Прогрев двигателя, термостат
Re: Прогрев двигателя, термостат
#341
Сообщение Дюша » 01 фев 2016, 09:09
Тут вопрос еще в том, что пока пластмассочки салона не нагреются, тепла ждать не приходится.
Не замечали как сидуха под попой становится теплой (не от попогрейки, а от прогрева воздуха в салоне), так и наступает блаженство? -)
#342
Сообщение exxittus » 01 фев 2016, 20:04
Дюша писал(а):Не замечали как сидуха под попой становится теплой (не от попогрейки, а от прогрева воздуха в салоне), так и наступает блаженство? -)
не замечали. я же не божий дух, если на сидухе сижу, то воздух к ней не проходит.
Блаженство наступает, когда можно начинать движение.
И вторая стадия-когда аморики разомнутся и комби перестает греметь на стыках как арба.
А тепло? Да пофигом на тепло, лишь бы кровь была густа.
#343
Сообщение Дюша » 01 фев 2016, 22:11
Ничего нового не прочитал, ничего удивительного.
#344
Сообщение Изучаю » 01 фев 2016, 22:34
Проход теплого воздуха реально прогревает сидение.
tabensik
Место нахождение: 96RUS
#345
Сообщение tabensik » 04 фев 2016, 19:05
термик под замену %-)
Jam
Автомобиль: Corolla 2009, 1.8 1zz-fe, Дубай
Место нахождение: Таджикистан
#346
Сообщение Jam » 15 фев 2016, 12:37
Добрый день.
Может ли кто помочь с такой проблемой: долгий прогрев даже при +5 +10 градусах (10 мин до отметки "С"). По трассе даже если ехать 120-140 не прогревается до 90 гр, только до 70 гр. Если летом в пробке потолкаться, то прогревается до 90, но после начала нормального движения снова опускается до 70 гр.
Двигатель 1.8, 1ZZ-FE, дубай, автомат, VVTi, 2009 г.
У сотрудника 1.8, 1ZZ-FE, США, автомат, Dual VVTi. У него через 2 мин стрелка подходит к "С", у меня же и через 5 минут даже не поднялась при темп-ре воздуха 0 гр.
Последний раз редактировалось Jam 15 фев 2016, 14:18, всего редактировалось 2 раза.
#347
Сообщение Kandalf » 15 фев 2016, 12:42
Ну так термостат заменить.
#348
Сообщение 48RONIN » 15 фев 2016, 12:58
Jam, а откуда данные по градусам охлаждайки? А так очень вероятно на проблему (открылся и заклинил) или отсутствие термостата. Проверить легко, тут 2-3 страницами выше в теме есть совет проверки его исправности. Ты первый хозяин?
Jam
#349
Сообщение Jam » 15 фев 2016, 13:48
Заменял термостат на 82 гр, оригинал - не помогло
Jam
#350
Сообщение Jam » 15 фев 2016, 13:56
48RONIN писал(а):Jam, а откуда данные по градусам охлаждайки? А так очень вероятно на проблему (открылся и заклинил) или отсутствие термостата. Проверить легко, тут 2-3 страницами выше в теме есть совет проверки его исправности. Ты первый хозяин?
Спасибо за отклик! Да, я первый хозяин. Ситуация с температурой была с самого дня покупки авто, многие говорили, что это объясняется тем, что дубайки рассчитаны на очень жаркий климат. Про заклинивание писали в сети, что партии тех годов были такие, потому и поменял.
Еще есть такой момент: после выключения двигателя он быстро (за 10-15 минут остывает при +15, за 5 минут при -5).
Данные по темп-ре ОЖ: сужу по тому, что на панели приборов есть 4 деления указателя, предполагаю, что среднее (3-е) деление для 90 гр, первое деление ("С" - как бы для 50 гр), у меня максимально доходит до середины между 2-ым и 3-им делениями.
#351
Сообщение 48RONIN » 15 фев 2016, 14:25
Т.е. термостат новый. Проверь его работу, трогая шланги, если пропуска нет, то остаётся проверить как работает вентилятор охлаждения. У нас радиатор системы кондиционирования и радиатор ОЖ продуваются одним вентилятором, может система кондиционирования "заставляет" включать вентилятор и охлаждает мотор, но это маловероятно термостат должен справляться. Может неправильно как поставил термостат?
#352
Сообщение Kandalf » 15 фев 2016, 14:29
Я бы со сканером покатался, или можно термостат на 88 гр.
#353
Сообщение Дюша » 15 фев 2016, 15:24
Вот есть темка, там тарировка показометров етсь, сравните со своей. viewtopic.php?f=11&t=1025
Jam писал(а):Еще есть такой момент: после выключения двигателя он быстро (за 10-15 минут остывает при +15, за 5 минут при -5).
Вот это очень интересный момент, есть над чем задуматься.
Jam
#354
Сообщение Jam » 15 фев 2016, 15:52
Спасибо всем коллегам!
Исходя из Ваших советов необходимо сделать следующее:
1. Пройти компьютерную диагностику у ОД
2. Проверить правильность установки термостата
3. Проверить шланги-патрубки.
Вентилятор охлаждения один - когда включается, то его хорошо слышно. У меня он вообще зимой не включается. Зима у нас мягкая...
#355
Сообщение Дюша » 15 фев 2016, 15:54
Jam, вот после этих слов
Jam писал(а):Зима у нас мягкая...
сразу навязывается вопрос и знаете какой? ;-)
#356
Сообщение Kandalf » 15 фев 2016, 16:11
Нафиг од, любой элм327 и тест прога,
Jam
#357
Сообщение Jam » 15 фев 2016, 16:15
Дюша писал(а):Jam, вот после этих слов
Не знаю :(
#358
Сообщение 48RONIN » 15 фев 2016, 16:28
Jam писал(а):Исходя из Ваших советов необходимо сделать следующее:
Исключительно с целью проверить работу термостата сразу после запуска двигателя.
#359
Сообщение Дюша » 15 фев 2016, 16:48
Jam писал(а):Не знаю
Написать в профиле откуда Вы. :ymblushing:
Jam
#360
Сообщение Jam » 16 фев 2016, 08:55
Сегодня с утра после запуска двигателя трогал патрубки, их два - слева и справа от радиатора, оба были холодные.
Может ли дело быть в одном из датчиков температуры? Вопрос встает в связи с тем, что наблюдается также немного высокий расход топлива - 11.8 л на 100 км, а также тем, что в интернете пишут, что показания одного из датчиков темп-ры используются в ЭБУ для регулировки состава смеси и есть некая калибровка (типа на 20 градусов) регулировки состава смеси.
