Прогрев двигателя, термостат
Re: Прогрев двигателя
Сообщение Сергей » 17 сен 2013, 09:10
St88 писал(а):У Вас не так?! Что мне теперь делать - обращаться к ОД по гарантии?
У меня было не так, машина постепенно прогревалась. Если на гарантии, то обратитесь. Пусть они думают.
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Владимирович из РнД » 17 сен 2013, 09:31
48RONIN писал(а):Итак, исходные данные:- температура воздуха +14С- машина 9 часов простояла на улице, погода дождливая- крутилка в среднем положении, вентилятор выключен- обороты 1200-1050Прогрев до первого кубика 2мин30сек, затем сразу движение со скоростью 40-60 км/ч, примерно секунд через 30 второй кубик, прогрев до рабочей температуры 5мин30сек.
Спасибо!
Теперь мои наблюдения...
1. Вчера после работы:
температура окр. воздуха +18
прогрев до первого кубика 2мин45сек, вентилятор выключен, регулятор по середине, обороты 1050-1100
затем движение со скоростью порядка 30 км/час с небольшой остановкой на посту при выезде с работы, потом снова движение 30 км/ч и пробка..., рабочая температура движка в итоге через 9 минут 30 секунд примерно!
2. Сегодня утро температура +11, большая влажность, машина вся в росе, стояла не далеко речки...,
прогрев до первого кубика 3мин46сек, вентилятор выключен, регулятор по середине, обороты 1050-1100, затем движение 30 км/час, небольшая пробка перед светофором, движение 40 км/час, снова небольшая пробка на светофоре, но сначала при движении включал кондиционер, чтобы подсушить салонный вохздух, а потом переключился на печку...., на рабочу температуру машинка вышла через примерно через 13 с мелочью минут!(
Причем я заметил, что самое большое время (субъективно порядка 60-70 % времени от общего времени прогрева до рабочей температуры) у меня занимает переход от "предрабочего" кубтка, до кубика, который указывает на рабочую температуру!
В итоге хочу сегодня вечером после работы и завтра утром до работы, провести еще один эксперимент, дабы окончательно убедиться, что у меня что-то с термостатом, попробую прогреться от холодного движка до рабочей температуры и буду засекать время по появлению кубиков, естественно при выключенной печке и выключенном вентиляторе обдува!!!
Последний раз редактировалось Владимирович из РнД 17 сен 2013, 09:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Владимирович из РнД » 17 сен 2013, 09:33
leo писал(а):Сегодня с утра тоже посмотрел, авто стоит на улице температура 7 градусов, завёл печку не включал, через 3 минуты появился второй кубик. После включил печку на 2 скорость и начала движения, через 1 км рабочая температура. Где то читал что прогрев двигателя зависит и от залитого масла, у меня 0-w20 похоже оно быстрее выходит на рабочую температуру.
По сравнению с Вами моя вообще не греется!))))
Сообщение St88 » 17 сен 2013, 09:34
Кто-нибудь может выложить фото приборки при рабочей температуре двигателя?! Хочу сравнить положение стрелки тахометра и шкалу температуры двигателя.
Сообщение Владимирович из РнД » 17 сен 2013, 09:42
St88 писал(а):Кто-нибудь может выложить фото приборки при рабочей температуре двигателя?! Хочу сравнить положение стрелки тахометра и шкалу температуры двигателя.
Не понял, что Вам это даст..., причем тут тахометр и шкала температуры, если Вы стоите в пробке к примеру, то тахометр покажет Вам холостые обороты, а если Вы в движении, то все завсисит от скорости, но при этом датчик температуры один фиг будет на среднем кубике!!!
Сообщение Дюша » 17 сен 2013, 09:48
Владимирович из РнД писал(а):
Дюша писал(а):Считаю, что Вы просто не даете команды двигателю выдавать больше тепла. Командой служит положение положение рукояти температуры отопителя на МАХ и любое положение выключателя вентилятора отопителя, кроме 0.
Никогда об этом не задумывался..., но не думаю, что машинка прям настолько умна!) Попробую, отпишусь! Спасибо!
Умная. По крайней мере у нас есть блок управения отопителем и кондиционером, который по нашей команде дает команду на ЭБУ двигателя и тот в свою очередь в зависимости от нагрузки на двигатель поднимает или опускает обороты ХХ. Команды такие как включение компрессора кондиционера и включение РТС (допобогрев салона).
Сообщение Владимирович из РнД » 17 сен 2013, 09:55
У Вас климат стоит? Если да, то возможно для Вас все это актуально, я у себя не замечал такого, по присмотрюсь теперь!)
