Прогрев двигателя, термостат
Re: Прогрев двигателя, термостат
#141
Сообщение Дюша » 05 фев 2015, 23:15
Valero писал(а):ДА понял,просветили, с БК температурный диапазон наиболее точен,всегда думал что с первого кубика на второй это уже 50 градусов,значит показания на приборке у нас условны.
Да, температура движка сильно гуляет и чтобы не травмировать психику водятлу, а он ОД, на 5 сегмент возложили большие обязанности (диапазон). -)
#142
Сообщение antont » 05 фев 2015, 23:22
Интересно, а на один кубик выше середины это сколько? 105 ?
#143
Сообщение Дюша » 05 фев 2015, 23:42
Не знаю, выше не поднималось.
#144
Сообщение Kandalf » 06 фев 2015, 01:09
На фокусе 2 стрелка при 40 градусах смотрит на 40, при 43 на 75, при 45 на 90 и на этом 90 до 119 гр. потом уже сразу на 120. По сравнению с этим тойота эталон,
#145
Сообщение Stranger21 » 08 фев 2015, 18:44
Все таки ... что то я не обращал внимания на время прогрева ) ... чето реально походу стоя на месте минут 20-30 прогрев занимает ! .. что то я такого на ВАЗ не наблюдал .. минут 10 в лютый мороз около того ...
интерестный момент что значит тип А и тип С показывает на картинке в каталоге ... ? разные Т .. номер выдал один 9091603129
VERNET TH543488J на 88 град , на дорестаил встает нормально ? . Как ваще фирма ? Цена вкусная и прокладка в комплекте .
Кто у нас поставищик на коневеер ? ... Айсин ? Митсубиши ?
Родной на 82 , не нравится мне такое положение дел .
Т зимой 90-93 . А кулера на 97 ++ настроены ! .. хочу 95-97 Т !
Озадачился ! .. буду проверять сколько греется она ..
#146
Сообщение exxittus » 08 фев 2015, 19:09
Stranger21 писал(а):чето реально походу стоя на месте минут 20-30 прогрев занимает !
В своем доме вообще надо делать кипятильник, как финны делают. Таймер и(или) термостат. За час до пользования машиной система активируется. Сел, ключ на старт и по газАм. Попогрейка спину мигом согреет, теплый воздух фактически сразу идет в салон. Ну может 2-3 минуты задержки.
И вообще. У кого дом-гараж все же вещь. Даже холодный.
#147
Сообщение exxittus » 08 фев 2015, 19:11
Stranger21 писал(а):Озадачился ! .. буду проверять сколько греется она ..
Сканер тебе на колени!
Будет китай-блютусовский ОБД-адаптер с полноценной прогой-сканером работать?
#148
Сообщение Stranger21 » 08 фев 2015, 19:25
Нет не будет ... Течстим только под нормальные адаптеры ...
Кипятильники , мне лениво ...
Гараж .. теплым делать нельзя ! ... только холодный продуваемый ...
#149
Сообщение exxittus » 08 фев 2015, 19:31
Stranger21 писал(а):Нет не будет ... Течстим только под нормальные адаптеры ...
модель адаптера подскажи, плиз.
хочется побаловаться.
#150
Сообщение Stranger21 » 08 фев 2015, 21:05
Не верю я внорму такой длинный прогрев ! .. не может быть ...
#151
Сообщение exxittus » 08 фев 2015, 23:01
Stranger21 писал(а):Не верю я внорму такой длинный прогрев ! .. не может быть ..
Зависит от забортной Т, степени промерзлости салона, положение крутилки вентилятора.
Площадь теплообменника, грубо 1/6 площади основного радиатора, так?
Через него гонит ОЖ вне зависимости от термостата, так?
Чем выше Т_ож, тем больше эффективность теплообменника отопителя по охлаждению двигателя, верно?
Таким образом, Т открывания термостата будет достигнута НЕ скоро, 20мин-не предел.
Жижа по малому кольцу, тепло-в салон.
Контролируй сканером скорость прогрева ОЖ в зависимости от положения заслонки рецирк., крутилки Т и скорости венилятора.
И при выключенной печке. Кто не верит-проверит. Это физика
#152
Сообщение Изучаю » 08 фев 2015, 23:05
exxittus писал(а):Площадь теплообменника, грубо 1/6 площади основного радиатора, так?
