Детонация!
Re: Детонация!
#341
Сообщение Stranger21 » 14 апр 2015, 11:44
Мне не нравится звук выхлопа .
Она не должна работать как спорт кар .
После " ремонта" vvt-i , стало лучше , но все равно что то не так ... дурацкий басистый звук ... звук должен быть как у бензопилы . ровный и высокий
Re: Детонация!
#342
Сообщение Дюша » 14 апр 2015, 13:30
kantima писал(а):херня
Re: Детонация!
#343
Сообщение aleks 69 » 14 апр 2015, 13:36
Stranger21 писал(а):Мне бы ... эталонные параметры по сканеру бы ... я их не знаю для данного авто .
Может к ОД съездить или к сервис по Тойотам.. у них может быть..инфа с параметрами
Или зайди на драйв и напиши 100рож..грамотный парень .,изложи суть проблемы вместе помазгуйте..
ЛЕНИН
Re: Детонация!
#344
Сообщение ЛЕНИН » 14 апр 2015, 13:38
Stranger21 писал(а):Мне не нравится звук выхлопа .
Она не должна работать как спорт кар...
У меня пока "холодный" мотор тоже не совсем ровно слышу как работает (порой даже "попёрдывает" иногда в выхлоп -) )..... Полностью же прогретый - претензий нет. ~^~
Вождь Октябрьской Революции
Re: Детонация!
#345
Сообщение aleks 69 » 14 апр 2015, 13:44
Они у нас не прогретые у всех работают на слух каряво,поначалу,когда ухо помнило работу пред машины думал что что то сломано если б брал б/у воще бы заморочился.. -) Теперь не напрягаюсь..
Re: Детонация!
#346
Сообщение Stranger21 » 14 апр 2015, 13:46
Да при чем тут прогретая не прогретая .. она всегда как спорт кар сбрасывает газ ...
Да еще и шипит чем то ...
на видосе слыхать ...
ЛЕНИН
Re: Детонация!
#347
Сообщение ЛЕНИН » 14 апр 2015, 13:57
aleks 69 писал(а):Они у нас не прогретые у всех работают на слух каряво
Ага. P-^ Когда выхожу к ней, к только-что заведённой, звук не радует. %-) .....Но вот после поездки, когда прогрета полностью, слышится только "ЛЁГКИЙ ШЕЛЕСТ". ;-) Так было и так есть при уже 151000 км.
Re: Детонация!
#348
Сообщение Stranger21 » 14 апр 2015, 14:01
При чем тут шелест на оборотах хх ... пофиг ..
Сброс оборотов с 3000 на хх , до оборотов хх .
Тут самое интерестное ..
ЛЕНИН
Re: Детонация!
#349
Сообщение ЛЕНИН » 14 апр 2015, 14:06
Stranger21 писал(а):Сброс оборотов с 3000 на хх , до оборотов хх .
Да х.з. пока никаких "криминалов" не слышу и не чувствую. ~^~ Всё как обычно.
Re: Детонация!
#350
Сообщение exxittus » 14 апр 2015, 15:09
aleks 69 писал(а):Они у нас не прогретые у всех работают на слух каряво..
Ой лан.
Прогрев 60 сек, после обороты скидывает до 1000 и шепчет.
Слухайте-нухайте меньше.
Возит, моск не лечит - это главное.
если идет детонаяция вплоть до ХХ, то это неисправность и надо копать.
Может в цепь кто лазил, неправильно собрал?
Серега, положение цепи/валов в ВМТ корректно??
Re: Детонация!
#351
Сообщение Stranger21 » 14 апр 2015, 15:23
Да положение меток на цепи корректно .
Меток на корпусе у нас нету.
Проверить не счем . Сканером , вытяжки цепи нет .
Благодарил (а): 27 раз
Re: Детонация!
#352
Сообщение Димон2014 » 14 апр 2015, 16:41
Stranger21 писал(а):Да положение меток на цепи корректно .
Серег, ты пробовал заливать 98 бензин? Детонация не пропадает на 98?
Re: Детонация!
#353
Сообщение exxittus » 14 апр 2015, 16:47
чудеса да и только!
Метки на цепи, как я понимаю, дают представление о взаимном положении
распредвалов.
А распредвалы к колену??
ВМТ несложно ловится индикатором часового типа.
Что говорит техдок по сборке ГЗФРМ??
Контрольные мероприятия какие?
Re: Детонация!
#354
Сообщение Stranger21 » 14 апр 2015, 18:58
Колено то ловится ...
На шкиву , есть метка 0 10 градусов
Ставиш метку на 0 , и Цепь на РВ , встает метками на 1 и 2е крашенные звенья , все как по техдоку .
Но вот , поставить РВ точно по КОрпусу - никак .
дело не в цепи - повторюсь , по сканеру , уход распреда максимум 0.5 градуса .
гдеб его еще найти этот 98 ... да еще и правильный ... нет ну гдето в паре точек на город он канешно есть ...
я задолбался уже нафиг .. самое верное выинуть или ЭБУ или весь мотор нафиг и поставить от 10ки ...
sugres
Re: Детонация!
#355
Сообщение sugres » 12 май 2015, 13:52
Перечитал тему, проблему смотрю так и не нашли *bl* Вчера выкрутил свечи, а центральный электрод белый. В других темах писал на моем авто провалы когда холодная и после толкания в пробках в горочку детонация. Вчера мерил компрессию везде 12, масло 0W20 жесть расход за 10 тыс. литра 2. Откидывал разъемы от клапанов VVTI получил (джеки чана) авто все равно на холодную тупит идут провалы, на горячую детонации нет |-~ Вот какого ей надо? Что-бы еще в ней покрутить?
Re: Детонация!
#356
Сообщение exxittus » 12 май 2015, 14:51
sugres писал(а):Вот какого ей надо? Что-бы еще в ней покрутить?
Топливный фильтр не забит?
Белый центральный да на платине/иридии ни о чем не говорит.
Работа на обедненных смесях со средней/малой нагрузкой.
Пробег не ясен.
Может плеснуть химозы в бензу да по трассе оттопыриться, очистятся форсы и КЗ.
Благодарил (а): 103 раза
Re: Детонация!
#357
Сообщение antont » 12 май 2015, 17:13
Мне кажется в сторону топливного фильтра смотреть надо, раз явно тупит .
sugres
Re: Детонация!
#358
Сообщение sugres » 12 май 2015, 19:40
exxittus писал(а):Топливный фильтр не забит?
Фильтр менял
exxittus писал(а):Пробег не ясен.
152 тыс.
exxittus писал(а):Может плеснуть химозы в бензу да по трассе оттопыриться, очистятся форсы и КЗ.
Что за химия? Форсы мыл, ДМРВ менял, ДК менял.
antont писал(а):в сторону топливного фильтра смотреть надо, раз явно тупит .
На трассе то не тупит работает как надо, вот только на холодную провалы и горячая детонирует. Ехал домой чек горел детонации не было, заглушил завел чек погас и сразу детонация под нагрузкой при оборотах под 3000.
Да, натяжитель цепи так же менял.
sugres
Re: Детонация!
#359
Сообщение sugres » 26 май 2015, 08:22
Подключил сканер есть ошибки Р0351, Р0352, Р0353, Р0354 , джеки чан не горит.
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
Re: Детонация!
#360
Сообщение di1978 » 26 май 2015, 08:43
Это катушки зажигания, может электроды у свечей тоже сгорели?
