Проваливаются обороты
Oleg666
Автомобиль: тойота королла
Сообщение Oleg666 » 22 сен 2013, 09:47
королла 1.6 2008года при сбрасывании газа обороты по тохометру падают до 350-400 потом подымаются до рабочего состояния... что может быть?
Игорь51
Re: проваливаются обороты
Сообщение Игорь51 » 22 сен 2013, 11:35
Наверняка сбрасывали клему АКБ, обучите обороты хх, на форуме есть, как это сделать.
Oleg666
Сообщение Oleg666 » 22 сен 2013, 11:42
клемму не трогал,но попробую может поможет,не дадите ссылочку как делать?
Сообщение 48RONIN » 22 сен 2013, 11:55
Oleg666 писал(а):,не дадите ссылочку как делать?
Олег пробуй поиском пользоваться, удобно, почти всегда нужное найдешь, способ установки оборотов хх у нас в FAQ на первой странице смотри.
Такое подение оборотов у тебя с большим количеством потребителей или без них?
Сообщение 48RONIN » 22 сен 2013, 12:08
Вот ещё эту Тему почитай может найдешь ответ.
Oleg666
Сообщение Oleg666 » 22 сен 2013, 12:17
уже нашел с помощью поиска,спасибо за совет. Есть у ребят такая же проблемма,пока никто не отписался как ее решил
Re: Проваливаются обороты
Сообщение 48RONIN » 22 сен 2013, 14:46
Пока не стал объединять темы, оставим её более специализированной на данную проблему, действительно о данной проблеме не раз говорили, возможно кто-то отпишется, но скорее всего здесь явной проблемы нет, что-нить общее, не совсем своевременное корректирующее взаимодействие датчиков.
Oleg666
Сообщение Oleg666 » 22 сен 2013, 17:16
снял помыл дроссельную заслонку,прописал так тут написано хх, как было так и осталось все,ничего не изменилось
Сообщение Дюша » 22 сен 2013, 19:28
Скорее всего аккум сдыхает, сперва зарядите его.
Nosferato777
Место нахождение: Иваново
Сообщение Nosferato777 » 22 сен 2013, 19:53
У меня на чпокусе из за дроссельной заслонки такая проблема была!
Oleg666
Сообщение Oleg666 » 22 сен 2013, 20:53
аккум? не тревожил вроде
Сообщение aleks 69 » 23 сен 2013, 00:18
Если аккум с покупки машины,почему не проверить и не зарядить..
Oleg666
Сообщение Oleg666 » 23 сен 2013, 09:13
да с покупки, действительно может быть такое из за аккума???
Сообщение Дюша » 23 сен 2013, 10:14
Действительно.
Oleg666
Сообщение Oleg666 » 23 сен 2013, 10:17
ок,проверю
Oleg666
Сообщение Oleg666 » 23 сен 2013, 17:26
Объясните плиз при чем тут аккум?
Oleg666
Сообщение Oleg666 » 23 сен 2013, 23:02
никто не знает??? :(
urgan124
Сообщение urgan124 » 27 окт 2013, 07:57
при установке новой магнитолы скидывал массу , через день на табло загорелось проверить дв-ль , обучил дрос,заслонку как здесь описано , но через день тож самое .поехал в салон на диагностику показало ошибку сейчас не помню а в бумаги лезть лень но вроде 353 , где последняя 3 это цилиндр , сказали что выдает ошибку катушки на 3 цилиндре , почему то поменяли катушки с 1 цилиндром , почистили дроссельную заслонку , и последний монолог менеджера меня убил типа если загорится опять ошибка сам найди тест если будет выдавать ошибку 351 то значит пипец катушке , заказывай и сам поменяй , взяли за все 2,600 , откатался неделю пока тишина
urgan124
Сообщение urgan124 » 30 окт 2013, 08:00
сегодня опять показало ошибку скиньте номер катушки и как ее менять
Сообщение Thinker » 30 окт 2013, 09:26
Меняется элементарно, номер катушки зажигания 90919-02252:
Отсоедините разъемы 4 катушек зажигания.
Выверните 4 болта и снимите 4 катушки зажигания.