Сообщение Владимирович из РнД » 17 сен 2013, 09:56
St88 писал(а):Ну ночь стоит машина на улице, потом утром завожу на шкале температуры пусто, потом через 3-5 минут появляется один кубик и всё. Дальше сколько не ездий, как не топи, всё равно на шкале температуры ТОЛЬКО один кубик....
Сразу не прочел описание особенности работы Вашей машинки...., моё мнение, Вам однозначно к ОД, хай разбираются, что то нет так по моему должно быть!
Сообщение Дюша » 17 сен 2013, 10:07
Владимирович из РнД, нет, у меня кондиционер.
Сообщение St88 » 17 сен 2013, 10:14
Ну я для этого и прошу фото, чтобы знать как оно должно быть на самом деле и какой работы требовать от ОД. Фото прогретой машины стоящей на месте... ну т.е. приборки фото. )))
GeneralIII
Сообщение GeneralIII » 17 сен 2013, 10:24
Проверка. Заводим холодную машину, отключаем обогрев салона и стоим на месте с открытым капотом. Рукой пробуем радиатор охлаждения. Он холодный, так как исправный термостат гоняет жидкость только по "малому" кругу отопителя. Если термометр не дошел до нормальной температуры, а радиатор уже горячий, значит термостат не держит. Так вроде бы? L-)
Сообщение Владимирович из РнД » 17 сен 2013, 10:26
GeneralIII писал(а):Проверка. Заводим холодную машину, отключаем обогрев салона и стоим на месте с открытым капотом. Рукой пробуем радиатор охлаждения. Он холодный, так как исправный термостат гоняет жидкость только по "малому" кругу отопителя. Если термометр не дошел до нормальной температуры, а радиатор уже горячий, значит термостат не держит. Так вроде бы?
Это слишком простой вариант)), а мы лёгких путей не ищем!))))
Спасибо, конечно же на выходных и так проверю, просто на стоянке фартук снимать да и руки пачкать перед работой не охота!
Сообщение Владимирович из РнД » 17 сен 2013, 10:31
St88 писал(а):Ну я для этого и прошу фото, чтобы знать как оно должно быть на самом деле и какой работы требовать от ОД. Фото прогретой машины стоящей на месте... ну т.е. приборки фото.
Наши приборки отличаются, но принцип реализации тот же ИМХО! Получайте....
Последний раз редактировалось Владимирович из РнД 17 сен 2013, 10:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение St88 » 17 сен 2013, 10:34
нууу так кубик то всё равно ОДЫН!!!! -)
Сообщение St88 » 17 сен 2013, 10:35
я уже думал харакири делать ОД..... @-(
Сообщение Владимирович из РнД » 17 сен 2013, 10:37
St88 писал(а):нууу так кубик то всё равно ОДЫН!!!
Одын...., но он не стоит на месте!))) Он двигается вверх и вниз!)
Сообщение St88 » 17 сен 2013, 10:43
ну теперь то я понял)))) Просто я как не посмотрю - кубик всё время один, а кубики уровня топлива меняются.... вот и думал что за шняга... -)
"оптитрон" - мать его за ногу, я уже практически набрал номер ОД, что б с ними ругаться...)
Сообщение Дюша » 17 сен 2013, 12:04
Если кому интересно по Оптитрону:
моменты переключения сегментов показометра температуры, с первого на второй-44град С, со второго на третий- 54, с третьего на 4-ый-65. Время прогрева до 65 скажу чуть позже. Данные снимал с БК Мультитроникс.
Условия при прогреве: положение рукояти температуры на МАХ, галетник вентилятора отопителя на 1.
Последний раз редактировалось Дюша 17 сен 2013, 13:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Сергей » 17 сен 2013, 12:11
St88 писал(а):Просто я как не посмотрю - кубик всё время один, а кубики уровня топлива меняются
Не понял Вы кубики считали :-)) ? %- Конечно он один, вверх-вниз ...
St88 писал(а):я уже думал харакири делать ОД.....
На то они и ОД, чтобы по любому чиху машинки им мозг клевать.
Сообщение Владимирович из РнД » 17 сен 2013, 12:49
Дюша писал(а):моменты переключения сегментов показометра температуры, с первой на вторую-44град С, со второй на третью- 54, с третьей на 4-ую-65. Время прогрева до 65 скажу чуть позже. Данные снимал с БК Мультитроникс.
А какая рабочая температура, когда на пятый кубик поднимается, проверьте по мульту плиз!?
