Детонация!
Re: Детонация!
#281
Сообщение antont » 09 июн 2014, 22:24
На дизельных аурисах (с европы) через одного такая фигня с прокладкой, на бензинках 1zr первый раз слышу и вижу (тьфу-тьфу-тьфу). Может перегрев локальный был? Надо радиатор почистить на всякий случай. Год назад на своей чистил, так между радиаторами практически валенок из пуха и пыли был.
Re: Детонация!
#282
Сообщение validuser » 10 июн 2014, 14:00
Возможно, прежний хозяин вжаривали по полной ей вот и прогорело. А как ещё объяснить?
Либо система охлаждения действительно не работает должным образом.
Re: Детонация!
#283
Сообщение Дюша » 10 июн 2014, 16:05
Кстати, это уже второй случай за год на форуме. validuser, скорее всего так и есть, + использование не очень качественного топлива, ИМХОтеп.
Проблема в узком стенке между цилиндрами, она всего 7 мм, кап ремонт таким движкам противопоказан.
Re: Детонация!
#284
Сообщение Изучаю » 10 июн 2014, 16:31
Дюша писал(а):Кстати, это уже второй случай за год на форуме. validuser, скорее всего так и есть, + использование не очень качественного топлива, ИМХОтеп.
Приветствую!
Ваши доводы правильные.
Возможно нарушен температурный режим, не зря мастера полирнули голову.
Но возможен и брак.
Дюша не зря вы других темах спрашиваете заполнить профиль. Читая кто откуда можно многое понять.
Будем ждать что напишет автор volk2004, на каком бензине катался этот мотор.
volk2004
Автомобиль: Toyota Corolla 1.6 2007 МКПП 1ZR-FE
Место нахождение: Севастополь
Re: Детонация!
#285
Сообщение volk2004 » 10 июн 2014, 23:11
Бенз 92 иногда 95, 2 года лил на ростовских газпромах иногда тнк. Последние 2 года на крымских заправках, старался лукоил но выходило не всегда на них. Перегрев тоже возможен, года 2 назад пару раз температура поднималась выше нормы, естественно сразу давал остыть, после чистки радиаторов больше не было.
Re: Детонация!
#286
Сообщение Изучаю » 10 июн 2014, 23:25
volk2004 писал(а):Бенз 92 иногда 95, 2 года лил на ростовских газпромах иногда тнк. Последние 2 года на крымских заправках, старался лукоил но выходило не всегда на них. Перегрев тоже возможен, года 2 назад пару раз температура поднималась выше нормы, естественно сразу давал остыть, после чистки радиаторов больше не было.
Разрешите вопрос. Сколько выше нормы была температура. Хочу для себя понять предел.
Мог и при сильной нагрузки, если сразу заглушить двигло.
Re: Детонация!
#287
Сообщение Дюша » 10 июн 2014, 23:31
Изучаю писал(а):Разрешите вопрос. Сколько выше нормы была температура. Хочу для себя понять предел.Мог и при сильной нагрузки, если сразу заглушить двигло.
По нашему кубикопоказометру сложно судить о реальной температуре, главное не глушить горячий движок, а дать спокойно поработать и остыть.
Re: Детонация!
#288
Сообщение Изучаю » 10 июн 2014, 23:50
Тогда вопрос? если пойдет перегрев компьютер выдаст надпись на дисплей о перегреве?
Re: Детонация!
#289
Сообщение antont » 11 июн 2014, 00:00
Изучаю писал(а):Тогда вопрос? если пойдет перегрев компьютер выдаст надпись на дисплей о перегреве?
Не выдаст и вообще указатель температуры "не охотно" реагирует на изменения температуры.
volk2004
Re: Детонация!
#290
Сообщение volk2004 » 11 июн 2014, 00:19
2 кубика вылез выше середины, но ехал в нагрузку в гору с кондишкой
150
Re: Детонация!
#291
Сообщение 150 » 11 июн 2014, 00:22
По моему ПРОВЕРЬ ДВИГАТЕЛЬ выдает,и то когда столбик Т заполнен до верха
Re: Детонация!
#292
Сообщение antont » 11 июн 2014, 09:29
Когда столбик будет полностью заполнен, будет уже поздно. У меня подключена приблуда elm327 и по блютуз к телефону, выставил на ней предельные значения и если что ,то должен запищать телефон. Пока выше 96 температуру не наблюдал.
Re: Детонация!
#293
Сообщение Изучаю » 11 июн 2014, 19:33
antont писал(а):Когда столбик будет полностью заполнен, будет уже поздно. У меня подключена приблуда elm327 и по блютуз к телефону, выставил на ней предельные значения и если что ,то должен запищать телефон. Пока выше 96 температуру не наблюдал.
96 по приблуде а сколько кубиков?
Re: Детонация!
#294
Сообщение antont » 11 июн 2014, 20:51
Пять кубиков, т.е ровно посередине.
jamstyle
Re: Детонация!
