Рулевая рейка
Олег(093)
Рулевая рейка
Сообщение Олег(093) » 22 апр 2015, 08:33
Недавно стоял, ждал жену с работы. Машину поставил как-то криво - одно заднее колесо на бугре оказалось, а передние были вывернуты (не ровно стояли). Поставил на ручник, сижу музыку слушаю. Тут смотрю руль сам по себе перемещается. Решил вот снять на видео. Какие мысли по этому поводу есть?
ТехДок на RAV4 2006 м.г.
Re: Рулевая рейка
Сообщение Изучаю » 22 апр 2015, 09:23
Обсуждали в теме рулевой колонки.
Там было видео какие чудеса вытворял руль.
И в той теме парень после перебора нарушил систему работы ДХ.
Думаю так быть не должно.
Но ведь машина на гарантии?
Место нахождение: ..
Благодарил (а): 537 раз
Re: Рулевая рейка
Сообщение Карп » 23 апр 2015, 21:32
Олег, что за шерсть на руле.. )))
Re: Рулевая рейка
Сообщение Дюша » 23 апр 2015, 23:04
Руль танцует под хорошую музыку. -)
Повторить процедурку на ровной площадке, с установкой руля в такое же положение. если все будет стоять как у молодого, не вижу причин для волнений. ИМХОтеп.
Иначе, парить серое вещество ОД.
Re: Рулевая рейка
Сообщение kantima » 24 апр 2015, 06:34
Карп писал(а):Олег, что за шерсть на руле.. )))
Олег(093)
Re: Рулевая рейка
Сообщение Олег(093) » 24 апр 2015, 12:02
Так ведь на севере живу )))
стихи Игорь Растеряев "Оленеводы" (отрывок)
...Салехард – Россия, Нижнее Приобье…
У кого угодно тут начнется фобия!
Две недели лета, холодно и жутко.
Но зато здесь нету всяких предрассудков!
Вегетарианцы, хоть убейте годы,
Знайте: не поверят вам оленеводы!
Ваш изюм с кумкватом будут жрать едва ли
Умные ребята в тундре на Ямале.
Так же тут всем по хер до идей Гринписа -
Тут все ходят в шубах из бобра и лиса.
«Просто можно жопу отморозить тупо!»,-
Как сказали парни с Красного Селькупа...
Ну а если честно, то когда садишься в зимней куртке в машину, металлический замок "молния" иногда шоркается по кожаному рулю. Уже пару царапин хороших засадил. Поэтому поехал в магаз какой-нибудь чехол на руль прикупить, а тут смотрю такая "варежка" продаётся. Черной не было, взял серую. Но кстати, рукам тепло при непрогретом салоне, и в дальней дороге руки не потеют. Летом сниму, до осени. -)
Олег(093)
Re: Рулевая рейка
Сообщение Олег(093) » 24 апр 2015, 12:14
Дюша писал(а):Повторить процедурку на ровной площадке, с установкой руля в такое же положение. если все будет стоять как у молодого, не вижу причин для волнений. ИМХОтеп.
На ровной площадке всё-нормально, ничего не происходит. Я вот думаю, что это система подруливания каким-то образом подключается. Есть такая у РАВ-ов, она как-бы подталкивает руль в нужную сторону при заносах и т.д. Это так было написано в журналах, на практике я её не наблюдал (тьфу 3 раза), но вроде бы она именно так и работает - тактильно подсказывает водителю куда надо рулём крутить. Кстати, колёса были вывернуты вправо, а руль крутился влево, т.е. пытался поставить их "в нейтраль".
Re: Рулевая рейка
Сообщение Дюша » 24 апр 2015, 12:34
Олег(093) писал(а):Я вот думаю, что это система подруливания каким-то образом подключается. Есть такая у РАВ-ов, она как-бы подталкивает руль в нужную сторону при заносах и т.д.
Очень интересненько. L-)
Вернуться в «Кузов и кузовные элементы Тойота РАВ-4»
