Прогрев двигателя, термостат
z12h
Автомобиль: корова 150
1,6 мкпп
2008
Re: Прогрев двигателя, термостат
#241
Сообщение z12h » 12 ноя 2015, 07:36
Подскажите: хочу поставить в зиму термостат на 88 градусов, тк езжу на малые расстояния и теплолюбив.
Теорию вредности и прочего знаю - поэтому не нужно говорить брать родной на 82. Теоретического перегрева тоже не боюсь --Т,Е флуда не нужно, а только ответ на конкретный вопрос.
номер родного на 82гр. 90916-03129
двигатель 1zr-fe(1.6/2008)
Уже месяц смотрю модели и размеры - по нашему двигателю не могу найти 100% совместимый на данную температуру.
Вероятно идет tama WV56Tb-88, но полностью не уверен, т.к. вроде разница в высоте 2мм
tama WV56MC-88 -наиболее вероятно
Vernet TH5434.88J -с 5 страницы - но тоже не уверен
Благодарил (а): 27 раз
#242
Сообщение Владимирович из РнД » 12 ноя 2015, 10:11
exxittus писал(а):Вернусь из Красного Яра на чужбину, поставлю резинки, сделаю фоты.
Ok! Спасибо!
#243
Сообщение exxittus » 12 ноя 2015, 11:23
Давно вернулся.
На улице весенние 14-18 градусов.)))
|-P |-P |-P
Скоро опять лечу вдохнуть прохладного воздуха.
Про вставки не забыл.
Благодарил (а): 106 раз
#244
Сообщение antont » 12 ноя 2015, 13:44
exxittus писал(а):Давно вернулся.
|-P |-P |-P
Гости с ближнего востока на машине не покатались ? У моих друзей в Пассау щетки дворников забрали и колпаки с колес
#245
Сообщение Дюша » 12 ноя 2015, 13:57
z12h писал(а):на 88 градусов
И это правильно.
Только надо посмотреть при какой температуре должен включатся в работу карлосон.
ЗЫ нашел, включение при 97 град, запаса немеренно.
Leo73
#246
Сообщение Leo73 » 12 ноя 2015, 15:56
Дюша писал(а):z12h писал(а):
на 88 градусов
И это правильно.
А объясните тайный смысл такого перегрева масла? Что это вам даст? Зачем вам эти плюс 6 градусов? Печка коровы на прогретом двигателе вполне справляется, в салоне жарко при весьма большом минусе. А на недогретом двигателе еще и тэны помогают. То, что у вас ОЖ будет на +6 градусов теплее, то особого выигрыша для обогрева салона на недогретом моторе при короткой поездке это не даст, так как ОЖ еще надо догреть до +88, а вы уже приехали. Проще уж на месте прогреть машину и ехать уже в теплой если такая потребность в теплой машине существует.
Просто всегда думал чем на более холодном масле может двигатель работать, тем медленнее это самое масло деградирует от температуры. Да и головка у нас люминевая, ей перегревы как бы и не нужны.
#247
Сообщение Владимирович из РнД » 12 ноя 2015, 16:12
exxittus писал(а):Давно вернулся.На улице весенние 14-18 градусов. Скоро опять лечу вдохнуть прохладного воздуха.Про вставки не забыл.
Ясно)) У нас тоже пока в районе 10 градусов держится (три тьфу, шоб не сглазить)! Потому и не горит особо!)
z12h
1,6 мкпп
2008
#248
Сообщение z12h » 12 ноя 2015, 21:14
на 88 градусов
И это правильно.
Тайный смысл - тепла хочу больше. Зима близко.
Просто езжу со сканером и понимаю, что часть такого важного мне для комфорта тепла уходит в радиатор. +расход топлива немного выше.
И чем ниже температура - тем это осознание давит сильнее.
Большой круг греется дольше, чем я еду(в среднем). А свежо бывает и ниже 35. в среднем будет минус 25-32 по утрам.
Масло перегреть сложно, т.к. по факту диапазон температуры будет до 99 градусов(обычное дело летом).
На лето, если увижу что температура меня не устраивает, поменяю назад на 82 - дело буквально 10 минут.
ps: после полного прогрева большого круга в машине тепло - но это одна поездка из 10...так что 6 градусов мне критичны.
