор.
Сообщение kantima » 20 апр 2015, 15:25
Тойота поняла свои ошибки на РАВ-3 с FAE и на РАВ4-4 вернула FE P-^
Сообщение exxittus » 20 апр 2015, 16:51
Банально сэкономили денег, если есть спрос на модель.
Какие проблемы с 2л ФАЕ моторами? По ночам уводят? :O)
Или масла-катанки не жалуют?
Так их и FE моторы не жалуют [-], опыт то не пропьешь :-{}
Так что букварь из масел советует? 20ку? Крайняк-30ку.
Покатать одно, затем другое, сделать выводы.
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 20 апр 2015, 21:36
exxittus писал(а):Какие проблемы с 2л ФАЕ моторами?
А в чем принципиальное различие между FE и FAE? Просветите, пожалуйста.
У меня 2AR-FE (2,5 л), диаметр / ход поршня = 90 х 98 мм. Это хорошо или плохо?
ТехДок на RAV4 2006 м.г.
Сообщение Stranger21 » 20 апр 2015, 21:39
"А" в названии указывает на наличие бездросельного управления ValveMatic
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 20 апр 2015, 21:51
Stranger21 писал(а):"А" в названии указывает на наличие бездросельного управления ValveMatic
Не понял, у меня-то какой двигатель? Буква "А" присутствует (2АR-FE), или чтобы быть бездроссельным, буква должна стоять после "F" ?
И чем это лучше или хуже двигателя с дроссельной заслонкой?
Сообщение exxittus » 20 апр 2015, 22:30
Не там надо букву смотреть.
FE, FAE(valvematic у тойтоы и valvetronic у бмв)
Различие только в управление наполнением цилиндров, насосных механических потерях и кривой крутящего момента.
Фае чуть сложнее/дороже, чуть продвинутее и современнее на фоне собрата фе.
Ниже ГБЦ они идентичны.
Я спецом искал фае, это 132 силы против 124,
160 нм против 157нм(но кривая момента отличается)
и на 10% экономичнее.
Наполнение цилиндра регулируется глубиной продавливания впускных клапанов.
Дроссель создает разряжение, что не всегда гут.
фае легче дышит...
Сообщение Stranger21 » 21 апр 2015, 07:18
exxittus Кантима , как впрочем и я , говорит о том что Жрет текущий его мотор 92 топливо , которое в россии ЕСТЬ , если поискать ) а вот 95 - как для Каролёвны , проблеммы. В это его и Плюс
Кстати что там по СЖ ? у рафика 10 , а у каровы 10.5 ?
Может мне как я на 21051 делал две прокладки ГБЦ поставить в карову ? )
То что ФАЕ - круто , я не спорю .. но этот Лопастной вакуумный насос , меня бы ДОСТАЛ и я бы его отключил нафиг подогнув пластинку как делают некоторые . )
Сообщение Изучаю » 21 апр 2015, 07:41
Stranger21 писал(а):делал две прокладки ГБЦ поставить в карову
Не выдержат прорыва 2 прокладки.
Слишком тонкие перемычки между поршнями.
Сообщение Stranger21 » 21 апр 2015, 07:43
У меня на 21051 тоже не выдержали ) .. пришлось убирать и ставить ГБО , так как с СЖ11-12 на бензине настроить не удалось )
Правда 4года ездило )
Потом замерз сапун и выдавило нафиг прокладки )
Вернуться в «Двигатели Тойота РАВ-4»
