Прогрев двигателя, термостат
WANES
Re: Прогрев двигателя, термостат
#301
Сообщение WANES » 23 дек 2015, 06:36
Здравствуйте. В последнее время стал замечать что машина стала как то дольше прогреваться. Интересует вопрос: где у нас всё таки стоит термостат: если смотришь на машину то термостат находится возле помпы или возле верхнего патрубка, который идёт на радиатор?
Что характерно: в -17 завожу машину с пульта, прогреваю минут 5-7, начинаю движение. Температура на MAX, положение вентилятора на 3. Проезжаю 3 км. и по OBD сканеру вижу что температура ОЖ 64 градуса. Останавливаюсь, трогаю верхний патрубок, который идёт к радиатору, а он тёплый. От двигателя за такой промежуток времени явно нагреться не мог.
Подскажите, всё таки исправен термостат или нет?
#302
Сообщение Stranger21 » 23 дек 2015, 07:10
Если при такой ТОЖ патрубки радиатора теплые - то это говорит о том что большой контур уже открыт хотябы частично ... виновник - термостат .
z12h
Автомобиль: корова 150
1,6 мкпп
2008
#303
Сообщение z12h » 23 дек 2015, 08:10
WANES писал(а):Здравствуйте. В последнее время стал замечать что машина стала как то дольше прогреваться. Интересует вопрос: где у нас всё таки стоит термостат: если смотришь на машину то термостат находится возле помпы или возле верхнего патрубка, который идёт на радиатор?
viewtopic.php?f=41&t=2840 -где стоит.
верхний всегда нагревается немного, т.к. горячая жидкость поднимается вверх.
Вот если начал греться радиатор или тем более нижний патрубок тогда пора менять термостат.
термостат возможно приоткрывается немного рано. Но, печка забирает много тепла на 3-й скорости и 12-15 минут с начала движения, нет ничего сильно критичного. Ставьте печку на 2
Последний раз редактировалось z12h 23 дек 2015, 08:43, всего редактировалось 1 раз.
WANES
#304
Сообщение WANES » 23 дек 2015, 08:16
Патрубок именно верхний тёплый. Нижний холодный.
WANES
#305
Сообщение WANES » 23 дек 2015, 08:37
z12h писал(а):viewtopic.php?f=41&t=2840 -где стоит.
А вот за ссылку спасибо
Благодарил (а): 47 раз
#306
Сообщение Bemsik » 23 дек 2015, 11:00
WANES писал(а):в -17 завожу машину с пульта, прогреваю минут 5-7, начинаю движение. Температура на MAX, положение вентилятора на 3
Я в такую погоду выше двойки при прогреве не включаю, иногда вообще на единичке, чтобы движок побыстрее набрал температуру, потом можно и прибавить обороты печки.
Если печку вообще не включать, тогда движок совсем быстро прогреется, но в машине не айс будет. ХЭочется в более менее теплый салон садится.
Благодарил (а): 66 раз
#307
Сообщение validuser » 23 дек 2015, 13:34
WANES писал(а):ОЖ 64 градуса. Останавливаюсь, трогаю верхний патрубок, который идёт к радиатору, а он тёплый.
Если он тёплый и сканер не врёт то термостат пропускает (приоткрыт)
Сколько кубиков на приборке?
с 3го на 4ый= 65С, А с 4го на 5ый= 74С
то есть на 4 ом кубике верхний патрубок должен быть холодным. (даже при переходе на 5 ый аналогично)
WANES
#308
Сообщение WANES » 23 дек 2015, 18:24
validuser писал(а):Если он тёплый и сканер не врёт то термостат пропускает (приоткрыт)
По кубикам не помню, сколько было, но что сканер не врёт это точно. Согласно перехода кубиков с1го на второй и т.д.
Про патрубок я так тоже думал :) НО! термостат у нас регулирует подачу жидкости из радиатора в двигатель через нижний патрубок, а между верхним патрубком и двигателем никакого "регулятора" нет. Тем самым, как я понимаю, верхний патрубок нагревается за счёт нагретой ОЖ в двигателе (так сказать элементарная физика ))) ).