Ну а по делу: какой полностью подходит на 88 градусов?
#249
Сообщение Дюша » 12 ноя 2015, 22:19
z12h писал(а):Vernet TH5434.88J
Где Вы этот номерок взяли? У него немного другие геометрические параметры.
Есть у меня опыт сезонной замены термостатов на прежней авто (когда начались заморочки с работой родного термоса), результат только положительный, летом родной, зимой на 5 град выше. Но там были заморочки с включением первой скорости охлаждения, решался элементарно, выдергиванием реле первой скорости (всего их две). Покупал два термоса Вернет на 87 и 92 град.
На Королле все проще, включение вентилятора намного выше, можно и попробовать. У меня уже были такие мысли на короллу сделать, но решил, что пока не буду, и так греется хорошо. А вот мысли поставить допнасос Бош для увеличения циркуляции жижи через радиатор отопления это вынашиваю.
Ладно, мысли вслух, вот посмотрите на эти термосы VERNET 6295.82/J и VERNET 6295.88/J. Первый наш на замену как неоригинал, второй точно такой же, только температура выше. Просто меняем в коде цифры температуры открывания и получаем нужный.
Настолько наблотыкался при замене, что ни капли жижи не терял и замена длилась 15 мин мах.
#250
Сообщение exxittus » 12 ноя 2015, 23:31
z12h писал(а):Тайный смысл - тепла хочу больше. Зима близко.
Все верно. Машина не заточена конкретно под сибирские/уральские зимы.
Если дело получаса-имеет смысл менять термостат вместе с резиной.
Ну и ограничение охлаждения встречным потоком-само собой.
Масло при этом не будет горячЕе.
В ванной, да при движении оно пулей отдает тепло морозу.
#251
Сообщение Stranger21 » 12 ноя 2015, 23:47
+ за 88 .
И не надо доп насосов и прочего - циркуляции хватает , а то что на 82 уже пошло в Большой круг - Плохо это . Это потери ...
если будет 88 , то и сразу будет заметно и по расходу топлива и по теплу в салоне ..
сканер штука полезная )
Еще бы в прошивку залесть ) ...
#252
Сообщение exxittus » 13 ноя 2015, 11:27
Дюша писал(а):3 этим Вы принуждаете включаться ТЭНам.
это не так.
Мозги корректируют обороты и при Тнаруж=+10.
В моей машине ТЕНы не нашел.
Но зимой при Т<0 и климате на "HI" ничего не происходит, нет тепла, пока жижа не согреется.
ЮАРовцы, забыли поставить ТЕНы))
#253
Сообщение Изучаю » 13 ноя 2015, 11:30
exxittus писал(а):ЮАРовцы, забыли поставить
Если нужно то бывают в продаже бу как новые и не дорого, раз видел за 1500р.
#254
Сообщение Дюша » 13 ноя 2015, 12:37
это не так.
Выходит мозги одинаковые, ведут себя одинаково, остальное уже по поясам.
#255
Сообщение exxittus » 13 ноя 2015, 12:55
Да ну их нафик! Розы отцветут к середине декабря.
А в середине февраля уже вовсю пахнет весной.
"Зима не будет!"
#256
Сообщение Stranger21 » 13 ноя 2015, 13:23
Не .. Хо ... Чу ...
Не испытываю так как проблем в карове ) .. РТС работает ) ...
Ну да если держать 3000 , теплее идет ... и в движении соотв теплее
Но сути не меняется = мне хватает ..
помпами на ВАЗ изгалялся .. Да эфект есть .. стоиш на ХХ а печка кипятком жарит , и уже от оборотов не зависит .
Прогрев - Одинаково .. холодное оно все одно холодное .
помпа решает именно проблему - ХХ и Обороты , разная Т на выходе печки.
Ставить нужно от Немцев ... тонкие такие ... но и они текут ... русские , сразу текут )
#257
Сообщение exxittus » 14 ноя 2015, 00:34
Bemsik писал(а):Только ради того, чтобы не на полностью прогретом двигателе отдачу печки повысить...т.е. тогда когда температура в норме а печка еще не жарит.
Имело бы смысл начать с сезонной замены термостата.
