Прогрев двигателя, термостат
Re: Прогрев двигателя, термостат
#201
Сообщение exxittus » 09 фев 2015, 18:15
Между сжигать топливо и тупо выплескивать не сгоревшие пары бензы в атмосферу-пропасть.
Я - пас бодаться. Как старший по возрасту уступлю. Не значит, что поменялось мое мнение.
#202
Сообщение Stranger21 » 09 фев 2015, 18:20
exxittus ну и зря что не поменялось ... только скорее всего менять ничего не нужно - просто нужно ПОНЯТЬ о чем я говорю ... Отойти от Обыденности ... и посмотреть с другой стороны ..
И становится все просто и понятно Литры в час= лошади ! )
И в этом равенстве нет никаких Железок ! ни одной !!! ни одной железочки !!!
Заблуждений много в каждой фразе у тебя )
Не сгоревшие пары бензина - это Недогар BSFC = придумал этот термин не я ..
И для режима Тапка в пол и точка масимальная мощьность - все его параметры табличны ! .. в среднем по больнице 0.5 для двух клапанов и 0.45 для 4х ...
И больше выплеснуть чем недогар - это значит что ЭБУ настроен не верно !
И меньше тоже ...
Все строго ... если сказано 124лошади , то никак не получиьт из нее 150 ... И эбу должно быть насроено Поить столько литров в час , чтобы учитывая недогар 0.45 получать эти 124лошади ..
а вот какая нагрузка в этот момент - НЕ ВАЖНО !!!
Вообще , конечно в Спорте восновном , но моя нива в частности , работает на Алгоритме , в котором , нагрузка === Положение педали !! тоесть 100% педаль = 100% нагрузке ! )) а вот машина стоит или едет - настрать!
#203
Сообщение validuser » 09 фев 2015, 21:33
Stranger21 термостат заказал?
#204
Сообщение Stranger21 » 09 фев 2015, 22:14
validuser нет )
А что ? )
Мне так и не найти ответа - пойдет ли на 88град на мое авто ..
Хочется все таки 88 .. думаю оптимально и зима и лето ...
Пока исследования завели в еще большие вопросы ....
#205
Сообщение Дюша » 09 фев 2015, 22:29
80-84 град С открытие клапана термоса выбрана не зря, опять в угоду экологии для снижения выбросов CN.
На прошлом авто для более быстрого прогрева салона ставил вместо 87 градусного 92 градуса. При этом сразу включался в работу вентилятор на первой скорости, приходилось удалять реле первой скорости. Опыт в моем случае оказался положительным, есть последователи. Таким образом на лето был Вернет на 88 (дополнительно куплен, копейки тогда), зимой Вернет на 92.
Технологию замены довел до совершенства, без потери капли жижи и по времени 30 мин.
#206
Сообщение exxittus » 09 фев 2015, 22:57
Дюша писал(а):На прошлом авто для более быстрого прогрева салона ставил вместо 87 градусного 92 градуса.
Надеюсь, это не приводило к быстрейшему прогреву двигла?
Салон-да, согласен, 5 градусов вода горячее-сила. Эффективность печи сущ. повышается, для зимы допустимо, летом могут быть траблы с маслянной.
#207
Сообщение Дюша » 09 фев 2015, 23:11
exxittus писал(а):Надеюсь, это не приводило к быстрейшему прогреву двигла?
Я не понимаю, как это может ускорить прогрев движка, когда все кругом такое же холодное, объем жижи тот же, кусок металла тотже?
Но в ту пору я над этим работал, хотел калийные три свечи впороть в СО движка. -) Даже купил под них корпус от вагена и три свечи.
#208
Сообщение exxittus » 09 фев 2015, 23:46
Дюша писал(а):Я не понимаю, как это может ускорить прогрев движка, когда все кругом такое же холодное, объем жижи тот же, кусок металла тотже?
Воооооот!
Я тоже заметил, что печь в Авенсисе не жарит до одури и градус живет своей жизнью
Но там сарай за спиной 2 с лихом метра и за бортом свежее))
В Королле-если поставлю на HI-сдохнуть от пекла можно ))
#209
Сообщение Kandalf » 10 фев 2015, 01:25
Свечи в СО движка - тема, у меня на гольфе2 и у друга на гольфе3 стоят, моторы реально греются в 2,5 раза быстрее.
