Детонация!
Re: Детонация!
#261
Сообщение Das ist » 30 май 2014, 09:48
volk2004 писал(а):болты менять?
Однозначно менять, они вытягиваются при затяжке, не зря их тянут моментом и доворачивают на 90. При повторном довороте старых болтов можно их сломать. Если не сломаются, то голова как надо не притянется, и прокладку вскоре будете менять повторно.
Не экономьте на болтах.
Re: Детонация!
#262
Сообщение Дюша » 30 май 2014, 09:58
Das ist, совершенно верно, они работают не пределе текучески металла, кажется так это называется. Если проще сказать, то болт введится в режим работы как пружина.
volk2004, а что стало причиной замера компрессии, троение или еще что? ~^~ Странно конечно, либо пробег нереальный, либо авто всю жизнь по городу каталось.
Re: Детонация!
#263
Сообщение Изучаю » 30 май 2014, 10:13
Тянули и не такой свежести болты, все в норме. Если есть опыт то резьбу на болте можно определить, загублена или нет. Куча машин катается на болтах первой закрутки и держат прокладки, без их повторной замены. Но если бюджет позволяет то чего не поменять.
Хотя встречал больше случаев с обрывом новых болтов!
Re: Детонация!
#264
Сообщение Дюша » 30 май 2014, 10:36
volk2004
Автомобиль: Toyota Corolla 1.6 2007 МКПП 1ZR-FE
Место нахождение: Севастополь
Re: Детонация!
#265
Сообщение volk2004 » 30 май 2014, 14:33
Я писал что при нагрузке стрекот, тяга упала, и звук движка как вроде троит. А какие там прокладки ещё, с кодами бы? Ну расколят и пусть смотрят. С болтами незадачка неделю ждать.
volk2004
Re: Детонация!
#266
Сообщение volk2004 » 30 май 2014, 15:38
Спасибо посмотрел что предстоит, я надеялся попроще будет. Но делать не чего
Re: Детонация!
#267
Сообщение exxittus » 30 май 2014, 16:14
Дюша писал(а):Das ist, совершенно верно, они работают не пределе текучески металла, кажется так это называется. Если проще сказать, то болт введится в режим работы как пружина.
Смотрите график на странице 44.
Болты работают на верхней части участка О-Р, ближе к Р
http://www.mami.ru/storage/aab3238922bc ... hebnik.pdf
За 30 лет в основах материаловедения ничего не изменилось )))
Re: Детонация!
#268
Сообщение validuser » 31 май 2014, 14:22
volk2004
Изучаю писал(а):Если не трудно сфоткайте нагар на цилиндрах. И если получится люфт поршней!
А ещё лучше снять хоть чуть чуть видео, если это возможно конечно. Многим будет интересно.
volk2004
Re: Детонация!
#269
Сообщение volk2004 » 31 май 2014, 19:11
К сожалению фотика под рукой нормального нет, и телефон с поцарапанной камерой, в понедельник если будет время заскочу с фотиком но не обещаю. Сегодня раскидали: диагноз прогорела прокладка между цилиндрами 1 и 2. фотку прокладки позже выложу нормальную. Нагар есть во всех цилиндрах, только в первом котле вроде как вымыто немного.
volk2004
Re: Детонация!
#270
Сообщение volk2004 » 31 май 2014, 19:34
Так что с болтами? Менять или не обязательно, вроде сказали что болты в порядке, но менять или нет вот в чём вопрос
Re: Детонация!
#271
Сообщение Изучаю » 31 май 2014, 20:55
volk2004 писал(а):К сожалению фотика под рукой нормального нет, и телефон с поцарапанной камерой, в понедельник если будет время заскочу с фотиком но не обещаю. Сегодня раскидали: диагноз прогорела прокладка между цилиндрами 1 и 2. фотку прокладки позже выложу нормальную. Нагар есть во всех цилиндрах, только в первом котле вроде как вымыто немного.
Проверьте болты!!! да закучивайте их на место!!!
А вымыто значит туда попадал антифриз.
Как чистота постели головки блока? Очень итересно увидеть фото?
volk2004
Re: Детонация!
#272
Сообщение volk2004 » 07 июн 2014, 00:33
Вобщем в связи с командировками пофоткать так и не получилось. Завтра выложу прокладку. После смены прокладки гбц и натяжителя всё в норме (три раза постучал по голове). Детонации нет, цокота который так раздражал нет, мотор стал ровнее работать, увеличилась тяга, вот теперь похожа на тойоту. Болты старые закрутили, сказали нормальные ещё, зазоры в поршнях нормальные, нагар отмыли, засранность была довольно большая, головку расточили или приточили (не знаю как правильно), ещё раз промыли форсунки, масло, охлаждайка + все фильтры. Больше не чего не меняли вроде. Сегодня заглядывал под капот, смутило место такое ощущение что чего то нехватает, завтра сфоткаю, может скажете мне кажется или чего то забыли (так как забирала машину жена). По стоимости вышло 12000 = работа +прокладка +натяжитель с прокладкой+масла фильтры (маслянный воздух воздух салон) антифриз. Делали 4 дня из за проточки или расточки не знаю как правильно. Вылезла болячка с скрипом передней правой надеюсь колодки, завтра еду смотреть менять.
Re: Детонация!
#273
Сообщение exxittus » 07 июн 2014, 00:50
volk2004 писал(а): головку расточили или приточили (не знаю как правильно)
фрезернули ее "балеринкой", в один проход.
В оправку крепится жесткий резец, с твердосплавной пластиной. Ширина захвата-на всю привалочную пов-ть гбц.
Операцию проводят чаще на фрезерном станке, но грамотнее на координатно-расточном, они менее изношены, так как применялись на финишных операциях, за ними следили и ухаживали. Зацепить на них 0,005мм не проблема)))....если деталь не греть дыханием)))
volk2004
Re: Детонация!
#274
Сообщение volk2004 » 07 июн 2014, 15:52
Я далёк от этого, спасибо что разжевали.
Выкладываю фотки может кому интересно будет
Re: Детонация!
#275
Сообщение Изучаю » 07 июн 2014, 15:57
volk2004 Спасибо за фото!
То что прогнали голову это правильно. И по цене вышло дешево.
Re: Детонация!
#276
Сообщение Дюша » 07 июн 2014, 19:11
volk2004, отлично P-^
Если правильно вижу, даже еще родной хон видно (на 2 фото).
Re: Детонация!
#277
Сообщение Изучаю » 07 июн 2014, 20:13
Дюша писал(а):volk2004, отлично P-^
Согласен. Этому двиглу жить и жить.
volk2004
Re: Детонация!
#278
Сообщение volk2004 » 07 июн 2014, 22:20
Может кто заглянет на фото 999, там 2 места под болты, и они не запылёны, это если смотреть с правой стороны на двигун, там крестом смотан жгут проводов (его видно на фото). Может там что стояло? Гляньте у себя, заранее спасибо. А то с коровками не кто не попадается глянуть
Re: Детонация!
#279
Сообщение Дюша » 08 июн 2014, 00:25
Вот тут где оно? http://www.qp-bu.ru/upload/iblock/a2c/a ... 1a7366.JPG
Вроде ка ктоже пусто.
volk2004
Re: Детонация!
#280
Сообщение volk2004 » 09 июн 2014, 15:32
Да посмотрел тоже пусто, значит переживания напрасны
