Детонация!
Re: Детонация!
Сообщение kantima » 23 авг 2013, 09:22
ДЗ придется снимать, там на заслонке есть тефлоновое кольцо, вот его смывать не надо, а то некоторые говорят пластилин на ней -)
ДВРМ чистил 60 тыр назад, полил на чувствительный элемент очистителем карба.
Re: Детонация!
Под заливной крышкой все блестит, надеюсь ниже нечто похоржее.
Shurek
Автомобиль: Toyota
Re: Детонация!
Сообщение Shurek » 23 авг 2013, 09:25
kantima писал(а):ефлоновое кольцо, в
Хню не пори, не кольцо, а прокладка с металлической сеткой, неделю назад снимал,менял. Чистке она не мешает.
Shurek
Автомобиль: Toyota
Re: Детонация!
Сообщение Shurek » 23 авг 2013, 09:26
kantima писал(а):полил на чувствительный элемент очистителем карба.
Говорят вредно, разъесть может на определённых моделях.
Shurek
Автомобиль: Toyota
Re: Детонация!
#65
Сообщение Shurek » 23 авг 2013, 09:28
kantima писал(а):надеюсь ниже нечто похоржее.
Во-во, заслонку снимешь, рукой залезь |-P
Re: Детонация!
#66
Сообщение kantima » 23 авг 2013, 09:29
Я говорю про саму заслонку, а не про прокладку, по краю на ней есть тефлоновое кольцо, вот его стирать нне надо.
Вот про это кольцо, его все смывают :-))
потом так -)
Re: Детонация!
#67
Сообщение kantima » 23 авг 2013, 09:31
Спасибо, для ДВРМ поюзаю водку, покунаю его в стакане.
Shurek
Автомобиль: Toyota
Re: Детонация!
#68
Сообщение Shurek » 23 авг 2013, 09:32
kantima писал(а):вот его стирать нне надо.
Видел что-то подобное, стер нах :write:
Re: Детонация!
#69
Сообщение kantima » 23 авг 2013, 09:32
Вот и зря, на некоторых нетойотах потом чек горит, наша все хавает.
Shurek
Автомобиль: Toyota
Re: Детонация!
#70
Сообщение Shurek » 23 авг 2013, 09:35
Не знаю, какова роль этого святого пояска. Придётся новую ДЗ -40 круб.
Shurek
Автомобиль: Toyota
Re: Детонация!
#71
Сообщение Shurek » 23 авг 2013, 09:37
kantima писал(а):наша все хавает.
У тебя скока обороты на ХХ (без света и кондёра0?
Re: Детонация!
#72
Сообщение kantima » 23 авг 2013, 09:41
600..
Re: Детонация!
#73
Сообщение kantima » 23 авг 2013, 09:42
Аккум у меня еще заводской, 6 лет, может в нем причина? :write:
Shurek
Автомобиль: Toyota
Re: Детонация!
#74
Сообщение Shurek » 23 авг 2013, 09:44
kantima писал(а):Аккум у меня еще заводской, 6 лет, может в нем причина? :write:
У меня тоже чуть от 6 риски отрывается, аккум заводской, но заряженый
Re: Детонация!
#75
Сообщение kantima » 23 авг 2013, 09:45
Теперь в машине холодильник, подзаправили кондер, радиатора не было видно под грязью. Антифриз заменил заодно, в 10-ку встрял.
Может это сцепа гремит, а я на двигло грешу.
Shurek
Автомобиль: Toyota
Re: Детонация!
#76
Сообщение Shurek » 23 авг 2013, 09:46
kantima писал(а):может в нем причина?
Генератор нормальный напряжение даёт даже на этих оборотах, проверял напряжометром
Shurek
Автомобиль: Toyota
Re: Детонация!
#77
Сообщение Shurek » 23 авг 2013, 09:47
kantima писал(а):Может это сцепа гремит, а я на двигло грешу.
Ты уж определись както, а то с детонацией ездить опасно, кольца забъют катколлектор.
Смори, если на переходных режимах, то это детонация, на больших оборотах её нет
Re: Детонация!
#78
Сообщение kantima » 23 авг 2013, 09:49
Времени нет совсем с машиной поковыряться. Движок работает как и работал, все супер, только звучок, странно все это. может путаю звук с детонацией :write:
Re: Детонация!
#79
Сообщение kantima » 23 авг 2013, 09:50
Звук от 2600-3000 оборотов, сейчас совсем мальца, было хуже. не знаю что ковырять, так бы с удовольствием решил проблему.
Re: Детонация!
#80
Сообщение kantima » 23 авг 2013, 09:51
Вот если, например, на 4-й передаче еду и отпускаю педаль газа, а потом на 2600 оборотах нажимаю резко, то заук полсекундный и сразу пропадает.
или переключение со второй на третью, когда тахометр падает на эти же обороты.
