Прогрев двигателя, термостат
Re: Прогрев двигателя
Сообщение Дюша » 17 сен 2013, 12:59
Дюша писал(а):Если кому интересно по Оптитрону:
моменты переключения сегментов показометра температуры, с первого на второй-44град С, со второго на третий- 54, с третьего на 4-ый-65. Время прогрева до 65 скажу чуть позже. Данные снимал с БК Мультитроникс.
Условия при прогреве: положение рукояти температуры на МАХ, галетник вентилятора отопителя на 1.
Пробег за период прогрева 0,9 км, время включенного зажигания 7 мин.
Момент переключения с 4-ого на 5-ый сегмент-74 град С. 5-ый сегмент ровно посередине находится.
Владимирович из РнД писал(а):
Дюша писал(а):моменты переключения сегментов показометра температуры, с первой на вторую-44град С, со второй на третью- 54, с третьей на 4-ую-65. Время прогрева до 65 скажу чуть позже. Данные снимал с БК Мультитроникс.
А какая рабочая температура, когда на пятый кубик поднимается, проверьте по мульту плиз!?
Уже.
Сообщение Сергей » 17 сен 2013, 13:02
Дюша писал(а):Пробег за период прогрева 0,9 км, время включенного зажигания 7 мин.
%- Короллка у меня так быстро не прогревалась. По-моему и РАВ только, только укладывается в Ваши показатели, а то может и нет.
Сообщение Дюша » 17 сен 2013, 13:05
Не все данные указал, наружная температура воздуха +15 град С очень влажно и пасмурно.
За 7 мин авто прогрелась до 65 град С.
Сообщение Дюша » 17 сен 2013, 13:10
Собрал всю сегоднешнюю инфу воедино.
Наружная температура воздуха +15 град С очень влажно и пасмурно. Авто уличного хранения.
Моменты переключения сегментов показометра температуры, с первого на второй-44град С, со второго на третий- 54, с третьего на 4-ый-65. Пробег за период прогрева 0,9 км, время включенного зажигания 7 мин. Данные снимал с БК Мультитроникс.
Далее вышел с обеда, завел авто и прогрел на ходу до пятого сегмента. Момент переключения с 4-ого на 5-ый сегмент-74 град С. 5-ый сегмент ровно посередине находится. Время уже не засекал. Но если очень надо могу сходить и посмотреть по Мульту.
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение Владимирович из РнД » 17 сен 2013, 13:23
Дюша писал(а):Пробег за период прогрева 0,9 км, время включенного зажигания 7 мин.Момент переключения с 4-ого на 5-ый сегмент-74 град С. 5-ый сегмент ровно посередине находится.
Спасибо!
Ну что я могу сказать.., это даже не ПЦ, это ППЦ!)
Все таки хочу уточнить..., 0.9 км и 7 минут это прогрев до 4-го сегмента, т.е. до 65 градусов, а не до 74...., я правильно Вас понял?
У меня до 4 сегмента кмк тоже тоже довольно быстро прогревается..., а вот до 5 сегмента тупит зараза!
Вы мне подкинули идею кстати..., сегодня полажу поищу свой OBD-шный ELM327, который в китае покупал, помнится с моим старым ноутом на форточках ХР он контачил и даже какие то данные с движка считывал..., на выходных блин буит чем заняться, попробую его с ИОСом и Андроидом сконектить!))
Сообщение Дюша » 17 сен 2013, 13:40
Владимирович из РнД писал(а):Все таки хочу уточнить..., 0.9 км и 7 минут это прогрев до 4-го сегмента, т.е. до 65 градусов, а не до 74...., я правильно Вас понял?
Совершенно верно до 65.
d_zaitsev
Сообщение d_zaitsev » 17 сен 2013, 17:47
Современные инжекторные двигатели лучше прогреваются на ходу, поэтому автоэксперты советуют начинать движение после 20-30 секунд со старта работы двигателя, естественно сильно не газуя первый километр. В т.ч. и зимой.
Сообщение 48RONIN » 17 сен 2013, 20:52
48RONIN писал(а):Итак, исходные данные:
- температура воздуха +14С
- машина 9 часов простояла на улице, погода дождливая
- крутилка в среднем положении, вентилятор выключен
- обороты 1200-1050
Прогрев до первого кубика 2мин30сек, затем сразу движение со скоростью 40-60 км/ч, примерно секунд через 30 второй кубик, прогрев до рабочей температуры 5мин30сек.
