Прогрев двигателя, термостат
Re: Прогрев двигателя, термостат
#321
Сообщение Kandalf » 25 дек 2015, 14:57
Ок, понял, спс. Чет я это недочитал.
#322
Сообщение exxittus » 30 янв 2016, 17:00
Дюша писал(а):Скорее всего не соберусь ставить доппомпу Бош, зимы осталось с гулькин нос,
Уже писал, у Авика прямопис греется очень долго. Перед 1/2 радиатором была картонка.
Надоело ждать тепла, поставил перед 9/10 радиатора картонку из водочной коробки)))
Немного побыстрее прогревается, чуть потеплее.
Морозы сдулись до -6 и стал слышен karlsohn, в пробках.
Так и оставил покамест.
Пусть пожужжит иногда.
Типа компромисс.
Универсал конечно сарай. А тепло идет из воздуховодов в торпеде и мало-мало в ноги задним пассажирам.
Но за задними сиденьями еще почти 1000литров мороза!!! Хоть завесу организуй))))
Печка полуавтомат, греет как-то непонятно. Бывает свежо, бывает, что не продохнуть.
Да и пофигом.
Стекла не затягивает, это радует.
#323
Сообщение Дюша » 30 янв 2016, 19:45
exxittus писал(а):Перед 1/2 радиатором была картонка.
Скорее всего картонка в пространстве между бампером и радиаторами, и ближе к радиаторам?
Мой случай знаете, на верхнюю решетку сделал, но пока не ставил, теплынь пришла, будут морозы, замострячу. Между бампером и радиатором см 30-40, для карлсона при его включении засасывать воздух есть откуда. Покаместь думаю так.
Низ теперь на всю зиму и как защита от реагентов. Надеюсь она долго прослужит, не одну зиму, старался сделать многоразовой, как же как и верх.
Нижнюю без проблем на ленточные хомуты, верх думаю и ищу какие-нибудь многоразовые быстросъемные крепления максимум под отвертку. Может есть какие у кого идеи?
WANES
#324
Сообщение WANES » 31 янв 2016, 18:39
Я на верхнюю и нижнюю решетку радиатора прикручивал изолон на проволоку (распутал витую пару) блестящей стороной наружу. Верхний кусок примотал на 4 проволоки, нижний держится без пооволоки, но на всякий случай в двух местах прихватил проволокой. Устанавливать в первый раз сложно, потом принаровился. Кусок купил за 200 рублей. Хватило мне на короллу и отцу на камри. Машина серебристого цвета поэтому внешний вид сильно не страдает )))
WANES
#325
Сообщение WANES » 31 янв 2016, 18:51
Кстати в тему: заменил на выходных термостат. Но королла прогревается всё равно долго. До 60 градусов доходит быстро, а потом медленно. Поездки короткие 5-7 км. Температура на улице -15 -20. Прогреваю от 5 до 10 минут. Двигатель кручу не больше 2000 оборотов. Скоросто 40-60 км.час Радиатор ничем не закрыт. Температуру проверяю по сканеру EML327. К концу поездки температура не привышает 70 градусов. В чём может быть проблема?
На трассе (проехал 30 км.) Температура держится на 86.
tabensik
Место нахождение: 96RUS
#326
Сообщение tabensik » 31 янв 2016, 18:54
Дак у тебя все выдувает,хоть рещетки закрой порилексом,и будет гуд.
#327
Сообщение Изучаю » 31 янв 2016, 18:58
WANES писал(а):Кстати в тему: заменил на выходных термостат. Но королла прогревается всё равно долго. До 60 градусов доходит быстро, а потом медленно. Поездки короткие 5-7 км. Температура на улице -15 -20. Прогреваю от 5 до 10 минут. Двигатель кручу не больше 2000 оборотов. Скоросто 40-60 км.час Радиатор ничем не закрыт. Температуру проверяю по сканеру EML327. К концу поездки температура не привышает 70 градусов. В чём может быть проблема?
с прогревом и дорогой сколько времени приблизительно работает двигатель?
tabensik
#328
Сообщение tabensik » 31 янв 2016, 19:12
Уменя за 15 мин на холостых полностью прогревается.
WANES
#329
Сообщение WANES » 31 янв 2016, 19:16
Изучаю писал(а):с прогревом и дорогой сколько времени приблизительно работает двигатель?
25-30 минут. В пробках не стою
WANES
#330
Сообщение WANES » 31 янв 2016, 19:17
tabensik писал(а):Уменя за 15 мин на холостых полностью прогревается.
А печка на сколько градусов стоит и вентелятор на какой скорости?
tabensik
#331
Сообщение tabensik » 31 янв 2016, 19:23
На 1,на 2е ток когда трогаюсь.печка на полную.
WANES
#332
Сообщение WANES » 31 янв 2016, 19:36
У меня на 2е сразу при старте. Печка на полную
#333
Сообщение exxittus » 31 янв 2016, 19:51
Дюша писал(а):Скорее всего картонка в пространстве между бампером и радиаторами, и ближе к радиаторам?
Непосредственно перед радиатором. Радиатор позади телевизора, межу телевизором и радиатором -щель под картонку, как по заказу.
Прилегание картона к ламелям плотное, нужно быть осторожным, чтоб не перегреть движку.
Надо бы посмотреть, как финики на короллах сделали. Они доки и педанты в этом деле.
Страна холодная
tabensik
#334
Сообщение tabensik » 31 янв 2016, 19:53
С картонкой рискова както.
tabensik
#335
Сообщение tabensik » 31 янв 2016, 19:57
Нам картонка и ненужна,вентилятор непостойняк работает,как на дизелях.
#336
Сообщение exxittus » 31 янв 2016, 20:01
tabensik писал(а):Нам картонка и ненужна,вентилятор непостойняк работает,как на дизелях.
Она всем нужна. Набегающий поток в мороз выхолаживает движку.
Не хотите-не утепляйте, колхоз дело добровольное.
tabensik
#337
Сообщение tabensik » 31 янв 2016, 20:09
Не уж лучше решотки закрыть,чем радиатор,всяко бывает включением управляет датчик,фиг щнает как он себя поведет при перегреве,мож вабще заклинит и невключится,потом будеш колдовать с открытием капота и паром из под него.
#338
Сообщение exxittus » 31 янв 2016, 20:12
tabensik писал(а):Не уж лучше решотки закрыть,чем радиатор
В Королле вариантов кроме решетки и нет. А на Авике, Карине-картонка встает отлично
#339
Сообщение Изучаю » 31 янв 2016, 21:13
WANES писал(а):25-30 минут. В пробках не стою
Это как раз то время после которого будет тепло а Вам уже выходить.
Сам не утеплял свою и в такие морозы минут только через 20 становится тепло, но я и оборотов даю больше.
WANES
#340
Сообщение WANES » 01 фев 2016, 07:34
Изучаю писал(а):Это как раз то время после которого будет тепло а Вам уже выходить.
Значит просто себя накручиваю, что не прогревается машина. Спасибо.
