Прогрев двигателя, термостат
Re: Прогрев двигателя, термостат
#281
Сообщение Stranger21 » 17 ноя 2015, 09:11
Мотору вреден Недогрев . Вот был ответ .
Перегрев , при исправной системе Охлаждения , не возможен .
Разве что Кулер будет может больше маслать ...
Я думаю что себе поставлю 88 на постоянку ..
#282
Сообщение Дюша » 17 ноя 2015, 09:29
Stranger21 писал(а):Ладно я сижу = подругу жду вечно ... но могу и не сидеть )
Практически также приходится сидеть и ждать.
Может тоже поставлю термос на 88 гад
#283
Сообщение Stranger21 » 17 ноя 2015, 09:34
Кароче каждому свое )
мне хватает РТС
мне ваще все устраивает ) но бонус экономия зимой от 88 термоса , заманивает !
#284
Сообщение Изучаю » 17 ноя 2015, 09:36
0 на 20 ксенум вывел расход топлива город-трасса 7.8 литра.
Благодарил (а): 44 раза
#285
Сообщение Bemsik » 17 ноя 2015, 09:39
Дюша писал(а):Суть доппомпы усиленно гонять жижу движек-отопитель, тем самым более интенсивнее греть салон. Конечно же от этого движку не очень хорошо от недогрева, все последствия этого нам известны. Но когда любишь тепло, приходится выбирать ху из ху.
Сейчас - 20 на улице. В городе включил отопитель на 3-ю скорость, пока стоял заправлялся температура упала на один кубик.
Сделал вывод, что наш алюминиевый движок, с доп.помпой не прогреется вообще никогда, если только на трассе.
Хз. Может так только у меня.
На хорошо прогретом двигателе печка жарит непадецски.
#286
Сообщение Дюша » 17 ноя 2015, 09:42
По своей наблюдения: температурный режим движка летом 91-93 град С, регулировка термосом происходит постоянно, так-что замена термоса на 88 думаю не сильно повлияет на лето, может конечно вырастит до 95-97, но это в теории, на деле покажет лето, насколько понял диапазон регулирования термоса большой.
Температуру выше 97 град не помню на своей.Т Т Т
z12h
Автомобиль: корова 150
1,6 мкпп
2008
#287
Сообщение z12h » 17 ноя 2015, 17:05
Дюша писал(а):validuser, это надо z12h спросить, у него лежит оригинал.
он самый ---"Кузен" )))
#288
Сообщение Stranger21 » 17 ноя 2015, 17:35
Ого какой ...
А ему не поплохело ли ? .. чет как то не здорово выглядит вроде ...
#289
Сообщение validuser » 17 ноя 2015, 17:59
z12h спасибо за фото. Кстати говоря если например ставить на 88С то реально он может открываться например и при 83С или при 90С, есть разброс заводской всё равно. Но согласен чуть позже будет приоткрывать на большой круг.
#290
Сообщение Bemsik » 17 ноя 2015, 18:38
Неужели все таки термостат. На третьей скорости падает темпер двигла на ходу по городу. Включаю 2-ю, нормализуется.
#291
Сообщение Изучаю » 17 ноя 2015, 20:38
z12h писал(а):он самый ---"Кузен"
Подскажите антифриз всегда родной? и сколько пробежал?
#292
Сообщение Kandalf » 17 ноя 2015, 20:46
Ну допустим летом будет 30 градусов жары, и что? У меня в гольфе термостат на 87 гр, так не кипел ни разу, правда в нем еще силыч борей (плавный вентилятор), но и с родной системой норм было.
Буду антифриз менять - тоже махну.
#293
Сообщение Stranger21 » 17 ноя 2015, 20:56
Блин клинтон , не посмотрел сколько фриза уже там .. около 1см ниже мин было крайний раз .
Термос правильнее с заменой фриза сделать наверное .
#294
Сообщение Дюша » 17 ноя 2015, 22:10
Странно, на термосе на самом исполнительном баллончике с парафином налет какой-то *bl*
Какой пробег у Вас?
validuser писал(а):z12h спасибо за фото. Кстати говоря если например ставить на 88С то реально он может открываться например и при 83С или при 90С, есть разброс заводской всё равно. Но согласен чуть позже будет приоткрывать на большой круг.
Где-то давно читал, +-5 град это к бабке не ходи.
#295
Сообщение Изучаю » 17 ноя 2015, 22:16
Stranger21 писал(а):Термос правильнее с заменой фриза сделать наверное .
давно заменил, и не жалею.
#296
Сообщение exxittus » 17 ноя 2015, 22:28
Изучаю писал(а):0 на 20 ксенум вывел расход топлива город-трасса 7.8 литра.
Авик 2,0, город-трасса(40/60), 2 дня в Питере, 400км.
средняя 8,3 по БК. Тапку топтал и движку крутил не задумываясь.
Закрыл радиатор картоном. При забортной ок. 0 начинает после остановки включаться карлсон.
Разчехлил радиатор на 1/3. Все ОК.
На Королле климат работает четче, на Авике Т в салоне гуляет, давно заметил.
z12h
1,6 мкпп
2008
#297
Сообщение z12h » 18 ноя 2015, 07:03
Машину брал бу. на 99% антифриз имеет как минимум добавления сторонние. Термостат похоже родной.
этот налет с верхней чашки легко убирается.
Свидетельствует о том, что ОЖ нужно менять было полностью и почаще.
пробег авто достоверно не известен...но точно больше 180т.км.
z12h
1,6 мкпп
2008
#298
Сообщение z12h » 18 ноя 2015, 07:25
Какой пробег у Вас?
Верно, и это даже по одной парии будет различаться.
Правильно взять 3-5 вариантов новых термостатов и проверить в домашних условиях...но кто так будет делать?
Самое главное - 6-10 градусов тепла от печки имеют очень большое фактическое значение, хотя теоретически это не так много.
ps: мой похоже открывается к 90-93, но пока с этим проблемы не вижу, только положительные моменты. Может немного разработается и температурные хар-ки придут к номиналу...нет, так к лету верну старый. А потепление будет только через 5-6 месяцев..поэтому для меня пока только положительные изменения.
z12h
1,6 мкпп
2008
#299
Сообщение z12h » 18 ноя 2015, 07:30
Stranger21 писал(а):Ого какой ...
Реально он выглядит не так страшно )))
Налет легко сходит. Видимо родной термостат еще был.
Основные недостатки - царапины на штоке от полного открытия.
#300
Сообщение Stranger21 » 18 ноя 2015, 07:58
Вот меня Царапины и испугали ... не "подклинивал" ли ...
Я к тому что Его бы тоже надо менять ,"регулярно" ...
