Прогрев двигателя, термостат
Re: Прогрев двигателя, термостат
#361
Сообщение Изучаю » 16 фев 2016, 09:03
Jam писал(а):Заменял термостат на 82 гр, оригинал - не помогло
Кто менял.
Как на этом двигле выгоняли воздух из системы? Как греет печка?
Если у вашей машины антифриз заливается через радиатор, то махнитесь с товарищем на время крышками (паровоздушный клапан).
#362
Сообщение validuser » 16 фев 2016, 11:05
Jam писал(а):их два - слева и справа от радиатора, оба были холодные
Трогать тот, что справа, верхний, он должен быть холодный и лишь при температуре открывания термостата (по мере прогрева ТС) стать горячим.
AlexandraKralina
Автомобиль: Toyota Corolla
#363
Сообщение AlexandraKralina » 26 ноя 2016, 10:35
Всем добрый день! С приходом зимушки начались проблемки , наверное как и у многих с оборотами на холостом ходу( Люди добрые HELP!!!!! Моя проблема собственно состоит в следующем: изначально обороты плавали, почистили дроссельную заслонку, данная проблема исчезла, появилась другая, обороты на прогретой машине держаться на 1100, а датчик температуры показывает то рабочуу температуру, то несколько меньше, есть предположения,что термостат , но печка греет превосходно, до и замену термостата производили прошлой зимой, пробовала перезагрузить комп,все безрезультатно , выручайте!!!! |-~ |-~
#364
Сообщение Kandalf » 26 ноя 2016, 11:35
Если печка в самом максимуме справа, то включаются электротэны и машина поднимает обороты. Можно проверить, сделав чуть холоднее.
#365
Сообщение Das ist » 26 ноя 2016, 13:30
AlexandraKralina, изучайте тему Подогреватель РТС в Тойота Королла
AlexandraKralina
#366
Сообщение AlexandraKralina » 26 ноя 2016, 18:34
На самом минимуме печка, а то и вообще выключена, все равно ничего не меняется, на улице -2) *bl*
tabensik
Место нахождение: 96RUS
#367
Сообщение tabensik » 26 ноя 2016, 20:51
Термостат смотри ,сними и проверь в стакане с кипятком на открытие,полюбому недозакрытие.
#368
Сообщение validuser » 26 ноя 2016, 21:49
AlexandraKralina писал(а):а датчик температуры показывает то рабочуу температуру, то несколько меньше,
А что за датчик температуры? ОЖ или за бортом? Если первый то поддержу, смотреть в сторону термостата, заменить его. А когда антифриз менялся? и какой двигатель? какого года машина?
tabensik
#369
Сообщение tabensik » 26 ноя 2016, 22:05
AlexandraKralina если у тебя на кубик или два недогрев,однозначно термостат на свалку,принцип работы его объяснять не буду.Что касается датчика ДТОЖ она бы у тебя либо на холодную либо на горячую плохо с запуском было.
#370
Сообщение Kandalf » 27 ноя 2016, 01:19
Народ, а при замене антифриза надо ли делать дополнительные телодвижения? Например на гольфе2 при замене надо было встать носом кверху и погазовать, чтобы воздушная пробка вышла. А у нас как с этим и прочим?
tabensik
#371
Сообщение tabensik » 27 ноя 2016, 08:56
Обычно заливаешь новый сколько не влазит,заводишь прогреваешь,он уходит потихоньку и подлеваеш до уровня и усе. :write:
#372
Сообщение Изучаю » 27 ноя 2016, 09:42
Я еще патрубки жмахал.
#373
Сообщение validuser » 27 ноя 2016, 11:04
А я неделю катался и следил за уровнем, чуть чуть подлил в итоге. С того момента уровень не падал. тьфу 3 раза
#374
Сообщение Kandalf » 27 ноя 2016, 18:28
Понял, спс. Думаю может действительно еще термостат на 88гр иахнуть
#375
Сообщение Дюша » 27 ноя 2016, 20:20
По ТехаДоке антифриз требуется наливать до верхней метки, не той, что писано мах, а другой, она еще выше. Воздух выйдет и уровень должен встать сам.
#376
Сообщение Kandalf » 27 ноя 2016, 21:49
Принял, спс.
Получается там пробки в принципе не образуется?
#377
Сообщение Stranger21 » 05 дек 2016, 07:07
Кажется и меня трабла с термосом посетила
Седня за рулем , тачку особо не грел - только снег смел , и около 10км почти соскоростью 80км в час , не могла догреть посл кубик , и ТЭНы работали ... и зябко мне както было ) за бортом -15
В пробке кубик встал на место ... 3-4 обороты печки както Зябковато ... 1-2 норм
Все симптомы что надо бы его сменить )
Буду менять сразу на 88 град.
Благодарил (а): 48 раз
#378
Сообщение Bemsik » 05 дек 2016, 07:28
Stranger21 писал(а):Буду менять сразу на 88 град.
Что скажешь проVERNET TH5434.88J
#379
Сообщение Stranger21 » 05 дек 2016, 07:43
Ну я так полагаю его все и берут там выше ?
Я вообще опыта и статистики по ним не имею )
#380
Сообщение validuser » 05 дек 2016, 07:48
Stranger21 писал(а): и около 10км почти соскоростью 80км в час , не могла догреть посл кубик
Так это не более 10 минут (без пробок) конечно не догреет, больно короткое время.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 8 гостей
