Прогрев двигателя, термостат
Re: Прогрев двигателя, термостат
#381
Сообщение Stranger21 » 05 дек 2016, 08:42
Да ну ты брось . в движении уже к выезду из поселка уже кубики все были ...
Стоя на месте да 30 минут ..
Мне реально было холодно
и ТЭНы не выключались почти до работы уже когда кубик набрало ..
#382
Сообщение Kandalf » 05 дек 2016, 08:51
Кубик ладно, а нубук чего говорит по темп?
#383
Сообщение Stranger21 » 05 дек 2016, 08:53
Иван ) .. я не Крези с нубуком ездить ) ... я его дома тыкаю раз в 1000 чтобы скрин робота сделать )
Учитывая логику ТЭНов оно реально было холодное ...
При этом как раз таки - на скорости выдувало , и не могло нагреть . В пробке - нагрело .
Давно хотел 88град ) вот и поставлю )
#384
Сообщение Stranger21 » 05 дек 2016, 09:12
Закинул в заказ . Есть еще Gates но у него на 1мм нижний Д меньше .
1000р автодок .
#385
Сообщение Kandalf » 05 дек 2016, 09:52
Я как-то ездил, один глаз туда, другой сюда, сложно.
Тоже хочу, все правильно. На гольфе был 87, все отлично.
#386
Сообщение Stranger21 » 05 дек 2016, 09:54
Да я ездил когда робота изучал .. Просто давно (хотя многие думают что я с ним сплю) не слежу ни за чем в машине - просто езжу .. просто нажимаю на педали ...
Проблемы по мере поступления решаю.
За неделю приедет .. на выхах заменю ...
Может и феликса целиком залить ? .. или долить опять ...
#387
Сообщение Kandalf » 05 дек 2016, 09:57
А смысл целиком, когда менял его? Хотя почему нет...
#388
Сообщение Stranger21 » 05 дек 2016, 10:12
Никогда ) .. это единственное что не менялось )
Я подливал немного до уровня только.
На вид живой еще )
Но учитывая что куплю все равно 5литров за 500р ) можно и подумать ...
#389
Сообщение Stranger21 » 05 дек 2016, 17:07
Женщин ... Не понять ! и Вроде техник веть ...
Спрашиваю - А ты когда в миассе да и по трасе в -20..-30 ездила , как температура была , не падала ? ... Падала говорит , как больше печку делаю так 1 2 кубика падает ... это же Логично !
Че не сказала то грю - ну это же нормально - тепло в салон , мотор стынет ...
Блинство ! )))
Сча домой ехал , 15 минут на автозапуске , потом еще минут 5 ... потом пробка , кубики набрались , как выехал за город , печка на 4 скорость 80км в час , за бортом -13 , Кубик не упал ... Но не Ташкент ...
Вопщем буду менять .. и антифриз тоже , тупо че сольется , заменю новым . Открыл пробку расширительного - а на ней опять лед ...
Благодарил (а): 47 раз
#390
Сообщение Bemsik » 05 дек 2016, 18:09
Я 3ю включаю когда пятый кубик покажется.4й почти не пользуюсь. Пока своя на ремонте стояла, на китайца ездил, дубак. Заменил ей термос 88,стало теплее но то. Когда сел в тойоту, приятно было ощутить теплоту салона. Хоть мне и кажется что прогрев долгий, но в салоне все таки тепло. Если воздух в морду, жарит рука не терпит, но это когда полностью прогрета.
Морда закрыта, между радиатором и движком изолон, чтобы движок не выдувало потоком воздуха, сверху одеяло. Помогает здорово. Раньше если в -20 на пятом кубика вкл. 3ю ск. Остывает сразу до 4го. Утепление держит.
#391
Сообщение Дюша » 05 дек 2016, 18:12
На морду еще поставлю логотип РЖД, чтоб не дуло на движек, зиму обещают лютую, в декабре уже под -30.
#392
Сообщение Stranger21 » 05 дек 2016, 18:30
Закрываться не хочу )
Должно все работать и так ) ... Тем более по трасе не езжу. 10км домой только с 80км в час участок.
Благодарил (а): 40 раз
#393
Сообщение Димон2014 » 05 дек 2016, 18:32
Stranger21 » 05-12-2016, 08:53 писал(а):Иван ) .. я не Крези с нубуком ездить ) ... я его дома тыкаю раз в 1000 чтобы скрин робота сделать )
Серег, а я почему-то думал, что нубук у тебя на стойке, вместо навигатора :-))
#394
Сообщение Bemsik » 05 дек 2016, 18:36
Дюша » 05-12-2016, 22:12 писал(а):На морду еще поставлю логотип РЖД, чтоб не дуло на движек, зиму обещают лютую, в декабре уже под -30.
У нас в ноябре было -35.сейчас потеплело -20.
#395
Сообщение Stranger21 » 08 дек 2016, 07:28
Bemsik Привет , Ты же сливал ОЖ ... Если с радиатора сливать , то веть оно все должно высосать ? пишут 4литра вроде как .. а всего там около 5
Или термостат не самая нижняя точка блока ?
#396
Сообщение Das ist » 08 дек 2016, 07:59
Stranger21 писал(а):Если с радиатора сливать
У меня столько слилось, когда помпу менял.
#397
Сообщение Stranger21 » 08 дек 2016, 08:02
Ок ) значит залезем к обоим краникам )