А вот если бы при температуре 64 градуса нижний патрубок был бы тёплым или горячим, тогда на лицо неисправный термостат ( об этом чуть выше писал z12h).
Поправьте меня, если я ее прав. Хочется разобратся с этим вопросом до конца.
Есть ещё мысли такие: термостат всё таки подклиникает в открытом положении, но через нижний патпубок это не чувствуется, потому что жидкость успевает охлодиться пока идёт через радиатор.
tabensik
Место нахождение: 96RUS
#309
Сообщение tabensik » 23 дек 2015, 19:49
Ну чего заморачиваешся королла неотличается быстрым прогревом я вот когда грею печку всегда на 1 ставлю а если неисправный термостат то у тебя ваабще дубак в машине был бы.
#310
Сообщение validuser » 23 дек 2015, 20:44
WANES писал(а):НО! термостат у нас регулирует подачу жидкости из радиатора в двигатель через нижний патрубок, а между верхним патрубком и двигателем никакого "регулятора" нет.
Да? %- А я вот менял по осени ОЖ, ну типа думаю надо проверить, двигатель пуск, сижу жду когда греть начнёт, кубиков 5 было, открыл капот верхний патрубок холодный !!! и тока когда температура к 80С подошла, рукой держал а напарник газовал, патрубок стал тёплый потом горячий сразу.
двиг 4ZZ-FE
WANES
#311
Сообщение WANES » 24 дек 2015, 04:07
У меня двигатель 1.6 1ZR-FE :)
#312
Сообщение Stranger21 » 24 дек 2015, 06:16
Нижний - остынет , факт . лапать надо верхний . Если на 64 он Весь теплый - циркуляция есть . У самого двигателя еще может само нагреваться .. но дальше то нет ...
А пока до низа дойдет через ледяной радиатор - остынет конечно ...
Низ лапать надо На грани открытия термостата ... тоесть 80 градусов - открытие 82 у нас вроде как .. вот 80 градусная уже может и нижний теплее сделать ....
#313
Сообщение Kandalf » 24 дек 2015, 14:56
А где описано, циркуляция через радиатор сверху вниз или снизу вверх?
#314
Сообщение Дюша » 24 дек 2015, 15:45
Всегда сверху вниз.
#315
Сообщение 48RONIN » 24 дек 2015, 16:25
Kandalf писал(а):циркуляция через радиатор сверху вниз или снизу вверх?
У нас скорее справа - налево (если смотреть на авто), бачки радиатора находятся по сторонам. И насколько я понял нашу систему входящий патрубок стоит на нижнем баке радиатора (справа на картинке), выходящий на левом ("верхнем") баке радиатора. жидкость движется от входящего к выходящему, но термостат связан с выходящим патрубком, поэтому именно этот левый, выходящий патрубок, и нужно трогать для проверки исправности термостата. а правая сторона радиатора может слегка нагреваться по условиям теплопередачи ОЖ, иначе какой бы стресс испытал радиатор пусти в него ОЖ температурой 80С.
WANES
#316
Сообщение WANES » 25 дек 2015, 03:18
Kandalf писал(а):А где описано, циркуляция через радиатор сверху вниз или снизу вверх?
Догадки только :) Тёплая ОЖ легче холодной. Поэтому когда она остывает, то должна опускаться ниже. По законам физики вроде так )
#317
Сообщение Kandalf » 25 дек 2015, 12:57
Ну физика да, но ведь помпа качает.
#318
Сообщение Дюша » 25 дек 2015, 13:44
Зачем идти против физики и заставлять помпу качать в против? Помпа стоит на обратке первого и второго контуров охлаждения.
#319
Сообщение Kandalf » 25 дек 2015, 13:54
Стоп, то есть из радиатора в двиг самотеком идет?
#320
Сообщение Дюша » 25 дек 2015, 14:07
Дюша писал(а):Помпа стоит на обратке первого и второго контуров охлаждения.
Радиатор охлаждения это второй контур. Ключевые слова выделены.
