Прогрев двигателя, термостат
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Владимирович из РнД » 16 сен 2013, 08:22
Re: Прогрев двигателя
Сообщение St88 » 16 сен 2013, 08:36
Владимирович из РнД писал(а):Доброго времени суток!
С приходом осени, стал обращать внимание, что двигатель прогревается как-то долше обычного!
Привожу пример сегодняшнего утра, пришел на стоянку (уличную, температура за бортом +14), завел машину, авто без климата, радиатор печки был открыт, регулятор стоял на втором красном делении, но двигатель вентилятора отопителя не вращался, пока машинка тарахтела сгоном для воды прошелся по стеклам после дождя (минуты 3-4 заняло), тронулся поехал, проехал практически без остановок до работы порядка 3.5 - 4 километров, заехал на стоянку на работе, а температура двигателя была все еще ниже нормы на одно деление!!!, постоял пол минутки погазовал, температура движка вышла на рабочую норму!
Вопрос.... не пора ли менять термостат, если он у нас вообще есть?
Буду благодарен за любую инфу, в направлении КУДА КОПАТЬ?
А приборка оптитрон или со стрелками?! Просто на оптитрон всегда (зимой и летом) один кубик и всё....
Advokat
Сообщение Advokat » 16 сен 2013, 08:51
А зачем Вы в +14 машину греете?
Сообщение Владимирович из РнД » 16 сен 2013, 09:20
St88 писал(а):А приборка оптитрон или со стрелками?! Просто на оптитрон всегда (зимой и летом) один кубик и всё....
Оптитрон....
Сообщение Владимирович из РнД » 16 сен 2013, 09:21
Advokat писал(а):А зачем Вы в +14 машину греете?
Да я не грел ее, я же писал пока сгоном для воды стекла очищал...., грею только когда морозы наступают и то не долго, даже первого кубика не дожидаюсь.... в пути прогреется!
Сообщение 48RONIN » 16 сен 2013, 14:54
Владимирович из РнД писал(а):Вопрос.... не пора ли менять термостат, если он у нас вообще есть?
Термостат конечно есть. Ёперный театр, ка же мы эту тему потеряли с майтойоты, там было кое-что. Копать нужно в направлении утепления моторного отсека. В ближайшие дни постараюсь при схожих условиях отследить время выхода двигателя на режим.
GeneralIII
Сообщение GeneralIII » 16 сен 2013, 15:46
48RONIN писал(а):Копать нужно в направлении утепления моторного отсека.
Вроде бы утепление призвано не прогрев ускорить, а уменьшить остывание уже прогретого движка. Или не так?
Сообщение Владимирович из РнД » 16 сен 2013, 16:10
48RONIN писал(а):Термостат конечно есть. Ёперный театр, ка же мы эту тему потеряли с майтойоты, там было кое-что. Копать нужно в направлении утепления моторного отсека. В ближайшие дни постараюсь при схожих условиях отследить время выхода двигателя на режим.
Спасибо..., но думаю, что имено сейчас в моем конкретном случае, утепление не при чем! Аргументирую почему..., живу я можно сказать на Юге (Ростов-на-Дону), раньше ничего не утеплял и даже не закрывал решетку радиатора..., возможно это связано с тем, что крайние две недели машина стоит на уличной стоянке, до этого она стояла не подземной стоянке, где всегда значительно теплее, но на подземке, я ее вообще не грел, даже зимой, и мне субъективно кажется, что она прогревалась быстрее!
Буду признателен, если Вы отпишитесь о результатах своего эксперимента в схожих условиях!
А еще, сегодня после работы, проведу такой опыт, машина будет полностью холодная, простояв 9-10 часов на улице, поставлю регулятор температуры в "0" - в середину белой зоны, заведу ее и не трогаясь и не подгазовывая акселератором дождусь когда температура поднимется до первого кубика, одновременно засеку время и температуру на улице!
Завтра отпишусь о результатах, если кто-либо сделает аналочиный замер, можно будет сравнить полученные данные!
Забыл добавить...., V движка - 1.6
Сообщение 48RONIN » 16 сен 2013, 17:02
GeneralIII писал(а):Вроде бы утепление призвано не прогрев ускорить, а уменьшить остывание уже прогретого движка. Или не так?
Так, имел ввиду прикрыть доступ холодного набегающего воздуха.
Владимирович из РнД писал(а):поставлю регулятор температуры в "0" - в середину белой зоны
это совсем не обязательно, печка запитана на постоянную циркуляцию охлаждающей жидкости, достаточно просто не включать вентилятор.
Владимирович из РнД писал(а):заведу ее и не трогаясь и не подгазовывая акселератором дождусь когда температура поднимется до первого кубика
Если будет время сделаю то же самое.