#210
Сообщение validuser » 10 фев 2015, 07:35
Дюша писал(а): не понимаю, как это может ускорить прогрев движка
+1
#211
Сообщение validuser » 10 фев 2015, 07:36
Stranger21 писал(а):validuser нет )
А что ? )
и не заказывай, выкинутые деньги.
Valero
Место нахождение: Тверь
#212
Сообщение Valero » 29 мар 2015, 21:50
Вот тоже озадачился работой системы охлаждения термостатом ,прогрел до поднятия первого кубика ,включил печку 1 полож выехал ,на улице 0.. проехавшись 6-8 км печка в том же положении, трогаю патрубки которые к радиатору справа -горячий,левый что нижний прохладный -но чуствуется что чуть -чуть начинает прогреватся ,печка при этом дует норм, температура по кубикам как обсуждалось на форуме показывается посредственно с погрешностью,-вот и думается у всех прогрев такой или существует все таки какая то погрешность термостата, у кого как?
#213
Сообщение Kandalf » 29 мар 2015, 22:05
Ну не забываем, что там еще электрофен работает, если в упор красный режим.
#214
Сообщение Дюша » 29 мар 2015, 22:11
Незнаю, таким не занимался -)
Valero
#215
Сообщение Valero » 29 мар 2015, 22:48
Kandalf писал(а):Ну не забываем, что там еще электрофен работает, если в упор красный режим.
Мда согласен,в этом режиме если на максе и обороты держит долго ,пока на рабочую не выдет,-очень уж энерго потребление большое у этих тенов,заметил если в середину красной зоны другое дело..........
Благодарил (а): 47 раз
#216
Сообщение Bemsik » 21 окт 2015, 22:16
Так и не подвели итог, того какое время двигателя выходят на оптимальный режим при минусовых температурах. Как долго прогреваетесь ребята?
Сегодня - 15 было, молотила 15 минут, потом до работы ехал минут через 7 пятый кубик появился. Радиатор открыт, между мотором и карлсоном всунут кусок изолона, сверху на движке одеяло. Очень долго греется тойота кмк. Мазда успевала за 15 минут на холостых на рабочий режим выйти и салон еще прогреть. В лютые морозы под -35-40, молотила по 20-25 минут. Там движок чугун однако, играет роль?
У всех обороты непрогретого авто опускаются при выключении вентилятора печки? Регулятор тепла не на максимуме. В прошлом году заметил, что обороты падали когда регулятор с максимума убираешь, т.е. выключается тэн, сейчас не влияет, пока вентилятор на ноль не поставишь...
#217
Сообщение Дюша » 21 окт 2015, 23:26
Bemsik, похоже у Вас термостат кирдыкнулся, недозакрывается. Насколько помню по прошлой зиме, прогревал минут 10, потом 1 км пробега и почти на рабочей температуре. Зима тоже с одеялком с открытым радиатором.
#218
Сообщение Bemsik » 22 окт 2015, 07:12
Дюша писал(а):Bemsik, похоже у Вас термостат кирдыкнулся, недозакрывается. Насколько помню по прошлой зиме, прогревал минут 10, потом 1 км пробега и почти на рабочей температуре. Зима тоже с одеялком с открытым радиатором.
привожу конкретные цифры чтобы не голословить, а вы ребят посмотрите, помогите оценить.
Температура воздуха улица: -15гр.
Прогрев на холостых, регулятор печкина максимум, обороты на двойку
Время прогрева на месте - 3 минуты, трогаемся
Второй кубик - 8 минут
Третий кубик - 11 минут
Четвертый кубик - 15 минут
Пятый кубик - не дождался, на секундомере 19 минут, заглушил, пошел работать...
Патрубки не щупал, все закрыл хрен подберешься, только на выходных проверю в гараже.
У кого то в теме вроде были такие параметры, как поступили?
#219
Сообщение exxittus » 22 окт 2015, 07:25
Bemsik писал(а):Пятый кубик - не дождался, на секундомере 19 минут, заглушил, пошел работать...
Субъективно: это неисправность.
16минут под нагрузкой и невыход на штатную Т???
Есть только одно "но": печь на "макс" и быстрый забортный воздух может подохлаждать жижу.
Услышать бы данные, когда печка на серединке и вентилятор на двоечке?
Если за 10-12 мин под нагрузкой дойдет градус до нормы, то все ОК
#220
Сообщение Bemsik » 22 окт 2015, 08:14
exxittus писал(а):Услышать бы данные, когда печка на серединке и вентилятор на двоечке?
Вы про какую серединку? В белую зону, или в середину красной?