Сегодня ещё одна проба, условия почти те же, за исключением Т=+15С .
Результат первый кубик 2мин17сек, общий прогрев около 5мин21сек, при этом пройденное расстояние 1,4км.
Утром, после 11часов ночного простоя, температура воздуха +9С, 3мин до первого кубика, потом движение, сильно потело стекло, поэтому минута-полторы работал кондиционер с отопителем на 2 скорости вентилятора, общее время до среднего кубика около 6,5 минут.
St88 писал(а):утром завожу на шкале температуры пусто, потом через 3-5 минут появляется один кубик и всё. Дальше сколько не ездий, как не топи, всё равно на шкале температуры ТОЛЬКО один кубик....
Стас :-))
Сообщение St88 » 17 сен 2013, 21:00
48RONIN писал(а):Стас
да у меня уже паника началась.... -)
Сообщение 48RONIN » 17 сен 2013, 21:08
По майтойоте помню, было то ли мнение, то ли байка, что при перегреве и подъёме этого кубика выше среднего положения, он меняет цвет на красный. Редкое наблюдение, за 7 лет так никто и не опроверг, но и не подтвердил *--* .
Сообщение Дюша » 17 сен 2013, 21:40
d_zaitsev писал(а):Современные инжекторные двигатели лучше прогреваются на ходу, поэтому автоэксперты советуют начинать движение после 20-30 секунд со старта работы двигателя, естественно сильно не газуя первый километр. В т.ч. и зимой.
+1, экологическая составляющая вопроса.
Сообщение Сергей » 18 сен 2013, 04:31
48RONIN писал(а):Редкое наблюдение, за 7 лет так никто и не опроверг, но и не подтвердил .
Это очень просто сделать. Либо предохранитель вентилятора убрать, либо разъём с вентилятора. *--*
ON-Vladislav
Место нахождение: г.Азов РО
Сообщение ON-Vladislav » 18 сен 2013, 08:21
Владимирович из РнД, я сегодня тоже посмотрел, как идет прогрев двигателя:
Температура за бортом +15; регулятор температуры салона в среднем положении; вентилятор выкл. До первого кубика грелся 3мин,23сек. Обороты сразу после пуска были около 1050об/мин, по истечении указанного времени - 950. Дальше контроль прекратил, опаздывал на работу:)
Сообщение Владимирович из РнД » 18 сен 2013, 08:55
Всем привет!
Результаты вчерашних замеров на холостом ходу, температура воздуха 20 град., обдув выкл., ручка тепло-холод в среднем положении, облачно, влажность воздуха думаю умеренная, так как накануне был дождь, машина простояла 10 часов:
1. поворот ключа на шкале сразу один кубик в самом низу естественно))), обороты 1050;
2. переход кубика на вторую позицию - 2 мин. 29 сек., обороты 1050;
3. переход кубика на третья позицию - 4 мин. 38 сек., обороты 1000;
4. переход кубика на четвертую позицию - 7 мин. 38 сек., обороты 920
5. переход кубика на пятую позицию (среднее положение, рабочая тем-ра) - 11 мин. 33 сек, обороты 650
Утренние заморочки:
температура 15 градусов, влажность большая, ночью был дождь, пасмурно, сегодня пошел по другому пути, завел, сразу поставил крутилку в самое правое положение красной шкалы, обдув включил на единичку, переход с первого кубика на второй через три минуты, далее тронулся, немного проехал со редней ск. 30 км/час, потом небольшая тошниловка в горку перед светофором, далее езда со средней скоростью 40-50 км/ч, кубик дошел до 4 позиции в общей сложности через 8 минут и 1,1 км. пробега, потом притопил малось километров до 70 в час, и через 11 минут при пробеге 2,1 километра вышел на пятую позицию, т.е. рабочую температуру!
Резюме: ХРЕН ПОЙМЕШЬ.... ЛОГИКИ НИ КАКОЙ, прогрев с включенной печкой быстрее, чем с выключенной! БУДУ ЖДАТЬ ХОЛОДОВ И СМОТРЕТЬ, ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ, пока вроде как в средне статистические данные укладываюсь, ну может чуток долше, чем у других греется, но и условия у всех разные немного!