ON-Vladislav
Место нахождение: г.Азов РО
Сообщение ON-Vladislav » 16 сен 2013, 21:40
Владимирович из РнД, я из Азова, могу провести такой же эксперимент, но только завтра вечером, т.к. на работу в Ростов едем не на моей машинке. Двигатель 1.4л. Кстати ставлю авто все время на улице, и как то не задумывался о времени прогрева двигателя *--*
Сообщение Дюша » 16 сен 2013, 22:03
Дабы познать кто где и как ))) живет, лучше-бы профиль оформить.
Из описания пока не вижу проблемы.
ИМХОтеп.
Считаю, что Вы просто не даете команды двигателю выдавать больше тепла. Командой служит положение положение рукояти температуры отопителя на МАХ и любое положение выключателя вентилятора отопителя, кроме 0.
Я Вашу ситуацию не проигрывал, прогреваю салон на МАХ, потом убавляю.
ИМХОтеп конечно, но думаю, что если выполнять эти условия, то движок поднимает немного обороты и начинает прогреватся быстрее.
Сообщение 48RONIN » 16 сен 2013, 22:24
Итак, исходные данные:
- температура воздуха +14С
- машина 9 часов простояла на улице, погода дождливая
- крутилка в среднем положении, вентилятор выключен
- обороты 1200-1050
Прогрев до первого кубика 2мин30сек, затем сразу движение со скоростью 40-60 км/ч, примерно секунд через 30 второй кубик, прогрев до рабочей температуры 5мин30сек.
Сообщение Сергей » 17 сен 2013, 05:25
Когда была Королла, часто обращал внимание на то, что она гораздо медленнее прогревается до нормальной температуры по сравнению с ВАЗ 21074 - больше не с чем было сравнивать. До первого кубика ещё в гараже прогревалась, а дальше в зависимости от того сколько ехал, сколько человек в машине и от температуры воздуха, пока не прогреется обороты держал до 2500 не более. Бывало 5-7 км проеду пока полностью не прогреется *--* . Да, чуть не забыл, радиатор не закрывал и моторный отсек не утеплял.
А вот РАВу хватает от гаража до дома 1 км проехать, чтобы полностью прогреться *--*.
leo
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение leo » 17 сен 2013, 07:16
Сегодня с утра тоже посмотрел, авто стоит на улице температура 7 градусов, завёл печку не включал, через 3 минуты появился второй кубик. После включил печку на 2 скорость и начала движения, через 1 км рабочая температура. Где то читал что прогрев двигателя зависит и от залитого масла, у меня 0-w20 похоже оно быстрее выходит на рабочую температуру.
Сообщение St88 » 17 сен 2013, 08:38
Блин, я всё лето проездил и сейчас, у меня дальше одного кубика не подымается шкала...((( Что делать?!
Сообщение Владимирович из РнД » 17 сен 2013, 08:43
ON-Vladislav писал(а):Владимирович из РнД, я из Азова, могу провести такой же эксперимент, но только завтра вечером, т.к. на работу в Ростов едем не на моей машинке. Двигатель 1.4л. Кстати ставлю авто все время на улице, и как то не задумывался о времени прогрева двигателя
Буду очень признателен!
Ниже выложу результаты своих экспериментов!)
Сообщение Владимирович из РнД » 17 сен 2013, 08:44
Дюша писал(а):Считаю, что Вы просто не даете команды двигателю выдавать больше тепла. Командой служит положение положение рукояти температуры отопителя на МАХ и любое положение выключателя вентилятора отопителя, кроме 0.
Никогда об этом не задумывался..., но не думаю, что машинка прям настолько умна!) Попробую, отпишусь! Спасибо!
Сообщение Владимирович из РнД » 17 сен 2013, 08:46
Сергей писал(а):Бывало 5-7 км проеду пока полностью не прогреется
По ходу у меня примерно таже песня, так это при плюсовой температуре, а что будет при минусе!))!
Сообщение Сергей » 17 сен 2013, 08:57
Владимирович из РнД писал(а):температуре, а что будет при минусе!))!
Ничего не будет при минусе, поездите минут 15-20 и машинка прогреется, как положено, особенно в пробках. По трассе в морозы хуже, без закрытия радиатора температура до нормального уровня не поднимется. Однако сильно не беспокойтесь, я по трассе в минус 32 ездил на Королле, не хватало обыкновенной картонки , если бы была, то было бы P-^ .
St88 писал(а):Блин, я всё лето проездил и сейчас, у меня дальше одного кубика не подымается шкала...((( Что делать?!
Что значит не поднимается? Должна, не быстро, но грубо говоря через час то обязана.
Сообщение St88 » 17 сен 2013, 09:04
Ну ночь стоит машина на улице, потом утром завожу на шкале температуры пусто, потом через 3-5 минут появляется один кубик и всё. Дальше сколько не ездий, как не топи, всё равно на шкале температуры ТОЛЬКО один кубик....
У Вас не так?! Что мне теперь делать - обращаться к ОД по гарантии?
У меня такая ерунда с момента покупки авто, я думал оно так и должно быть (ну хз чё там японцы намудрили...).