Степень загрязнения сот основного радиатора. P-^
#153
Сообщение validuser » 08 фев 2015, 23:12
Stranger21 писал(а):Не верю я внорму такой длинный прогрев ! .. не может быть ...
Пользуйся рециркуляцией.
#154
Сообщение exxittus » 09 фев 2015, 00:00
Я вообще выключаю печку и включаю попогрей до прогрева двигла на 3 кубика.
Естественно все в движении.
Нижняя часть заборника в бампере закрыта наглухо полосами из пористой резины до весны.
#155
Сообщение Stranger21 » 09 фев 2015, 10:06
Ребят ... вы прикалываетесь ? ... Я могу нивас и карову одновременно завести , обе с печкой , ага ... нивас на рабочую выйдет быстрее!
Седня , ждать много не было времени .
Записал
старт с -15 ОЖ , за бортом -11 , первые 6 минут на ХХ , потом в движении уже .. печка на 2
до 90 град ушло 18 минут , да ну нафиг !!
При этом остановка на светофоре , наровит Т снизить до 89 ...
не феншуй!
Так че там с термосом на 88 град ? подходит ?
#156
Сообщение exxittus » 09 фев 2015, 10:47
Stranger21 писал(а):Так че там с термосом на 88 град ? подходит ?
Меняй! Как чпокнет -27, так сразу и меняй.
Морда машины от набегающего ведь не закрыта?
С гаражных +4 до рабочей Т моё точанко успевает прогреться за 2,5км до нужных балок.
Это 5-7мин.
Печко, однако, стоит на 17°( [понто]климат) и 1/7вента на лобовик.
Если выверну печь на 28° и 4/7, получу доброе тепло в салоне и 2-3 балки.
Ощутимое тепло с печи идет через 2 минуты/500м, на первом светофоре (выезд из деревни)
Сравнивать по скорости прогрева нужно одноклассников, типа 1,6 хёнде и прочь.
Я так понимаю, за 18 минут в салоне было тепло и Т мотора наконец достигла номинала.
Показательно:
- Но ты же сам того хотел! -
Сказал в ответ скорняк. -
Больших семь шапок из овцы
Не выкроишь никак!
#157
Сообщение Stranger21 » 09 фев 2015, 10:57
Да при чем тут морда ?
Если ее на хх оставить она все 30 минут будет грется ... это бред ..
и однокласники тут не причем ... все двигатели ОТТО работают одинаково!
Схема управления двигателем , корректно выставляет обороты прогрева , нет к ней притензий .
При чем тут салон вааще ? он ваще ТЭНами греется в этот момент ...
Я как будто первый раз машину в руках вижу ...
Как раз если начинается на БЕНЗИНКЕ такие долгие прогревы - значит что большой круг закрыт НЕ ПЛОТНО !
#158
Сообщение exxittus » 09 фев 2015, 11:08
Stranger21 писал(а):Схема управления двигателем , корректно выставляет обороты прогрева , нет к ней притензий .
Оставь ее своей женщине на наделю, сам взбодри и погоняй на пятере. Недолго, недели две.
ЧТОБ понять разницу |-~ |-~ |-~ |-~
Проверь через 3-5 мин после старта на прогревочных 1200: если патрубки к радиатору холодные, то термостат корректно работает.
От того, что воткнешь термостат на 92° она что прогреваться быстрее станет??? Логика в чем??? При чем "холодный" термостат???
Дай машине спокойно служить!
#159
Сообщение Stranger21 » 09 фев 2015, 11:19
Ни .. ты не понял ...
Если текущий Термостат - Не исправен - перепускает децел ... вот она и греется долго ..
А раз уше лесть менять , то почему бы на 88 не поставить ? ...
тоесть - заменить текущий - на новый , будет нормально грется .. а если на 88 , то будет еще и "жара на подольнике" .. правда тепла в салоне хватает и так ...
Да и если поставить на 88 , то рабочая Т должна сместиться с 90 до 95 - что положительно скажется на всех процессах внутри моторчика !
#160
Сообщение exxittus » 09 фев 2015, 11:28
Stranger21 писал(а):Если текущий Термостат - Не исправен - перепускает децел ... вот она и греется долго ..
А посему первое: проверка термостата.
Скорость прогрева двигателя с ВООООООБще выключенным вентилятором отопителя.
Если перепускает, то патрубок к радиатору будет греться с самого начала как пойдет тепловатая водичка из рубашки, верно?
Это проверить несложно.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google Adsense [Bot] и 4 гостя
