Детонация!
volk2004
Автомобиль: Toyota Corolla 1.6 2007 МКПП 1ZR-FE
Место нахождение: Севастополь
Re: Детонация!
#241
Сообщение volk2004 » 07 янв 2014, 15:36
Датчик промыт, но толку ноль. Ещё кто что посоветует?
Re: Детонация!
#242
Сообщение kantima » 07 янв 2014, 18:22
98 бак залей.
Благодарил (а): 66 раз
Re: Детонация!
#243
Сообщение validuser » 08 янв 2014, 12:19
volk2004 писал(а):Ещё кто что посоветует?
Замену воздушного фильтра. Замену топливного фильтра, и лучше померить давление в топливной магистрали (в рампе).
+1 за полный бак 98
Re: Детонация!
#244
Сообщение antont » 08 янв 2014, 19:44
Двигатель не перегревали?
Re: Детонация!
#245
Сообщение kantima » 08 янв 2014, 20:01
Дело тут не в топливнике.
посмотри лучше работает ли датчик адсорбера.
volk2004
Re: Детонация!
#246
Сообщение volk2004 » 08 янв 2014, 22:28
98 залью завтра. возд фильтр менял.
Вот с перегревом непонятки. Летом в жару на ней ездила жена, и говорит что 3 раза было такое что был перегрев двигателя, она естественно сразу снижала нагрузку, выключала кондей и температура возвращалась в норму. И через какое то время начался этот звон.
Как проверить датчик абсорбера?
Кстате не знаю где спросить, у всех выхлоп толи ацетоном толи еще чем то воняет, раньше не обращал внимание. Правда зависит от заправки, у меня от газпрома ужасно воняет
Re: Детонация!
#247
Сообщение Дюша » 09 янв 2014, 00:15
volk2004 писал(а):от газпрома
Он туда этилмеркаптан добавляет, падла. :-))
Раньше так от Шевралета воняло, от Короллы приятный ароматец, зряправка Лука.
Последний раз редактировалось Дюша 11 янв 2014, 01:23, всего редактировалось 1 раз.
Одиссей
Автомобиль: Тойота королла
Место нахождение: СКФО
Re: Детонация!
#248
Сообщение Одиссей » 10 янв 2014, 14:54
Мне прокладка обошлась 1800 на рынке!!!В ekzite она стоит 980 но ждать надо долго...По работе мне знакомый сделал за два дня....Плюс герметик не ну можно и набор прокладок это еще около 1500...
Игоряшкин
Автомобиль: toyota corolla 2008, 5МКПП, 124 л.с.
Место нахождение: Ржев
Re: Детонация!
#249
Сообщение Игоряшкин » 11 янв 2014, 00:50
volk2004 писал(а):Та же проблема почти. Corolla 07 год 99 пробег. "Звук пальцев" при нагрузке. Что сделано: замена ремня навесного, промывка форсунок, замена свечей кстате кто какие ставит, промывка заслонки, замена фильтров. Впланах промывка (замена) топливного фильтра, натяжителя цепи. Что посоветует? Кстате если утопить педальку до пола звук почти пропадает, что косвенно указывает на проблему со смесью, а может и нет.
сгоняй к диагностам,мож просто датчик детонации умирает, при этом как раз и характерен и звук пальцев и потеря динамики и т.п.
volk2004
Re: Детонация!
#250
Сообщение volk2004 » 17 янв 2014, 02:23
Вобщем пока некогда на сервис так как много работы. Звон усиливаеться, любая мало мальская горка и взобраться на неё можно со звоном, даже педаль при педали в пол проскакивает звон. Кстате раньше вроде такого не замечал, стоя на нетралке, включены обогрев сидений и зеркал-стёкол, обороты просаживаються до 500 и появляеться вибрация длиться секунду затем обороты поднимаються до 800 через секунду опять, на холодную нет ни звона ни прыгания оборотов. Катаюсь на 98 с 95 пополам. Надо срочно в сервис
jamstyle
Re: Детонация!
#251
Сообщение jamstyle » 04 мар 2014, 23:20
Форумчане, подскажите. При движении на подъем в нагрузке (обороты 2200-3200) слышен какой-то цокот-скрежет (может детонация) с мотора. Чем круче подъем и загруженней авто, тем отчетливее слышен звук. Чистил форсунки, дроссельную заслонку, после 4 полных бака 98-го выкатал, свечи дензо родные поставил, масло 5-30 тойота свежее уровень в норме (4мм от max), проверял датчик адсорбера (дул в него) - работает, Б.К. ошибок не выдает и на диагностике в ПихтинАвто тож ничего не находят.На холостых и при любых оборотах на нейтралке этого звука нет. Мож это гидронатяжитель или датчик детонации? куда копать? HELP (ЗВУК БЕСИТ ЖЕСТЬ КАК)
Re: Детонация!
