Не открывается 5-я дверь (багажник)
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 22 ноя 2015, 20:51
Сегодня хотел открыть багажник, но не тут то было. Замок открывается, а подъём двери не происходит. У меня электропривод поднимает дверь. Не знаю, что случилось, но при нажатии на кнопку открывания проходит двойной звуковой сигнал, слышно как открывается замок, а дверь не поднимается. Надеюсь, что просто замёрз электропривод или сгорел предохранитель. Пока не разбирался
ТехДок на RAV4 2006 м.г.
zelezo2009
Автомобиль: toyota corolla
Место нахождение: Сургут
Re: Не открывается 5-я дверь (багажник)
Сообщение zelezo2009 » 23 ноя 2015, 05:21
Если бы сгорел предохранитель то замок бы не открывался,эта функция отключается,можно перейти в ручной режим?
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 23 ноя 2015, 07:04
zelezo2009 писал(а):если бы сгорел предохранитель то замок бы не открывался,эта функция отключается,можно перейти в ручной режим?
Сейчас посмотрел карту предохранителей - есть как минимум 3 штуки, которые как-то завязаны на заднюю дверь. Но самый главный из них есть на 30А - похоже вот он как раз на мотор подъёма двери работает. Но чтобы его снять надо сдёргивать панель слева от руля... Надо искать бокс потеплее.
zelezo2009
Сообщение zelezo2009 » 23 ноя 2015, 23:44
это да
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 24 ноя 2015, 10:23
Вчера копал интернет весь вечер. :O) Оказалось всё намного проще, похоже когда ковырялся в бардачке случайно нажал кнопку блокировки автоматического привода двери. Сегодня утром нажал в положение "авто ON" - всё заработало! :-/\
Сообщение Дюша » 24 ноя 2015, 10:26
Олег(093), наверняка это описано в мануале. Есть?
Сообщение kantima » 24 ноя 2015, 11:14
Олег(093) писал(а):Вчера копал интернет весь вечер. :O) Оказалось всё намного проще, похоже когда ковырялся в бардачке случайно нажал кнопку блокировки автоматического привода двери. Сегодня утром нажал в положение "авто ON" - всё заработало! :-/\
тойота рулит!
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 24 ноя 2015, 13:36
Дюша писал(а):Олег(093), наверняка это описано в мануале. Есть?
В мануале то есть, но я про эту кнопку и не вспомнил, пока не стал читать разные посты в инете. Специально я её не отключал, поэтому даже и подумать про неё не мог. Она стоит практически в бардачке, т.е. доступ к ней открывается при открытии бардачка. А последний раз я туда лазил как раз на прошлой неделе, чтобы положить полисы страхования на следующий год. Похоже задел её немного, функция отключилась. Тут как раз мороз посильней стукнул, поэтому я больше грешил на то, что "перемерзло".
zelezo2009
Сообщение zelezo2009 » 24 ноя 2015, 17:14
А я про что писал? Если ли ручной режим?
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 26 фев 2017, 07:50
Тему новую создавать не буду, спрошу здесь.
Никто не заморачивался установкой какого-нибудь уплотнителя между 5 дверью (багажник) и крышей кузова? Постоянно туда наметает снег, он подтаивает и получается там огромная ледышка. Когда открывается дверь, то верхняя кромка двери об эту ледышку упирается. А т.к. электропривод поднимает дверь, то он давит будь здоров, вот и думаешь, то ли ледышка раскрошится, то ли кромка двери помнётся.
Я даже зафиксировал максимальное открытие багажника всего-лишь градусов на 60, т.е. открывается дверь наполовину, приходится подныривать под неё, чтобы в багажник попасть. И так уже вторую зиму.
Место нахождение: ..
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Карп » 26 фев 2017, 10:32
Приклеить скотч не пробывал ? Давай летом присандалим.
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 26 фев 2017, 21:15
Карп писал(а):Приклеить скотч не пробывал ? Давай летом присандалим.
Скотч не пойдёт. Надо ведь чтобы багажник открывался. Есть мысль запихать туда утеплитель для труб из вспененного полиэтилена. Т.е. трубку эту утеплительную. Даже если снег туда будет набиваться, то он таять не будет, а кромка спокойно может продавить этот полиэтилен. Главная задача не дать образоваться там льду.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Трибун » 26 фев 2017, 21:27
Олег(093) писал(а):Есть мысль запихать туда утеплитель для труб из вспененного полиэтилена. Т.е. трубку эту утеплительную.
Трубку сомнет, есть полнотелые. Где есть не знаю, а видел там, где продают Еврочехлы на диваны, их заталкивают в щели для фиксации чехла https://evrochehol.ru/catalog/banketnye ... v_6_shtuk/
Сообщение Карп » 27 фев 2017, 01:44
Я имел ввиду уплотнитель скотч толстый на основе липкой .
Вернуться в «Кузов и кузовные элементы Тойота РАВ-4»
