Прогрев двигателя, термостат
Re: Прогрев двигателя, термостат
#161
Сообщение Stranger21 » 09 фев 2015, 11:34
exxittus писал(а):Это проверить несложно.
А вот как раз и сложно ! )
нужно будет цеплять какието термодатчики . Так как рукой нащупать , МИЗЕРНОЕ перепускание , не реально - небольшой поток ледяной жижи в добавку к теплой , сделает свое дело , а так как обьем в радиаторе большой , то изменение ее температуры будет незначительным !
Более действенная проверка - снятие термостата и проверка его в кастрюле с водой ... и градусником ...
Но - при цене 700-1100 даже счас , мне лично лениво , два раза сливать ОЖ , если окажется неисправен ...
Лана - озадачился кароче ) ... главное мозгу и рукам покоя не двать )
#162
Сообщение Kandalf » 09 фев 2015, 11:37
А никто не учитывает, что евронормы заставляют машину обеднять смесь даже на прогреве и тем самым тепла выделяется гораздо меньше?
#163
Сообщение Stranger21 » 09 фев 2015, 11:40
Kandalf писал(а):тепла выделяется гораздо меньше?
Легко проверить ...
На одном форуме , мы как то , вывели оптимальную топливо подачу , для прогрева ... собственно ,жалко что ТЕчстрим не сохраняет в Ексель логи ... но можно и ручками накидать ...
Моя нива по этому графику и грелась помница ...
#164
Сообщение Kandalf » 09 фев 2015, 11:43
Во, я тебе идею подкинул, с тебя проверка.
#165
Сообщение exxittus » 09 фев 2015, 11:55
Stranger21 писал(а):Так как рукой нащупать , МИЗЕРНОЕ перепускание , не реально
Мизерное перепускание термостата запрограммировано аппаратно: клапанок или отверстие.
Мизерное перепускание не сравнимо с мощным потоком ледяного воздуха через теплообменник отопителя.
Ты же хочешь +25 в ногах в промерзшей насквозь коробченке? И чтоб движка до рабочей Т за 10мин?
Больших семь шапок из овцы
Не выкроишь никак!
#166
Сообщение Stranger21 » 09 фев 2015, 11:58
Нашел лог с нивы .. не полный правда ..
-21 за бортом !
прогрев с -21 до 60 град на ХХ = 9.5 минут )
#167
Сообщение exxittus » 09 фев 2015, 12:02
Kandalf писал(а):А никто не учитывает, что евронормы заставляют машину обеднять смесь даже на прогреве и тем самым тепла выделяется гораздо меньше?
Евронормы заставляют кат прогреваться быстро и вступать в работу. Поэтому и установлен он сразу за выпускным коллектором.
У наших машин внутренние механические потери оптимизированы, поэтому и тепла на ХХ или оборотах прогрева маловато.
Плюс желание скорее согреть салон.
Масса мотора с ЭЖ около сотки.
Сколько нужно времени и энергии для дельта Т в 100°K??
У дизелей-вот у тех проблемы с режимами.
У мегаэкономичных TSI тоже.
А у наших все пучком, если опустить придирки.
#168
Сообщение Stranger21 » 09 фев 2015, 12:12
Нашел зависимость ...
+1...+3% времени впрыска на каждый градус Вниз , от Рабочей температуры
Тоесть если , к примеру , на 90 град и хх у нас 4.5мс время впрыска , то при -10 будет +100 ..+300% итого не менее 9 мс
#169
Сообщение Kandalf » 09 фев 2015, 12:13
Вебаста наш друг в общем.
#170
Сообщение Das ist » 09 фев 2015, 12:19
Kandalf писал(а):Вебаста наш друг
Имеем такой девайс, даже в голову не приходило минуты считать -)
#171
Сообщение Stranger21 » 09 фев 2015, 12:20
Das ist Так и не будеш знать , правильно термос работает или не правильно )))
#172
Сообщение exxittus » 09 фев 2015, 12:20
Нужно рассматривать не просто время впрыска, а лямбда-величину.
Во время прогрева она явно <1.
Читает сканнер такое?
#173
Сообщение exxittus » 09 фев 2015, 12:21
Stranger21 писал(а):Das ist Так и не будеш знать , правильно термос работает или не правильно )))
Как же он жить будет???? ^~^
#174
Сообщение Stranger21 » 09 фев 2015, 12:23
exxittus У нас нету ШДК - так что смотреть на заваленную в богато лямбды - нет резона . Можно найти точку "включения" регулирования .. Например у меня на ниве я взял 38 град .. выше смесь 14.7 идет , НО для прогрева ажна не столько и не сколько смесь
А комплекс - Обороты + смесь . Тем самым и на 14.7 но на высоких обортах , приближаем Мотор к высокому КПД , и радуемся счастью ..
Счас я уже не помню какие настройки оставил в Ниве ... как то надоело колупаться ... главное что заводиться лучше каровы в любой мороз ) и это факт .. исходя из этого могу предпложить что карова "недоливает"
#175
Сообщение Kandalf » 09 фев 2015, 12:32
В смысле к высоким кпд? Вроде же чем меньше кпд, тем больше тепла выделяется как потери и наоборот.
#176
Сообщение Das ist » 09 фев 2015, 12:34
Остановите в Ноябрьске 10 автомобилистов и спросите-подогрев есть какой?
Если 1 скажет что нету, то вам повезло)
Вот так и живем.
#177
Сообщение exxittus » 09 фев 2015, 12:38
Das ist писал(а):Остановите в Ноябрьске 10 автомобилистов и спросите-подогрев есть какой?
Вот так и живем.
Все верно. Жизнь в экстремальных климатических условиях.
Садиться в машину охлажденной до -40.....ниже среднего радость.
#178
Сообщение exxittus » 09 фев 2015, 12:40
Kandalf писал(а):В смысле к высоким кпд? Вроде же чем меньше кпд, тем больше тепла выделяется как потери и наоборот.
КПД- понятие относительное.
В данном случае "КПД" это тепло в ноги.
#179
Сообщение Das ist » 09 фев 2015, 12:47
Морозы у нас с октября до мая, иначе никак..
#180
Сообщение Stranger21 » 09 фев 2015, 12:50
Kandalf Мотор - это вещь , превращающая ЛИТРЫ топлива , в работу .. так ? все наши 124Лошадей это всего лиш , на вскидку (считать лень) 35гдето Литров в ЧАС
Если мы будем стоять на месте , и нажмем ГАЗ в пол = условия выработки 124ЛС = 100% педаль и 6000 оборотов
Не ужели у нас не будет потребляться 35 литров в час , и кудаже 124 лошадок денуться? ... правильно они все побегут В тепло ! и более никуда ! так как машина стоит .
Так и с КПД , он максимальный на точке максимального момента , у нас 5500 вроде ? на 100% педальке ? ...
Для разного положения педальки , будет разный график момента , и соответсвенно разные обороты максмального КПД в этой положении педальки ...
Я магу много этого всего наговорить ) только нанчется дикий флуд )
Есть зависимость - +1..+3% на каждый градус , и точка )