#295
Сообщение jamstyle » 23 июн 2014, 15:03
jamstyle писал(а):Форумчане, подскажите. При движении на подъем в нагрузке (обороты 2200-3200) слышен какой-то цокот-скрежет (может детонация) с мотора. Чем круче подъем и загруженней авто, тем отчетливее слышен звук. Чистил форсунки, дроссельную заслонку, после 4 полных бака 98-го выкатал, свечи дензо родные поставил, масло 5-30 тойота свежее уровень в норме (4мм от max), проверял датчик адсорбера (дул в него) - работает, Б.К. ошибок не выдает и на диагностике в ПихтинАвто тож ничего не находят.На холостых и при любых оборотах на нейтралке этого звука нет. Мож это гидронатяжитель или датчик детонации? куда копать? HELP (ЗВУК БЕСИТ ЖЕСТЬ КАК)
Плюс ко всему недавно заменил гидронатяжитель с прокладкой, заменил топливный фильтр (и сеточку тщательно промыл). НИЧЕГО НЕ ПОМОГАЕТ!
Почитал что может прокладка ГБЦ прогореть, решил диагностировать: поехал к одним мастерам, у них не оказалось подходящего компрессометра (у накручивающегося стандартный диаметр под отверстие 14 мм, померили свечу, оказалось, нужен диаметр 12 мм, а у прижимного жало не достает, мешает "пиптик" для сброса давления); поехал к другим: тоже самое (уж не думал что померить компрессию целая проблема будет и убил на это весь день %-) ); купил компрессометр прижимной (прижимной, русский, с виду подходящий) - 350 руб, открыл мануал по ремонту, и по порядку все сделал, давление показало во всех горшках по 11 кг/см2, фиксируемая разница компрессии между горшками не более 0,15 кг/см2 (может быть реальная компрессия чуть больше, так как когда на шкале 11 уже воздух чуть "сифонит" из под резинового наконечника компрессометра и сильнее его прижать не получилось), свечи в идеальном состоянии.
Думаю все это указывает на исправное состояние прокладки ГБЦ и к тому же на исправное состояние клапанов (если не прав, поправьте)
На днях попробую промыть ДМРВ, подкажите каким средством лучше и безопаснее это сделать (есть возможность взять медицинский спирт 96%), так же из всей цепи остался не проверенным датчик детонации (добраться до него уж очень напряжно - снимать впускной коллектор и форсунки).
Дополнительные наблюдения: после отброса минусовой клемы АКБ на минуту, завожу, еду, треск сильный, даже по ровной дороге (при нажатии на педаль газа в 1/2 и больше) и на большем диапазоне оборотов (2000-3400); проезжаю по трассе около 5 мин (на 5-ой в среднем 110-130 км/ч) и уже на подъемах даже крутых треск присутствует только на 5-ой (только если обороты меньше примерно 3300), на ровных участках треск пропадает. И по городу потом треск слышен только на достаточно крутых подъемах и если авто пригружен (3 чел), причем основной звук сразу после переключения со 2-ой на 3-ю и с 3-ей на 4-ю (после отброса сцепления и нажатия на педаль газа), по мере возрастания оборотов на каждой передаче (ближе к 3300) треск уходит.
Напомню: стал замечать этот треск пол года назад, как заправился плохим бензином; до этого на этой машине ездил тоже пол года, но такого звука не замечал (думаю бы я его не пропустил так как он меня |-~ бесит :-B !) С этого момента заправляюсь только на Башнефти не ниже 95-го.
Мож у кого есть еще предположения ЧЁ ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ЗА ХРЕНЬ???!!
jamstyle
Re: Детонация!
#296
Сообщение jamstyle » 23 июн 2014, 15:06
И еще на непрогретом моторе такой треск не был замечен!
Re: Детонация!
#297
Сообщение Изучаю » 23 июн 2014, 18:07
Сам ищу этот звук!!!
Откажитесь от Башнефти.
volk2004
Re: Детонация!
#298
Сообщение volk2004 » 23 июн 2014, 18:55
Я оказывается ещё легко отделался раз решил проблему только поменяв (топливный фильтр, свечи, фильтры, промыв форсунки, датчик дмрв промыв (спиртом), форсунки промыв -) . Всем остальным желаю решить проблему скорей и при меньших затратах. Я делал диагностику давления в цилиндрах у официалов (так как тоже столкнулся с проблемой что то ли компрессометр не подходил), потратил 200 гривен вместе с диагностикой электроники, считаю повезло, но делать у них не стал. Симптомы совпадают один в один. После сброса настроек когда обороты падают звук не похож как будто троит? Еще мне намекали на катушки, но стоимость их и их проверки отталкивала.
Александр61регион
Автомобиль: 2110 иппонская, Corolla made in Japan
Re: Детонация!
#299
Сообщение Александр61регион » 26 июн 2014, 11:56
Shurek писал(а):Ну так раскиньте мозгами: нагар на днищах поршней и камере сгорания уменьшает её объём, дальше додумайте сами.
нифига себе.., это ж какой нагар должен быть, чтоб уменьшить объём.., )))
закоксовывание всегда приводило только к одному, к потере компрессии и как следствие потере мощности.
Автомобили как люди, кто-то с именем, а кто-то с родословной
Re: Детонация!
#300
Сообщение validuser » 27 июн 2014, 08:19
Александр61регион писал(а):skip ...акоксовывание всегда приводило только к одному, к потере компрессии и как следствие потере мощности.
Плюс жор масла.
