Детонация!
Re: Детонация!
#221
Сообщение kantima » 30 дек 2013, 15:33
В Ростове нет лукойла? )))
Благодарил (а): 26 раз
Re: Детонация!
#222
Сообщение Владимирович из РнД » 30 дек 2013, 15:35
Дюша писал(а):Разницы в расходе топлива не заметил, что 95, что 92
Абсолютно согласен, даже наоборот бывает, залил Газпром 95, динамика упала и расход до 10.3 вырос, через 4 дня на этой же заправке залил 92, покатилась резвее, а расход 10.2 стал, катаюсь по городу практически одним и теми же маршрутами!
Re: Детонация!
#223
Сообщение Владимирович из РнД » 30 дек 2013, 15:36
kantima писал(а):В Ростове нет лукойла?
А кто Вам сказал, что Лукойл панацея...., как раз их заправка ближе всего к моему дому, но у них по моим наблюдениям, как раз самая большая шляпа с бензом в плане нестабильности, я года полтора у них заправлялся, потом как-то плавно отказался от них!
Shurek
Автомобиль: Toyota
Re: Детонация!
#224
Сообщение Shurek » 30 дек 2013, 15:55
Дюша писал(а):Shurek, а Вы уверены, что заливая 95 там и есть 95? В лучшем случае 92 с присадками, в худшем 80 с октанповышателями .
А чем ещё 95 должен отличаться от 92, если не антидетонационными свойствами
Владимирович из РнД писал(а):Сам езжу то на 2-ом то на 5-ом, и очень часто бывает, что на 5-ом тянет хуже, чем на 2-ом, запрпавляюсь в основном
Владимирович из РнД писал(а):даже наоборот бывает, залил Газпром 95, динамика упала и расход до 10.3 вырос, через 4 дня на этой же заправке залил 92, покатилась резвее,
октановое число на скорость не влияет :O)
Re: Детонация!
#225
Сообщение Владимирович из РнД » 30 дек 2013, 16:10
Shurek писал(а):октановое число на скорость не влияет
А где Вы прочитали про скорость? L-)
Речь шла о динамике....!
Shurek
Автомобиль: Toyota
Re: Детонация!
#226
Сообщение Shurek » 30 дек 2013, 16:19
Владимирович из РнД писал(а):А где Вы прочитали про скорость?
Простите. Октановое число на динамику не влияет.
Re: Детонация!
#227
Сообщение Дюша » 30 дек 2013, 18:15
Конечно же спору нет, 95 во многом лучше 92, особенно на аквтоматах, более мягкая работа и т.д., но если бы он у нас был тем самым достойным 95, а не набодяженным 92 или 80. Так-что Shurek в чем-то прав, но не в нашей стране. А переплачивать баронам 3 рэ/л я не желаю, и так достаточно денег им ни за что добровольно отдаем.
Кстати, когда был Юкос, я старался заправляться на нем, отменный бенз был, жаль, что его в нашем регионе не было и приходилось редко баловать свою машинку им. Правоприемник Роснефть просто стоит в сторонке и курить, мать его етить. O--O
Re: Детонация!
#228
Сообщение Дюша » 30 дек 2013, 18:18
Про динамику: давно замечено, что городская езда тупит двигатель быстро и потом на трассе она просто не едет примерно км 150-200, а когда горшки продуваются, прыть девать некуда и на 92.
Shurek
Автомобиль: Toyota
Re: Детонация!
#229
Сообщение Shurek » 31 дек 2013, 08:28
Дюша писал(а):Конечно же спору нет, 95 во многом лучше 92, особенно на аквтоматах, более мягкая работа и т.д.,
Не знаю, лучше он или хуже, но если у вас на лючке написано 95, значит использование бензина с октановым числом ниже рекомендованного может вызвать неправильную работу двигателя. А в силу того, что значения 92 и 95 в принципе близки, вы можете этого просто не замечать.
Дюша писал(а):прыть девать некуда и на 92.
Как же вы всё понять не можете: теплотворная способность топлива (по вашему - прыть) никак не зависит от цифр 92 или 95, и у допустим 80-го бензина может быть выше, чем у 95-го.
СМЕРШ
Место нахождение: Омск
Re: Детонация!
#230
Сообщение СМЕРШ » 31 дек 2013, 10:33
Shurek писал(а):но если у вас на лючке написано 95
для справки , в инструкции написано не ниже 91
Shurek
Автомобиль: Toyota
Re: Детонация!
#231
Сообщение Shurek » 31 дек 2013, 11:07
Уже отмечаете =p~
Re: Детонация!
#232
Сообщение Сергей » 31 дек 2013, 11:15
Вот здесь интересная статья на эту тему.
Re: Детонация!
#233
Сообщение Дюша » 31 дек 2013, 21:56
Shurek писал(а):Как же вы всё понять не можете: теплотворная способность топлива (по вашему - прыть) никак не зависит от цифр 92 или 95, и у допустим 80-го бензина может быть выше, чем у 95-го.
Почему не понимаю? Понимаю и даже знаю, но из чего 95 сделан кто знает? :-)) И кажется, что разницы в теплотворности между 92 и 95, сделанных из одного базового какого-то там, не будет. --))
А прыть из-за того, что клапана и горшки продулись.
volk2004
Автомобиль: Toyota Corolla 1.6 2007 МКПП 1ZR-FE
Место нахождение: Севастополь
Re: Детонация!
#234
Сообщение volk2004 » 05 янв 2014, 19:56
Та же проблема почти. Corolla 07 год 99 пробег. "Звук пальцев" при нагрузке. Что сделано: замена ремня навесного, промывка форсунок, замена свечей кстате кто какие ставит, промывка заслонки, замена фильтров. Впланах промывка (замена) топливного фильтра, натяжителя цепи. Что посоветует? Кстате если утопить педальку до пола звук почти пропадает, что косвенно указывает на проблему со смесью, а может и нет.
Последний раз редактировалось volk2004 05 янв 2014, 20:12, всего редактировалось 1 раз.
volk2004
Re: Детонация!
#235
Сообщение volk2004 » 05 янв 2014, 20:11
Одиссей писал(а):Вот такая беда была!!!Поменял прокладку и все хорошо!!!
Вроде прочитал тему сразу не заметил. Как ведёт машинка себя после замены?
На недельке компрессию посмотрю.
Код прокладки и цену если можно.
Кстате сколько по времени процесс замены занимает?
Re: Детонация!
#236
Сообщение kantima » 06 янв 2014, 00:22
У меня пропал звон после прочистки ДЗ и датчика ДВРМ, чисть ДВРМ, он за смесь отвечает.
Благодарил (а): 62 раза
Re: Детонация!
#237
Сообщение validuser » 06 янв 2014, 00:42
kantima писал(а):датчика [s]ДВРМ[/s], чисть [s]ДВРМ[/s]
Просто поправлю, датчик ДМРВ.
2 Admin зачёркнутый текст с тегом [s]зачёркнутый текст[/s] не работает.
Re: Детонация!
#238
Сообщение kantima » 06 янв 2014, 01:04
Да, датчик массового расхода воздуха. Купи спец средство и паролей чувствительный элемент.
Благодарил (а): 104 раза
Re: Детонация!
#239
Сообщение antont » 06 янв 2014, 01:21
Только будьте очень аккуратны, когда ДМРВ чистить будете. Нить трогать нельзя, только спец. моющим средством или спиртом из пипетки и без фанатизма. Думаю все получится гуд.
volk2004
Re: Детонация!
#240
Сообщение volk2004 » 06 янв 2014, 04:07
Завтра начну с дмрв.