Последний раз редактировалось Владимирович из РнД 18 сен 2013, 09:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Владимирович из РнД » 18 сен 2013, 09:00
48RONIN писал(а):Результат первый кубик 2мин17сек, общий прогрев около 5мин21сек, при этом пройденное расстояние 1,4км.
Что значит первый кубик..., у меня один кубик появляется сразу после поворота ключа!)
48RONIN писал(а):Утром, после 11часов ночного простоя, температура воздуха +9С, 3мин до первого кубика, потом движение, сильно потело стекло, поэтому минута-полторы работал кондиционер с отопителем на 2 скорости вентилятора, общее время до среднего кубика около 6,5 минут.
Средний кубик, это пятый если я Вас правильно понял, т.е. рабочая температура???
Если да, то за 6.5. минут не плохо при температуре 9 градусов!!! У меня практически почти в два раза больше при температуре 15))
ON-Vladislav писал(а):Дальше контроль прекратил, опаздывал на работу:)
Бывает!)))
Сообщение Дюша » 18 сен 2013, 09:32
Владимирович из РнД писал(а):Резюме: ХРЕН ПОЙМЕШЬ.... ЛОГИКИ НИ КАКОЙ, прогрев с включенной печкой быстрее, чем с выключенной! БУДУ ЖДАТЬ ХОЛОДОВ И СМОТРЕТЬ, ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ, пока вроде как в средне статистические данные укладываюсь, ну может чуток долше, чем у других греется, но и условия у всех разные немного!
На первой странице еще про это Вам писал.
Дюша писал(а):ИМХОтеп.
Считаю, что Вы просто не даете команды двигателю выдавать больше тепла. Командой служит положение положение рукояти температуры отопителя на МАХ и любое положение выключателя вентилятора отопителя, кроме 0.
Я Вашу ситуацию не проигрывал, прогреваю салон на МАХ, потом убавляю.
ИМХОтеп конечно, но думаю, что если выполнять эти условия, то движок поднимает немного обороты и начинает прогреватся быстрее.
Сообщение Владимирович из РнД » 18 сен 2013, 10:00
Дюша писал(а):то движок поднимает немного обороты и начинает прогреватся быстрее.
Пробовал крутить обе ручки в процессе прогрева на ХХ в сторону максимума, обороты движка не шелохнулись!
А когда выкрутил обдув салона на четверку, то обороты движка даже еле заментно просели!
Сообщение 48RONIN » 18 сен 2013, 19:47
Владимирович из РнД писал(а):Что значит первый кубик..., у меня один кубик появляется сразу после поворота ключа!)
и у меня также, первый -значит "первый поднявшийся"
Владимирович из РнД писал(а):Средний кубик, это пятый если я Вас правильно понял, т.е. рабочая температура???
да пятый.
Сегодня вечером было +20С первый подъём кубика через 2мин, движение и через 4мин уже 5 кубик.
А вот утром, даже засомневался в показаниях, завтра проверю, вопреки прозвучавшему здесь мнению, завел сразу и поехал, так вот машина прогрелась чуть позже, чем в комбинированном варианте, когда первый подъем кубика ожидаешь без движения, а потом сразу едешь.
Сообщение 48RONIN » 19 сен 2013, 08:54
48RONIN писал(а):даже засомневался в показаниях, завтра проверю, вопреки прозвучавшему здесь мнению, завел сразу и поехал, так вот машина прогрелась чуть позже, чем в комбинированном варианте, когда первый подъем кубика ожидаешь без движения, а потом сразу едешь.
Не зря сомневался, получается что рушу стереотипы, правда для конкретных условий:
- температура +14С, завожу и через секунд 5 трогаюсь, "крутилка" в среднем положении вентилятор в нуле
первый подъем кубика через 2:12 или 400м дороги
- второй подъем кубика через 3:25 или 600м
- третий подъем кубика через 4:30 или 1,1км
- последний подъём через 6мин40сек или 1,7км
Ранее при тех же условиях в комбинированном варианте:
48RONIN писал(а):- температура воздуха +14С
- обороты 1200-1050
получается почти минута экономии по времени разогрева двигателя до рабочих (условно) температур
