Детонация!
Shurek
Автомобиль: Toyota
Re: Детонация!
Сообщение Shurek » 21 авг 2013, 19:20
kantima писал(а):Не рано
ААААА! Ну подожди, пока нагар по-крепче схватится -%
Shurek
Автомобиль: Toyota
Re: Детонация!
Сообщение Shurek » 21 авг 2013, 19:24
kantima писал(а):И как раскоксовывать?
Слушай, я тебя не заставляю, т.сказать хозяин- сам.
Поспрошай у Гоголя, он в двиглах шибко грамотный.
Re: Детонация!
Сообщение 48RONIN » 21 авг 2013, 22:26
Что-то тоже сомневаюсь в закоксовке она тут причем? ~^~ Как вариант муфта может конечно "подтупливать" на неправильном масле но не до степени этого звона (микровзрывы). Тут скорее проблема в раннем зажигании и несвоевременной корректировкой угла по каким то причинам. Кстати kantima что со свечами, старые?
Re: Детонация!
Сообщение Дюша » 21 авг 2013, 22:40
Любые изменения в работе фазовращателях контролируются сосответствующими датчиками VVT Sensor (Intake Side) и VVT Sensor (Exhaust Side). Если углы коррекции валов будут отличатся от заданных ,высветится транспарант неисправности двигателя и движок начнет тарахтеть.
ИМХО. Конечно же надо учитывать, что японцы проги пишут достаточно гибкими и на случайно выскочевшую ошибку не выдадут транспарант, только на систематическую, в отличие от мерикосных.
Shurek
Автомобиль: Toyota
Re: Детонация!
Сообщение Shurek » 21 авг 2013, 22:51
48RONIN писал(а):Что-то тоже сомневаюсь в закоксовке она тут причем?
Ну так раскиньте мозгами: нагар на днищах поршней и камере сгорания уменьшает её объём, дальше додумайте сами.
Да и вообще: здесь двигатель нужно смотреть, заслонку там помыть, ДМРВ, вентиляцию, много чего, а это всё лечение по телевизору, спец нужен.
Shurek
Автомобиль: Toyota
Re: Детонация!
Сообщение Shurek » 22 авг 2013, 09:54
kantima писал(а):куда копать???? ХЕЛП!!!
Спасиба от вас не дождешься.
Re: Детонация!
Сообщение kantima » 22 авг 2013, 10:30
Спасиба уважаемый Шурик!!!
Свечи прошли почти 60 тыр. Мотор масла не кушает, половина уровня по шупу, кручу по трассе, он так с нуля кушает. Динамика в норме.
Дроссель ниразу не мыл за 150 тык, надо заняться.
Масло может на 0-20 поменять? -)
Shurek
Автомобиль: Toyota
Re: Детонация!
Сообщение Shurek » 22 авг 2013, 10:42
kantima писал(а):надо заняться.
Прикалывайся, прикалывайся. Здесь ни у кого не кушает. Больше литра за 10 тыс |#|
Сними впускной коллектор, увидишь, что он кушает.
А это для профилактики http://www.avtosferaomsk.ru/page.php?id ... cle_id=479
Re: Детонация!
Сообщение kantima » 22 авг 2013, 13:39
Отдал на очитску радиаторов с полным разбором, думаю, что дело в перегреве. детонация начинается после толкания по городу.
Shurek
Автомобиль: Toyota
Re: Детонация!
Сообщение Shurek » 22 авг 2013, 13:49
Тож не лишне. Ты понимай проблему то в целом: допустим перегрев, следовательно повысилась Т в цилиндре, в присутствии нагара это провоцирует самовоспламенение, калильное может быть.
Опять же из-за обеднения может быть. Хорошо если просто клапан EGR завис в открытом и обедняет. А если датчик какой, тут к доктору.
Посмотреть остаётся шланги после воздушного фильтра все целые.
Re: Детонация!
Сообщение 48RONIN » 22 авг 2013, 19:20
Для меня закоксовка и нагар это разные понятия. В случае с нагаром верное мнение - может детонировать. Но у нас же не древний карбюратор, относительно нормальный бензин и качественное масло.
kantima писал(а):Масло может на 0-20 поменять?
я бы не стал, подбери ильсаковскую "30".
Я для эксперимента пока залил в бак химию для промывки инжектора. Не будет эфекта залью промывку камеры сгорания.
Re: Детонация!
Сообщение Дюша » 22 авг 2013, 21:51
Shurek писал(а):Хорошо если просто клапан EGR завис в открытом и обедняет.
На джвижках с фазовращателями такой плиблюдины не встречается, она там просто ни к чему.
Shurek
Автомобиль: Toyota
Re: Детонация!
Сообщение Shurek » 23 авг 2013, 08:26
Дюша писал(а):такой плиблюдины не встречается
Согласен, имел в виду к-н адсорбера.
Re: Детонация!
Сообщение kantima » 23 авг 2013, 08:45
Еще раз его на даче потестирую.
Shurek
Автомобиль: Toyota
Re: Детонация!
Сообщение Shurek » 23 авг 2013, 09:09
kantima писал(а):Еще раз его на даче потестирую.
Ну дунешь пару раз в шланг - 2 мин, остальное время что будешь тестить?
Купи антикокс-спрей с трубкой (желтая банка из Украины по -моему), выкрути свечи и напшикай, толку от него немного, зато масло менять не нужно.
Последний раз редактировалось Shurek 23 авг 2013, 09:12, всего редактировалось 1 раз.
Re: Детонация!
Сообщение kantima » 23 авг 2013, 09:11
Дамаю, что это не от закоксовки )))
Shurek
Автомобиль: Toyota
Re: Детонация!
Сообщение Shurek » 23 авг 2013, 09:13
kantima писал(а):Дамаю, что это не от закоксовки )))
ну-ну.
Re: Детонация!
Сообщение kantima » 23 авг 2013, 09:15
Движок у меня как целка -)
Осталось слышно чутка, инжектор, дз и дврм надо почистить + топливник заменить и усё, новое авто :-\/
Shurek
Автомобиль: Toyota
Re: Детонация!
Сообщение Shurek » 23 авг 2013, 09:19
kantima писал(а):инжектор, дз и дврм
ДВРМ окуни в водку, спирт, только не в растворитель. ДЗ сверху карбклинером, потом зубной щёткой, Инжектор нах.
Shurek
Автомобиль: Toyota
Re: Детонация!
Сообщение Shurek » 23 авг 2013, 09:21
kantima писал(а):Движок у меня как целка
Ты наверное думаешь, что там всё металлического цвета и блестит, нет, там всё в г.
