Детонация!
Re: Детонация!
#301
Сообщение kantima » 18 июл 2014, 12:51
Опять появилась детонация при 2500 об. Цука. Залил 98 бенза. Катаем, куда лезть хз.
Re: Детонация!
#302
Сообщение Stranger21 » 18 июл 2014, 13:41
Верите нет ... после смены масла неизвестной вязкости фирмы Кастрол , скорее всего 5в40 .
на 5в20
детонация на 92 топливе - пропала ) ну или очень редкая ) сам не верю своим ушам .. но факт .. доволен аки слон! P=P P-^ :-\/
Re: Детонация!
#303
Сообщение exxittus » 18 июл 2014, 14:02
Детонация? Из-за масла?
Точно не дизель? %-%
Сдается мне, что великие и гениальные настолько экспериментами с маслом VVTi моск задурили, что timing не в такт работает.
Re: Детонация!
#304
Сообщение kantima » 18 июл 2014, 14:03
Неужели двигло закоксовалось?
на механике, странно %-)
Re: Детонация!
#305
Сообщение Stranger21 » 18 июл 2014, 14:07
exxittus писал(а):что timing не в такт работает.
да скорее всего ... я после покупки думал что нужно лесть форсы свечи и прочее чистить и менять так как мотор "колбасился" несколько ... ну и детон был вот ..
после смены масла - офигел! ... мотор - шепчет - сигарета стоит ! 3тьфу 3тук ... по сканеру все корекции в 0 почти .. долговременная 3-4% добавляет топлива .. это все ерунда полная )
и еще .. я так понял этот мотор имеет карту самообучения по детонации .. в даталисте есть параметры наводящие на эту мысль .. еще не занялся вплотную ....
Re: Детонация!
#306
Сообщение validuser » 18 июл 2014, 14:26
kantima писал(а):Неужели двигло закоксовалось?
А может "говнецо" залил на заправке? У меня так было пару раз, мало того ещё и глохла на холостых оборотах в пробке.
Re: Детонация!
#307
Сообщение kantima » 18 июл 2014, 14:55
Сколько баков бенза искатать надо что бы пропала?
Re: Детонация!
#308
Сообщение exxittus » 18 июл 2014, 16:30
kantima писал(а):Сколько баков бенза искатать надо что бы пропала?
фыфнацать.
Достаточно бак с дерьмом разбавить качественной бензой и скатать его до попрошайки.
При следующей заправке "под горлО" не должно быть признаков неисправности из-за бензы
Shurek
Автомобиль: Toyota
Re: Детонация!
#309
Сообщение Shurek » 30 июл 2014, 16:01
kantima писал(а): Залил 98 бенза. Катаем, куда лезть хз.
98 не спасёт. "Лечите", наоборот, 92-м. В этом случае детонация сожжет лишний нагар и всё придёт в норму.
Благодарил (а): 44 раза
Re: Детонация!
#310
Сообщение Димон2014 » 04 авг 2014, 15:29
Коллеги, зачем вы пихаете в корову 98 бензин????
С момента покупки авто, езжу на Аи-92, полет всегда был нормальный, заправлялся в Самаре на заправках ОЛВИ, проблема с детонацией вылезла 1,5 месяца назад т.к. бензин- моча.
Перепробовал почти все заправки, остановился на двух, после которых нет детонации при нагрузках.
Не понимаю, зачем менять пол машины, если проблема 90% в плохом бензине.... Дешевле взять пробу и сдать в лабораторию, а после посмотреть на показатели.
Re: Детонация!
#311
Сообщение kantima » 04 авг 2014, 15:51
Попробуй 98-й, сразу поймешь!!!
volk2004
Автомобиль: Toyota Corolla 1.6 2007 МКПП 1ZR-FE
Место нахождение: Севастополь
Re: Детонация!
#312
Сообщение volk2004 » 16 авг 2014, 17:14
Полтора месяца полёт нормальный (три раза постучал по затылку) после замены прокладки. бенз 92. Машинка радует.
Re: Детонация!
#313
Сообщение Stranger21 » 16 авг 2014, 17:34
Какие то еще симптомы были ? . ну обычно есть или запах выхлопа , или газы в ОЖ , или в масле ОЖ . наоборот ... ?
или только детон ?
седня утром 15гдето , выехал не звенит ниче .. ну обрадовался ... днем 25 .. да и машина прогрелась ... и все .. звенит опять .. ((
gena101
Автомобиль: Corolla 1.6 Механика. 2008 год. 120т.км.
Toyota 5w30.
Место нахождение: Воронеж
Re: Детонация!
#314
Сообщение gena101 » 22 авг 2014, 01:16
У меня тоже звенит в основном при включенном кондиционере, слышно на III и IV - передачах, после 2000 оборотов, когда резко жмешь на педеал газа.
Мерил компрессию: 10-11-11-12. Как-то так. Что думаете ? Прокладка ? Между тем машина разгоняется очень прилично !!!
Re: Детонация!
#315
Сообщение Изучаю » 22 авг 2014, 06:46
gena101 писал(а):У меня тоже звенит в основном при включенном кондиционере, слышно на III и IV - передачах, после 2000 оборотов, когда резко жмешь на педеал газа.
Если результаты замеров компрессии верны и несколько раз проверены то разбег большой.
Проверьте виде глазом нагар на поршнях, не должно быть намытостей.
Как подение так и возрастание компрессии может быть из-за колечек.
Но лучше еше раз проверить компрессию по букварю в 3 этапа.
gena101
Toyota 5w30.
Re: Детонация!
#316
Сообщение gena101 » 08 сен 2014, 12:17
Изучаю А датчик детонации никак не может влиять на проблему ??
Re: Детонация!
#317
Сообщение Изучаю » 08 сен 2014, 21:17
gena101 писал(а):Изучаю А датчик детонации никак не может влиять на проблему ??
Приветствую!
меня по ДД консультировал Stranger21.
Дюша скидывал как промерить.
У себя заменил все кроме него.
Последнее чего обнаружил что плохо затянут впускной колектор, хочу до холодов его снять и промыть.
А по ДД встречал на других машинах что он глючит и еще как. жду когда принесут новый с завода заменю. Хотя даже если ДД плохо затянут то почему ему не глючить.
Re: Детонация!
#318
Сообщение Stranger21 » 08 сен 2014, 21:30
дд важен момент затяжки
сомневаюсь что не закручен
Re: Детонация!
#319
Сообщение Изучаю » 08 сен 2014, 21:47
Stranger21 писал(а):дд важен момент затяжки
Наверно придется в салон тянуть провода от ДД и смотреть тестером его работу в движении.(писал раньше делали на субарике)
Re: Детонация!
#320
Сообщение Stranger21 » 08 сен 2014, 21:49
две иголки в разьем эбу под резиновые сальнички , вам в помощь )
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 6 гостей