#252
Сообщение validuser » 05 мар 2014, 07:50
jamstyle писал(а):При движении на подъем в нагрузке (обороты 2200-3200) слышен какой-то цокот-скрежет (может детонация) с мотора. Чем круче подъем и загруженней авто, тем отчетливее слышен звук
А при старте (когда начинаешь движение) этот звук есть или нет? Если нет то скорее всего это цокот клапанов или гидрокомпенсаторов.
jamstyle
Re: Детонация!
#253
Сообщение jamstyle » 05 мар 2014, 09:25
validuser писал(а):А при старте (когда начинаешь движение) этот звук есть или нет? Если нет то скорее всего это цокот клапанов или гидрокомпенсаторов.
Нет, при любом (резком или плавном) старте никаких посторонних звуков, так же и при заводе мотора и при резком нажатии на педаль газа на нейтрале нет.
volk2004
Re: Детонация!
#254
Сообщение volk2004 » 10 мар 2014, 18:59
jamstyle писал(а):Форумчане, подскажите. При движении на подъем в нагрузке (обороты 2200-3200) слышен какой-то цокот-скрежет (может детонация) с мотора. Чем круче подъем и загруженней авто, тем отчетливее слышен звук. Чистил форсунки, дроссельную заслонку, после 4 полных бака 98-го выкатал, свечи дензо родные поставил, масло 5-30 тойота свежее уровень в норме (4мм от max), проверял датчик адсорбера (дул в него) - работает, Б.К. ошибок не выдает и на диагностике в ПихтинАвто тож ничего не находят.На холостых и при любых оборотах на нейтралке этого звука нет. Мож это гидронатяжитель или датчик детонации? куда копать? HELP (ЗВУК БЕСИТ ЖЕСТЬ КАК)
Приветствую собрат по несчастью.
Картина один в один. Решения пока точного нет, ну или я не знаю. У меня времени заниматься нет вообще, да и я сейчас почти не езжу. Так что если решишь буду признателен. Сам планирую заняться в апреле.
Седухин Андрей
Re: Детонация!
#255
Сообщение Седухин Андрей » 11 мар 2014, 23:34
мой звук больше похож не завывание но симптомы те же пол года так катаюсь. заменил помпу, гидронатяжитель, коробку МКПП перебрал,
(заменил в ней масло все подшипники сальники) думал звук пропадет но нифига как завывало под нагрузкой так завывает. забил на этот звук. Но уже неделю на улице тепло и звук почти пропал. Да и еще читал на каком то форуме про движок 1zrfe что он после 120000 км пробега начинает шумно работать и вчем причина даже разработчики не знают,якобы для этих двигателей это нормально
Re: Детонация!
#256
Сообщение 48RONIN » 14 мар 2014, 15:03
Седухин Андрей писал(а):мой звук больше похож не завывание но симптомы те же пол года так катаюсь. заменил помпу, гидронатяжитель, коробку МКПП перебрал,
Меня мучила таким завыванием штатная резина Данлоп, поменял резину забыл.
volk2004
Re: Детонация!
#257
Сообщение volk2004 » 30 май 2014, 00:25
Добрался я до времени и до машины. Замерил давление в цилиндрах в первых 2-х по 8, 3 и 4 по 12. Ошибок по электронике нет. Решено сделать в ближайшие выходные: замена прокладки гбц, замена натяжителя цепи с прокладкой. Вопросик прокладки и натяжитель купил, масло само собой, что ещё нужно подготовить? Болты менять или нет? Колпачки? Прокладки впускного (выпускного) может.?Понятно что вскрытие покажет, но может что то есть однозначное к замене?
Re: Детонация!
#258
Сообщение Изучаю » 30 май 2014, 08:26
volk2004 писал(а):Добрался я до времени и до машины. Замерил давление в цилиндрах в первых 2-х по 8, 3 и 4 по 12. Ошибок по электронике нет. Решено сделать в ближайшие выходные: замена прокладки гбц, замена натяжителя цепи с прокладкой. Вопросик прокладки и натяжитель купил, масло само собой, что ещё нужно подготовить? Болты менять или нет? Колпачки? Прокладки впускного (выпускного) может.?Понятно что вскрытие покажет, но может что то есть однозначное к замене?
Приветствую!
Какой пробег у вашей машины?
На каком масле работает машина?
Если все правильно замерили, то разбег по горшкам очень большой!
Есть вероятность что сели кольца!
Я правильно понял что будете снимать голову?
volk2004
Re: Детонация!
#259
Сообщение volk2004 » 30 май 2014, 08:44
Приветствую!
Пробег 102. 0w20 в пластике. Да буду снимать голову, скорей всего сегодня - завтра. Кто может подскажет что нужно кроме прокладки, болты менять? прокладки впускного выпускного? Вскрытие покажет но может что то сразу приготовить
Re: Детонация!
#260
Сообщение Изучаю » 30 май 2014, 09:08
volk2004 писал(а):
Приветствую!
Болты остаются. А все прокладки на замену.
Если не трудно сфоткайте нагар на цилиндрах. И если получится люфт поршней!
Есть предположение что это из-за газораспределительного узла.
Качайте литературу на проверку этого узла.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 8 гостей
