Детонация!
Shurek
Автомобиль: Toyota
Re: Детонация!
#81
Сообщение Shurek » 23 авг 2013, 09:53
kantima писал(а):может путаю звук с детонацией
Ётп, ну в горку на 3-й, когда обороты до 3-х тыс есть?
Re: Детонация!
#82
Сообщение kantima » 23 авг 2013, 09:54
Топливник забитый может дать такой эффект, расход по городу 9 литров, вот поэтому и не меняю его, динамика в норме. На холодную нет.
Это звук есть только когда на передаче нажимаю на оборотах 2600-3000 кратковременно, если ехать в горку без переключений и резко не давить на гашетку, то нет.
Re: Детонация!
#83
Сообщение kantima » 23 авг 2013, 09:55
И то через раз появляется.
Re: Детонация!
#84
Сообщение kantima » 23 авг 2013, 09:56
После трассы совсем его нет |-~
Shurek
Автомобиль: Toyota
Re: Детонация!
#85
Сообщение Shurek » 23 авг 2013, 09:56
kantima писал(а):Топливник забитый может дать такой эффект,
Менял на 80-ти, чёрный, но сопротивления в нём нет никакого, нормальный.
Shurek
Автомобиль: Toyota
Re: Детонация!
#86
Сообщение Shurek » 23 авг 2013, 09:57
kantima писал(а):После трассы совсем его нет
Чисти антикоксом поршни.
Re: Детонация!
#87
Сообщение kantima » 23 авг 2013, 09:58
Сам менял топливник?
Re: Детонация!
#88
Сообщение kantima » 23 авг 2013, 09:59
Может сами очистятся на хорошем бензе? Бенз почти всегда лил и лью с омывающими присадками.
Re: Детонация!
#89
Сообщение kantima » 23 авг 2013, 10:01
Двигло кручу нормально, как пенсионер не езжу, поэтому сомневаюсь в закоксовке.
Shurek
Автомобиль: Toyota
Re: Детонация!
#90
Сообщение Shurek » 23 авг 2013, 10:02
kantima писал(а):омывающими присадками.
Не успокаивай себя, там кокс от масла, сам то представь, 0,5 -1 литр за 10 тыс жрёт, где ему быть. Я коллектор снимал, там стержней клапанов не разглядеть %-
Shurek
Автомобиль: Toyota
Re: Детонация!
#91
Сообщение Shurek » 23 авг 2013, 10:03
kantima писал(а):Сам менял топливник?
Да, но лучше с помощником.
Re: Детонация!
#92
Сообщение kantima » 23 авг 2013, 10:04
Сам разкоксовывал?
Shurek
Автомобиль: Toyota
Re: Детонация!
#93
Сообщение Shurek » 23 авг 2013, 10:04
kantima писал(а):Сам разкоксовывал?
Раза два уже.
Re: Детонация!
#94
Сообщение kantima » 23 авг 2013, 10:10
Через свечи? Дай инструкцию. И средство какое?
У тебя тоде детонация была?
Shurek
Автомобиль: Toyota
Re: Детонация!
#95
Сообщение Shurek » 23 авг 2013, 10:12
kantima писал(а):Через свечи? Дай инструкцию. И средство какое?
Я читал, ты там на WWTI грешишь, можешь вывернуть клапана, убедиться, нихрена там нет страшного, даже сеток, ключиком на 10.
Shurek
Автомобиль: Toyota
Re: Детонация!
#96
Сообщение Shurek » 23 авг 2013, 10:15
kantima писал(а):У тебя тоде детонация была?
Нет не было, бло только один раз в этом году, после заправки новым продуктом, яписал, потом 98 лил, прошло У тебя тоже на 98 всё ОК?
Re: Детонация!
#97
Сообщение kantima » 23 авг 2013, 10:17
На 98 лукойловском стала меньше, но я смешал с 95, потом еще на Шелл 98 залил и по трассе проехал и все пропало, покатался по городу на 95 и снова появилась через два дня.
Shurek
Автомобиль: Toyota
Re: Детонация!
#98
Сообщение Shurek » 23 авг 2013, 10:21
kantima писал(а):Дай инструкцию. И средство какое?
Я тебе уже говорил, для начала антикокс в желтом баллоне от украинского производителя мо-моему, спрей. Там всё доступно написано, только продувку нужно сделать без свечей и без предохранителя форсунок, потом подождать немного, чтобы подсохло, а то заводится плохо, потому что плёнку масляную с зеркала смывает.
То есть прокрутить стартером без свечей пару раз, сверху на двигатель кинуть фуфайку, свечные колодцы ватой не затыкать!
Последний раз редактировалось Shurek 23 авг 2013, 10:31, всего редактировалось 1 раз.
Shurek
Автомобиль: Toyota
Re: Детонация!
#99
Сообщение Shurek » 23 авг 2013, 10:22
kantima писал(а):все пропало, покатался по городу на 95 и снова появилась
Вот видишь: на высоком октановом пропадает, по трассе тоже пропадает, у тебя камера сгорония забита.
Re: Детонация!
#100
Сообщение kantima » 23 авг 2013, 10:27
Прогреть двигатель. Мотор должен быть теплым, но не горячим.
Выкрутить свечи (форсунки). Отключить разъем датчика распределения зажигания, датчик Холла или коммутатор.
Через шланг-насадку распылить (до 5 с) средство в каждый цилиндр через свечное отверстие. Закрутить свечи обратно. Подождать 10-20 мин. Выкрутить свечи. Прикрыть отверстия поглощающей тканью, чтобы вылетающая грязь не попала на краску, и провернуть двигатель стартером несколько секунд.
Установить свечи (форсунки) на место.
Запустить двигатель и обеспечить его работу на повышенной частоте вращения коленчатого вала до 15 мин. За это время остатки размягченного кокса будут удалены через систему выпуска отработавших газов.
Дополни.
Сейчас этот форум просматривают: Yahoo [Bot] и 11 гостей