Плюс 6 градусов это сильно.
z12h
1,6 мкпп
2008
#258
Сообщение z12h » 16 ноя 2015, 14:16
В общем решил рискнуть и поменял термостат на vernet 6295.88j по сообщению Дюша(12 ноя 2015, 22:19). Экзист выдет заменителем оригинала модель на 82 также...
После оплаты решил проверить на сайте изготовителя - А он немного другой по размерам(но уже был куплен. отличие длина 0,5мм больше, диаметр нижней чашки на 1 мм меньше). Брать нужно Vernet TH5434.88J
Т.к. был куплен 6295.88j(идет сразу с новым уплотнительным кольцом), решил его поставить для пробы.
Для установки нужно:
1. новый термостат.
2. головка/ключ на 10.
3. антифриз(объем зависит от места вырастания рук)
Процесс:
1. снимаем пластиковую крышку, которая у радиатора.
2. Рекомендую слить охлаждающую жидкость из радиатора и двс(для повторного использования). Я не сливал, т.к. прочитал, что выливается около стакана...."стакан" у меня составил 4 литра --поэтому лучше слить.
3. Термостат( стоит под генератором -к нему идет большой нижний шланг из радиатора) стоит за металлическим отводом, держится двумя гаечками на 10 - их откручиваем.
4. Снимаем отвод(шланг не отсоединял) и меняем термостат(резинку тоже соот.)... Вот тут возникла проблема: для снятия этого отвода его нужно отвести с направляющих шпилек, но трубка с кондиционера у меня была крайне против этого момента и не хватало около 1 см.. Для снятия немного поддеваем отвод со стороны радиатора и наклоняем его со стороны шланга к двигателю. идет плохо --но только так он захотел сняться.(т.к. "снимал" около 40 минут его - 4 литра антифриза не торопясь вытекло)
5. Вынимаем старый термостат и ставим новый клапаном("пипкой") на 12 часов.
6. Устанавливаем отвод на шпильки под наклоном шланга к двс и он заходит где-то на 1 см., дальше его немного надавливаем и он садиться на свое место.
7. Затягиваем гайки и подливаем антифриз.
8. Заводим двигатель и подливаем по мере необходимости до меток.
Отслеживаем пару дней работу термостата и уровень ОЖ, наличие утечек...
Результат:
Т.к. пятый кубик температуры у нас переходит на 74 градусах, без оборудования(даже дешевого елм327) отследить изменения сложно
Как было: на улице минус 10, при достижении температуры 77-81градус она висела на этом уровне около 20-30 минут неторопливой езды/прогрева. Сильно зависела от вентилятора печки и выставленной температуры. Вроде и нормально, но расход топлива и самое главное температура в салоне в этот промежуток оставляла желать лучшего.
Как стало: На улице -15, температура доходит до 90 градусов за 18 минут. из них 6 на месте + в движении 20-40км/ч (забор снаружи, температура максм, скорость 2-3). Максимум доходило до 97 градусов, Дальше буду тестировать и отпишу.
Стало теплее, Сканер показывает меньше потребление топлива(через месяц скажу точно разницу)
Большой круг не могу протестировать пока, не заметно движение по нему(могут быть проблемы), но выше 97 градусов не было(до замены после полного прогрева было 91)
ps: Для замены термостат лучше брать Vernet TH5434.88J. он имеет те же размеры 1:1 с оригиналом.
Общий вывод: Имеет смыл операция в следующих случаях
1) Вы ездите на небольшие расстояния.
2) Температура окружающей среды у вас ниже минус 18 градусов часто.
3) Вы теплолюбивы
4) Вы не боитесь приложить руки и голову к процессу(риски операции + возможная замена назад к лету)
Если бы не трубка кондиционера мешающая - операция имела бы крайне низкую сложность.
А так работы реально на 15 минут, при небольшом навыке.
Последний раз редактировалось z12h 16 ноя 2015, 20:05, всего редактировалось 3 раза.
#259
Сообщение Дюша » 16 ноя 2015, 15:13
Отличная работа. Результат достигнут.
z12h
1,6 мкпп
2008
#260
Сообщение z12h » 16 ноя 2015, 19:36
Дюша писал(а):Отличная работа. Результат достигнут.
z12h писал(а):ширина нижней чашки на 1 мм меньше
Диаметр наверное имели ввиду?
он самый, поправил.
