Детонация!
sugres
Re: Детонация!
#361
Сообщение sugres » 26 май 2015, 09:08
Свечи ставил заведомо исправные, провалы одолевают, машина особенно когда холодная тупит. Может, что с со смесью-топливо?
Re: Детонация!
#362
Сообщение Stranger21 » 26 май 2015, 09:17
Техдок по ошибкам говорит
Я так понял что - если Одноврменно все три или 4е ошибки висят ТО переходим к шагу 6
В конце там есть - если с проводкой все ОК то проверяем Цепи питания ЭБУ - и ссылка ..
Думаю - что Действуйте ! .. какиенить сигналки - блокировщики нету случаем ? может кто то намудил в питанием ЭБУ/катушек ?
Ошибки говорят о неиспраности в НИЗКО вольтной цепи !
sugres
Re: Детонация!
#363
Сообщение sugres » 26 май 2015, 09:58
Да не лазил никто, как-то стала вот так себя вести внезапно. Хотел стереть ошибки ELM 327 опять не могу состыковать, может это ошибки висят от того, что я скидывал с клапанов распредвалов разъемы?
Re: Детонация!
#364
Сообщение Stranger21 » 26 май 2015, 10:47
Нет
Это ошибки по НИЗКО вольтной цепи катушек.
Если конечно ЕЛМ правильно читает ...
предположить что сдохли все 4е катушки ... можно но слабо верится .
А вот проверить все то что говорит Техдок - следует !
Начать с масс нужно ... масса двигателе может поплохела ...
под нагрузкой нужно проверять .. у пучков проверять массу ...
sugres
Re: Детонация!
#365
Сообщение sugres » 27 май 2015, 06:02
Ошибки сбросил, вновь пока не вылазят *bl*
Re: Детонация!
#366
Сообщение Azimuth » 09 июн 2015, 09:02
Сергей, не найду твои топики с информацией, где была выявлена и устранена истинная причина детонации.
Или детонацию до сих пор не победил?
Re: Детонация!
#367
Сообщение Stranger21 » 09 июн 2015, 13:16
А хз - скажем так - ЗАБИЛ.
Истиная причина - топливо.
Пока езжу на 92 лукоил , по сканеру , выдает подчас результаты как 95 башнефть ...
Звона пока не слышал .. или настолько раз два и прошло , что не замечаю ... вроде и жара стоит ...
ну там еще ЛАВР в цилиндрах побывал ..
Про не включающуюся муфту vvti выпускную на горячую , забил .. так как бывший ОДешник сказал так у всех ... ну и фиг с ним ..
в планах еще WYNNS промыть форсунки ....
но как бы , катаясь со сканером на разном топливе , волосы дыбом вставали , как она начинала 10 а то и больше грудсуов Убавлять зажигание ! естественно на таком топливе будет звон
Re: Детонация!
#368
Сообщение Azimuth » 09 июн 2015, 14:16
Stranger21 писал(а):в планах еще WYNNS промыть форсунки ....
План промывать...со снятием или на двигателе?
Re: Детонация!
#369
Сообщение Stranger21 » 09 июн 2015, 14:18
Канеш на двигателе ...
Может счас и сделаю ... пока время чуть есть ...
sash71
Место нахождение: Рыбинск, Ярославская
Re: Детонация!
#370
Сообщение sash71 » 30 июн 2016, 14:48
Достала детонация!!! Как на улице за 27 переваливает, так трещит собака и на 92 и на 95, но чуть меньше. Как 18-20 градусов, красота, хоть на 92м. Зимой при любой нагрузке и на 92м никаких проблем. Видать из-за жары. Бензин и ГПН и Лук, никакой разницы :(
Благодарил (а): 27 раз
Re: Детонация!
#371
Сообщение Димон2014 » 30 июн 2016, 14:52
Бензин поганый... Ацетончика добавьте при заправке, детонация уйдет.
В жару вы же с кондиционером катаетесь? Вот именно с ним и детонирует, доп. нагрузка - хреновый бензин.
Re: Детонация!
#372
Сообщение Изучаю » 04 сен 2016, 19:30
Димон2014 писал(а):Бензин поганый... Ацетончика добавьте при заправке, детонация уйдет.
Сопоставил #107
