Прогрев двигателя, термостат
Re: Прогрев двигателя, термостат
#221
Сообщение Изучаю » 22 окт 2015, 08:27
Bemsik писал(а):Патрубки не щупал
по нагреву патрубков легче всего понять нагрев.
#222
Сообщение exxittus » 22 окт 2015, 09:12
Bemsik писал(а):
exxittus писал(а):Услышать бы данные, когда печка на серединке и вентилятор на двоечке?
Вы про какую серединку? В белую зону, или в середину красной?
40% от максималки назад, 1/3 красной зоны.
Эксперимента ради
Благодарил (а): 66 раз
#223
Сообщение validuser » 22 окт 2015, 09:22
Bemsik писал(а):привожу конкретные цифры чтобы не голословить, а вы ребят посмотрите, помогите оценить.
Температура воздуха улица: -15гр.
А если с вкл. рециркуляцией?
ps вообще то ваши показатели в норме как, тем более что скорость на 4-ку.
Благодарил (а): 47 раз
#224
Сообщение Bemsik » 22 окт 2015, 09:30
Bemsik писал(а):обороты на двойку
А что рециркуляция даст? Менее холодный воздух будет радиатор печки обдувать, да стекла запотеют.
Проведу еще один тест, убавлю печку посмотрим.
#225
Сообщение Дюша » 22 окт 2015, 10:20
У нас пока нет таких температур, -2 нынче.
Всегда греюсь так, температура на мах, обороты на 2, рециркуляция салона, весь воздух в морду, позднее перевожу в ноги и морду. Таким образом оборотики хх выходят на выше 1000, давая гене вырабатывать ток, соотвественно нагрузка в виде гены быстрее греет сам движек.
Салон при рециркуляции и ТЭНах греется быстрее.
#226
Сообщение Bemsik » 22 окт 2015, 10:28
Температура воздуха улица: -5гр.
Прогрев на холостых 1 минута, регулятор печки на 1/3 максимума, обороты на двойку
Время прогрева на месте - 1 минуты, трогаемся
Второй кубик - 3 минут
Третий кубик - 5 минут
Четвертый кубик - 7 минут
Проехал примерно три километра
Пятый кубик - загорелся на 10 минутах,
#227
Сообщение validuser » 22 окт 2015, 10:35
Bemsik писал(а):А что рециркуляция даст?
Отсутствует забор холодного воздуха с улицы, ОЖ выйдет на заданную температуру быстрее.
Стёкла потеют при высокой влажности в салоне а не от рециркуляции.
#228
Сообщение Изучаю » 22 окт 2015, 10:36
Bemsik писал(а):Пятый кубик - загорелся на 10 минутах,
P-^ Нормально все у вашей.
#229
Сообщение Bemsik » 22 окт 2015, 11:40
Bemsik писал(а):Температура воздуха улица: -15гр.
Прогрев на холостых, регулятор печкина максимум, обороты на двойку
Время прогрева на месте - 3 минуты, трогаемся
Второй кубик - 8 минут
Третий кубик - 11 минут
Четвертый кубик - 15 минут
Пятый кубик - не дождался, на секундомере 19 минут, заглушил, пошел работать...
Патрубки не щупал, все закрыл хрен подберешься, только на выходных проверю в гараже.
У кого то в теме вроде были такие параметры, как поступили?
Bemsik писал(а):Температура воздуха улица: -5гр.
Если сравнивать по температурам мне кажется быстрее должна прогреваться, еще можно сказать что - 15, это не так холодно...
#230
Сообщение Изучаю » 22 окт 2015, 11:43
Bemsik писал(а):Если сравнивать по температурам
Если термостат в норме.
то многое зависит и от масла.
#231
Сообщение exxittus » 22 окт 2015, 12:57
Bemsik писал(а): Радиатор открыт,
не здорово.
Даже я в зиму закрываю нижний и верхние воздушные ворота.
Прямоугольной формы пористую резину в решетку радиатора.
Закрывает до 80-85% площади.
Даже на бане мотору хватает воздуха для охлаждения
Карлсон спит до тепла.
Проблема недогрева, до работы 2,5км..
#232
Сообщение Bemsik » 22 окт 2015, 13:12
не здорово.
Мне вот тоже на работу 3 км ехать.
У меня двигатель закрыт от сквозного продува толстым листом изолона, проложенным в пространство между вентилятором радиатора и блоком двигателя, такой экран своеобразный, но думаю тоже заткнуть щели в бампере, сверху утеплен автоодеялом.
Масло 5/30 жесть тойотовская.
#233
Сообщение Дюша » 22 окт 2015, 13:28
Bemsik, вот тут про термостат написано проще не куда. Скорее всего Ваш термик чуть недозакрывается.
Конечно понятно, что сливать и разбирать ради проведения опыта сейчас не айс, но шкала с указаниями температур переключения кубиков есть, можно вручную определить несанционированный проток жижи в радиатор. Т.е примерно до 80 град там должно быть холодно.
#234
Сообщение exxittus » 22 окт 2015, 13:36
Bemsik писал(а):У меня двигатель закрыт от сквозного продува толстым листом изолона, проложенным в пространство между вентилятором радиатора и блоком двигателя,
зачем морозить и солить радиатор?
Термостат в него пускает совсем мало ОЖ, это то тепло, что не отбирается теплообменником отопителя салона
zima
Автомобиль: Toyota Corolla
#235
Сообщение zima » 28 окт 2015, 08:55
Ребят, подскажите при каких условиях и как работает РТС
#236
Сообщение Stranger21 » 28 окт 2015, 09:18
Не замерял в Движении время прогрева - мне это не инетресно так как зависит от мильена факторов.
Но вот по зиме помню при за боротом -20 . выход на 90 град по сканеру был около 30 МИНУТ!!!
стоя на месте , конечно с печкой и РТС
Нива , рядом , около 10 минут .
Эх мне "бы карты в руки" ...
#237
Сообщение Das ist » 28 окт 2015, 09:42
zima писал(а):подскажите при каких условиях и как работает РТС
Вам сюды:
Подогреватель РТС в Тойота Королла
А вообще пользуйтесь поиском)
Благодарил (а): 29 раз
#238
Сообщение Владимирович из РнД » 28 окт 2015, 16:04
exxittus писал(а):Даже я в зиму закрываю нижний и верхние воздушные ворота.Прямоугольной формы пористую резину в решетку радиатора.Закрывает до 80-85% площади.
А можно картинку Вашей резинки и куда вы ее приспособили..., если Вас не затруднит конечно!
А то мне теперь тоже до работы примерно как и Вам.... пожалуй в этом действительно есть смысл!
#239
Сообщение exxittus » 28 окт 2015, 17:59
Вернусь из Красного Яра на чужбину, поставлю резинки, сделаю фоты.
Блин, гараж не закрыл, да еще кажись машина стоит открытая....а я во глубину сибирских руд свалил))))
#240
Сообщение Дюша » 28 окт 2015, 18:18
exxittus писал(а):Блин, гараж не закрыл, да еще кажись машина стоит открытая....а я во глубину сибирских руд свалил))))
Будем надеяться, что не обнесут. :)
