Детонация!
Re: Детонация!
#321
Сообщение Изучаю » 08 сен 2014, 22:08
Stranger21 писал(а):две иголки в разьем эбу под резиновые сальнички , вам в помощь )
За выходы ЭБУ спасибо. Но туда лезть боюсь (больше любовь к гайкам). Думаю найти провод из под ВК.
Сегодня общался с техником. советует начать (а я его не заменил) сначала с фильтр другого производителя.
Re: Детонация!
#322
Сообщение Stranger21 » 08 сен 2014, 22:12
не стоит лесть в провода к ДД - они экранированные , и повреждения не советую производить
ничего сложного в разьеме эбу нет . с него крышка , верхняя снимается , не сложно . и на виду все контакты становятся .
удобно очень
фильтр салонный , и детонация .... странное логическое заключение . не вижу в нем истины
если бы он был - гофры сжимались бы
Re: Детонация!
#323
Сообщение 48RONIN » 14 сен 2014, 20:50
Stranger21 писал(а):фильтр салонный , и детонация .... странное логическое заключение . не вижу в нем истины
Нет, речь конечно о воздушном фильтре двигателя.
Re: Детонация!
#324
Сообщение Stranger21 » 14 сен 2014, 21:00
Все равно . Не вижу логической связи .
Если бы он был забит , или конструктивно плотен , то первым делом видно было бы сжимающиеся гофры при перегазовке на месте.
gena101
Автомобиль: Corolla 1.6 Механика. 2008 год. 120т.км.
Toyota 5w30.
Место нахождение: Воронеж
Re: Детонация!
#325
Сообщение gena101 » 15 сен 2014, 15:07
Изучаю у вас тоже, как я понял проблемы со звоном ??
Уже решили её ?
Re: Детонация!
#326
Сообщение Изучаю » 15 сен 2014, 18:57
gena101 писал(а):Изучаю у вас тоже, как я понял проблемы со звоном ??
Уже решили её ?
Да переделал кучу а вот что помогло сказать не могу.
Сегодня носился как угорелый (на давно залитом бензине) нет ее.
Что будет летом в жару не знаю!!!!
Re: Детонация!
#327
Сообщение Stranger21 » 15 сен 2014, 22:15
Ну так пишите , какую кучу переделали .
У меня походу звенит всегда . Но особенно сильно на 95 , и не едет на 95.
gena101
Toyota 5w30.
Re: Детонация!
#328
Сообщение gena101 » 15 сен 2014, 22:35
Изучаю у меня очень сильно звенит, когда кондиционер включен. Его можно и сейчас включить, попробовать...газульку в пол.
Re: Детонация!
#329
Сообщение Изучаю » 15 сен 2014, 22:37
Stranger21 писал(а):Ну так пишите , какую кучу переделали .
Вам спасибо навели на впускной колектор и датчик Д.
Пришла мысль что прокладка впускного глючит.
Старым дедовским методом в брызгалку налит бензин, при рабатающем и полностью прогретом двигле брызгал на место посадки ВК, с первого раза не услышал но после уловил что двигло стало работать ровнее.
Прокладку ВК замена, и добавлен герметик.
ДД открутил закрутил.
Налет окиси на ДД незначительный чистить не стал(чтоб не ржавел). Закрутил сильнее чем откручивал.
Все на место.
На следующий день похмелились.
Завел прогрел, старым способом проверил всплесков и падения не слышно.
Крутил двигло. Этого звука больше нет. (НАДЕЮСЬ), лето покажит.
ВК НЕ ПРОМЕРЯЛ.
И перед снятием и прысканьем пропылесосил ВК.
А и теперь стали чуть плавать ХО, больше чем раньше.
Re: Детонация!
#330
Сообщение Изучаю » 15 сен 2014, 22:43
Я как писал в другой теме оказалось что сам не дотягивал приводной ремень.
Дотянул через безмен, и заехал проверил у генераторщиков.(всетаки опыт у их рук больше)
Прежняя натяжка ремня была кило 6, хотя казалось что перетянул. (Старею руки грубеют.)
Re: Детонация!
#331
Сообщение Stranger21 » 15 сен 2014, 23:20
Да - Подсос , может иметь место быть . Не учтенный ДМРВ воздух , отсюда ЭБУ готовит смесь как для меньшего , а получает бОльший воздух . Это конечно же нивелируется в стационарных режимах по Обратной связи . Но в режиме резкого набора оборотов , нет.
Проверю у себя .
Ибо я уже задолбался топливо искать .
Re: Детонация!
#332
Сообщение Изучаю » 15 сен 2014, 23:26
Мне еще нужно в этой системе проверить подачу топлива (поеду к мастерам) и если будет нужно заменить топливный фильтр.
gena101
Toyota 5w30.
Re: Детонация!
#333
Сообщение gena101 » 17 сен 2014, 00:35
Странные рассказы повсеместно о надежных двигателях Тойоты, особенно о нашем 1.6л 1zrfe. А на самом деле массовый звон движков. У меня с 60 т.км. с момента покупки то есть звенит. И по ощущениям каждые 20 т.км. звук усиливается.
Благодарил (а): 62 раза
Re: Детонация!
#334
Сообщение validuser » 17 сен 2014, 07:11
Мужики, я пропустил наверно, но может есть у кого (или выкладывал может кто) запись данного звука(ов) в движении? Хочу послушать что за "звон"
Re: Детонация!
#335
Сообщение Изучаю » 17 сен 2014, 08:02
validuser Приветствую. Не следил за вашими ремонтами.
Если меняли помпу проверьте натяжку ремня и желательно натянуть его правильно.
Обгонная муфта проверка. Потом на своей заменил натяжитель цепи. Проверьте затяжку впускного К.(если лень его снимать)
Но обсуждая пришли к выводу что это детонация.
Посмотрите страничку Stranger21 viewtopic.php?f=42&t=1800
Re: Детонация!
#336
Сообщение Stranger21 » 17 сен 2014, 09:50
Там гдето на моей страничке... уже в глубине есть Видео , прогазовок на месте , с четким звуком детонации.
Слушайте ! )))
Re: Детонация!
#337
Сообщение Stranger21 » 14 апр 2015, 11:37
Апну тему ..
Ребяты , кто менять прокладку ГБЦ , я канеш понимаю что наверное вы уже далеко от сюда счастливо катаетесь )
Но если всеж заглядываете , можно описать Что было ЕЩЕ , кроме звона ?
Звуки выхлопной ? на разных оборотах
Состояние свечей ?
Или все было как бы ОК , но только присутствовал звон ?
сегодня я буду проверять свою прокладку ... почитал тех док , че надо делать чтоб ее поменять ... стало пока немного страшновато ...
Re: Детонация!
#338
Сообщение kantima » 14 апр 2015, 11:38
Помой датчик массового расхода воздуха, из-за него может быть детон.
Re: Детонация!
#339
Сообщение Stranger21 » 14 апр 2015, 11:41
Мне бы ... эталонные параметры по сканеру бы ... я их не знаю для данного авто .
Вот например , кажет , Нагрузка "машины" -15% , а Расчетная 30% ... на ХХ
должно так быть или нет ? .
Сколько воздуха показывает тоже хотелось бы узнать ...
Вроде ДМРВ я еще летом тем мыл клинером ...
Re: Детонация!
#340
Сообщение kantima » 14 апр 2015, 11:42
Stranger21 писал(а):Вроде ДМРВ я еще летом тем мыл клинером ...
Еще помой.
Что-то херня у тебя какая то.
Сейчас этот форум просматривают: atom1, Google Adsense [Bot], Димон2014 и 8 гостей
